当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 前言:ETH2.0有很多新内容新术语,对于刚接触的读者来说,会有不少疑惑。本文简要地将其中比较常用的术语进行简单阐述,以帮助大家理解。本文适合ETH2.0的初学者阅读。本文作者是Alex T,由
前言:ETH2.0有很多新内容新术语,对于刚接触的读者来说,会有不少疑惑。本文简要地将其中比较常用的术语进行简单阐述,以帮助大家理解。本文适合ETH2.0的初学者阅读。本文作者是Alex T,由“蓝狐笔记”的“SIEN”翻译。
ETH2.0等待时间很长,如果将网络从PoW迁移至PoS,这个等待时间还会更长,与此同时,在可扩展性方面也有一些重大的升级。其中一个重要的里程碑是第一阶段开发规范的冻结,我们现在可以看到投入巨大研究和开发工作的结果。
当我开始研究ETH2.0时,让我不知所措的第一件事情就是这里有大量全新的术语。什么是“crosslink”,“slot”是区块吗?(不,它不是)。证明人和验证人是一回事吗?
下面的列表试图描述ETH2.0中最常用的术语。不过,这并不是一个详尽的清单,而是着重于可能产生疑问的最重要的细节。
如果你发现任何不一致的地方,欢迎留言联系。
信标链
· 统治一切的一条链
· PoS链
· 包含信标区块
· 一切的共识层
· 管理验证者
· 申请奖励和惩罚
· 通过交联充当分片的锚点
分片
· 64个分片(原计划为1024)
· 半独立链
· 包含分片区块
· 定期通过交联将分片区块的状态记录在信标链上
· 一旦信标链上的区块获得最终性,在包含的交联中引用的分片区块也被视为具有最终性
· 每个分片都有一个验证者委员会证明区块
交联
· 分片状态的摘要
· 信标链中仅是分片的引用
· 每个分片将链接到每个区块
插槽(slot)
· 区块提议者提议区块去证明的时间段
· 插槽可能是空的
· 插槽充满已被证明的区块
周期(Epoch)
· 多个插槽(当前是32个,原计划64个),之后验证者在委员会中重新分配
验证者
· 在验证者存储合约中存入32个ETH并运行验证者节点的用户
· 它们可以是非活跃的(并不作为实际的验证者运行),活跃的(正在验证),以及待定(选择成为验证者但还处于入口队列中)、退出(不再想参与验证,并停留在退出队列中)
区块提议者
· 由信标链选择随机验证者,以提议验证/证明区块
· 信标链每个插槽都有一个区块提议者,各个分片每个插槽都有一个区块提议者
证明
· 对分片区块或信标链的有效性进行投票
委员会
· 由信标链选择的随机验证者组来证明区块的有效性(信标&分片)
· 每个委员会至少128位验证者
ETH2或BETH
· 信标链的基础货币
· 一开始是从区块奖励中获得,将ETH1锁定在验证者的存储合约中(蓝狐笔记:ETH1就是指当前的ETH,而ETH2是指信标链上的ETH)
验证者存储合约
· PoW链上的智能合约(也就是以太坊主网上的合约)
· 一旦ETH1资金被锁定在这个智能合约上,并且发出事件日志,该事件日志应由信标链读取,且相同的ETH2应该分配给该账户,现在被认为是验证者
· 这种机制未来可能会发生变化
· 直至第二个阶段结束,从ETH1转至ETH2是一个单向行为,无法再转回ETH1,但一旦验证者之间的转账成为可能,就会有逃生门,因为你可以出售你的权益。
ETH2.0的阶段
· Phase 0——信标链
-管理验证者和权益
-组织和选举委员会及提议者
-应用共识规则
-奖励和惩罚/消减
· Phase 1——分片
-构建分片链和区块
-将分片区块锚定(通过交联)到信标链
-在验证者之间转移BETH的能力(这可能会更快到来,因为它在技术上跟分片工作无关)
· Phase2——执行环境
-基于Ewasm的虚拟机,用于执行。..的执行环境
-每个分片都可以访问所有执行环境
-在执行环境中进行交易的能力
-运行智能合约以及与之交互的能力
-跨分片通信
风险警示:蓝狐笔记所有文章都不能作为投资建议或推荐,投资有风险,投资应该考虑个人风险承受能力,建议对项目进行深入考察,慎重做好自己的投资决策。
