摩托罗拉首款挖孔瀑布屏曝光:Edge+采用FHD+显示屏
时间:2020-03-06 22:11:03
[导读]3月6日消息,知名爆料人士Onleaks放出了摩托罗拉Edge+渲染图。它采用挖孔+瀑布屏方案,这是第一款采用该方案的旗舰机型,其屏幕尺寸在6.5英寸到6.8英寸之间,支持屏幕指纹识别。
3月6日消息,知名爆料人士Onleaks放出了摩托罗拉Edge+渲染图。它采用挖孔+瀑布屏方案,这是第一款采用该方案的旗舰机型,其屏幕尺寸在6.5英寸到6.8英寸之间,支持屏幕指纹识别。机身三围尺寸为161.1×71.3×9.5mm,包含摄像头的凸起厚度为11.5mm。
它后置三枚摄像头,背部中央位置的摩托罗拉Logo同时是一个呼吸灯,来通知时会闪烁。
核心配置上,摩托罗拉Edge+采用FHD+显示屏,刷新率为90Hz,搭载高通骁龙865旗舰平台,配备8GB/12GB内存,电池容量为5170mAh,运行Android 10,支持5G。
