固态继电器的分类
;; 固态继电器可按以下方式分类。
;; ;1.以负载电源类型分
;;; 一般可分为直流型固态继电器和 LM321MFX 交流型固态继电器两种类型。直流型固态继电器以功率半导体三极管作为开关元件,而交流型固态继电器则以晶闸管作为开关元件,分别用来接通和断开直流或交流负载电源。
; ;;2.以开关触点形式分类
; 可分为常开式固态继电器和常闭式固态继电器两种类型。常开式的功能为:当输入端加有控制信号时,输出端才被接通。常闭式的功能为:当输入端加有控制信号时,输出端才被断开。
;;;;3.以输入、输出间的隔离方式分类
;;; ①混合式:输入、输出之间采用干簧管或微型电磁继电器作为隔离器件,如图7-32 (a)所示。;;;;;;;;;;;;;;
;;; ②变压器隔离式:采用变压器作为隔离器件,如图7-32 (b)所示。
;;; ③光耦合式:采用光耦合器作为隔离器,也是使用最多的一种隔离方式,如图7-32 (c)所示。
;;; ④触发隔离式:采用发光二极管触发光控晶闸管进行电隔离,如图7-32 (d)所示。
;;; 4.交流固态继电器按开关方式分类
;;; 有电压过零导通型和随机导通型两种,它们的区别在于负载交流电流的导通条件。过零型固态继电器在输入信号时刻,如果负载电源电压正处在非过零区,其输出端不导通,只有当负载电源电压达到零区时,其输出端负载电源才导通。随机型固态继电器在输入信号时刻,不管负载电压处于什么状态,负载立即导通。
;;; 5.按电路结构分类
;;; 固态继电器的结构分为分立结构和混合结构两大类。分立结构固态继电器大都采用分立元件、印制电路板组装而成,并用环氧树脂灌封或塑封、树脂裹覆等封闭式封装。混合结构固态继电器采用厚膜混含技术,将分立元件和半导体电路芯片组装,再用金属或陶瓷外壳密封式封装。
;;; 6.按安装方式分类
;;; 可分为印制电路板上用的针插式和固定在金属板上的装置上两类。前者可直接焊接在印制电路板上,靠自然冷却,不需用散热板;后者靠金属板或散热器散热。
;;;;7.按使用功能分类
;;; 可分为通用性固态继电器、双向传输固态继电器、参数固态继电器及固态温度继电器等。
