荣耀FlyPods 3真无线蓝牙耳机评测 不得不说真的香味扑鼻
都2020年了,蓝牙耳机还只是听个响吗?答案当然是否定的。乐视手机尽管已经凉透,但却是移动通信领域当中率先开辟Type-C数字音频的卫道士;苹果AirPods尽管贵的要死,却让真无线蓝牙耳机红透全球市场。所以,在手机数字传输已然绝杀3.5mm模拟音频的当下,使用佩戴更便捷的蓝牙无线耳机迎来了空前的大翻身,不少产品不仅可你让你听个响,还能让你听得更舒服,更真切。以荣耀刚刚上市的FlyPods 3无线耳机为例,这款耳机产品承袭了先前FlyPods差异化定位的特色,并且进一步对主动降噪和清晰通话两大方向祭出全新的技术能力,成为挑战众多真无线耳机最大杀手锏。
说到这,可能不少小白对降噪的概念并不清楚,但是却时有耳闻。比如我们经常会在某宝上看到耳机商家为自己的产品打出“降噪”口号,但实际上,只要不署明“主动”二字,那就是纯粹的营销话术,因为只要是个耳机都会有封堵耳道降低噪音传入的作用。那么到底什么叫降噪耳机,怎么才算真正的降噪呢?降噪的出发点是为了降低环境噪音对听者的干扰,让聆听效果更为接近安静环境,同时还能够帮助使用者脱离噪音困扰的附加效果。在这个基础上,应运产生了被动降噪和主动降噪两大概念。
其中被动降噪并不是什么精尖技术,其实现方式就是尽可能的让耳道密闭,降低环境噪音的传入,这种设计方式可以在一定程度上隔绝高频噪声,但对于低频或者噪音较大时,抑制效果却并不好。而上面提到的某宝产品绝大多数正属于此类。而主动降噪则是真真切切的通过技术手段来实现的,它利用声波的反向抵消作用进行噪声对冲,其原理与煲箱时将音箱相对放置,白噪声会瞬间变小的原理基本一致。当然,降噪的意义不仅仅局限于听,同时要解决双方在通话中对环境噪音的抑制。这在很大程度上可以解决我们在使用耳机通话时所经常遇到尴尬,比如马路边,地铁中,甚至是飞机上,我们使用主动降噪耳机可以在这些复杂噪声场景中的聆听和通话将变得更加惬意。
降噪实测说了这么多,荣耀FlyPods 3的降噪效果到底咋样呢?我们戴上一试便知。
我们选用基于全新EMUI 10系统的荣耀手机与荣耀FlyPods 3进行配对体验,刚到这一步,这款耳机的特性就表现出来了。事实上,荣耀FlyPods 3并非一款蓝牙耳机那么简单,普通蓝牙耳机不管是真无线还是运动型,蓝牙的作用仅仅是替代了传统的线束。但荣耀FlyPods 3更像是一款穿戴式IoT产品,这款耳机可以通过“智慧生活”APP来进行绑定控制,支持单独查看左右耳机和收纳盒的电量,并支持耳机触控区的功能自定义,而且还支持OTA持续对产品固件进行升级更新。所以,荣耀FlyPods 3已经不是单纯的蓝牙耳机产品,而是一款戴在耳上的智能化上设备。
通过手机APP或者蓝牙设定区,我们可以选择开启或者关闭耳机的降噪功能。需要指出的是,降噪耳机会干扰用户对周边环境的感知,所以在路边行走、骑行、跑步等处于运动状态时,为避免发生危险,最好不要开启降噪模式。
我们先来到路边进行室外嘈杂环境的降噪效果体验。马路这种环境最大的噪音来自于汽车行驶时的胎噪和鸣笛,凭主观判断,戴上耳机后非播放状态下,被动噪音隔绝可以达到接近60%。而开启降噪功能后,主观感觉降噪量可以接近90%,原有马路上可以定向感知到的噪音源已经完全不能判断了,即便你能定到一些细碎零星的噪音,但是很难断定是从哪传来的。
不过受疫情的影响,路边的车辆并不多,为了能够更深入的探知这款耳机在常态环境中的降噪效果,我们转而挑了一个公交车站,因为公交车的噪音声强要远远大于其他音源。但是结果依然是令人满意的,公交汽车靠站后,近距离的燃气发动机带来的金属敲击轰鸣声和气压刹车排气时夹杂的高频啸叫真的都可以被这款耳机的主动降噪滤除一大部分。主观判断其在这种强声强状态下,依然可以实现非播放状态下70%的噪声滤除,如果开启小声量的音乐播放,那这个噪声将进入不可感知的状态。我们并没有死心,我们想到了一个更便捷又更直接的方法来探知这款耳机的主动降噪性能。我们回到室内后,将一台电视机的声音开到普通状态下感到聒噪的音量,然后继续重复上面的步骤。
与之前路边测试的感觉差不多,电视机传来的声音大概可以被压缩掉一半以上,因为FlyPods3采用了双重主动降噪技术,耳外麦克风可检测环境噪声,让耳机发出降噪声波予以消除;耳内麦克风可捕捉耳内多余噪声,再次发出降噪声波进行二次消除,提高降噪深以达到最高32db的水平。对于通话降噪效果我们也进行了测试体验。路边测试环节中,周围的噪音近乎丝毫没有被通话的另一端所获取到。而高分贝的电视机前噪声干扰下,通话双方都能正常聆听,完全没有影响到通话。可见,在三颗麦克风的加持下,荣耀FlyPods 3简直就是噪音杀手。其实,荣耀FlyPods 3除了技术优势外,其设计也同样值得一提,其中能够实现优异的降噪效果,荣耀FlyPods 3独特的“锥形”全入耳设计也起到了同步被动降噪的作用,相比单单依靠主动降噪的半入耳耳机,这种设计能够提前滤除大量的中高频噪声,更好的起到了密闭耳道的作用。音质效果除了外在设计,荣耀FlyPods 3的内在规格同样很“硬”。这款耳机采用了低功耗蓝牙5.0芯片,可以实现更低功耗下更强的干扰和更低的延迟,同时进一步延长传输距离。而更硬核的是,这款耳机采用了10mm大尺寸定制动圈单元,同时具备高灵敏度的高分子复合振膜,这种大尺寸动圈单元最大的优势就是相比其他类型单元能够产生更好的低频动态效果。
事实上,荣耀在音频调校方面一直有口皆碑,早先多款耳机和智能音响产品都赢得了用户的一致好评,尤其是部分硬参数并不起眼的产品,依然可以展现出超越更大声腔、更大单元产品的效果,所以对于这次10mm的大单元我们抱有极大的期待。既然是耳机,还是要听响,关键是好不好听。讲真,荣耀FlyPods 3初听效果真的很难让我们以为这是一款TWS产品。早先真无线蓝牙耳机为了追求极致便携,往往在声音上并不出色,受制于尺寸,一个耳机既要容纳单元和麦克风,还要容纳蓝牙编解码电路,更重要的还要有电池,所以我们似乎已经习惯了对这类产品的渣音质妥协了,但是上手荣耀FlyPods 3后恍然大悟,空间不够其实似乎都是些接口。试听我们分别使用了荣耀和其他安卓手机作为音源分别进行体验,而测试内容包括流行、古典、蓝调、电音等多风格曲目,涉及多人声和多乐器两种方向,同时还进行了杜比超高清影片播放测试。
在主观感觉上,荣耀FlyPods 3基础三频相较于所有耳机产品算得上中等偏优,高频和低频量非常足,使得中频部分受到些许压制,这也是三频均衡方面的唯一美中不足的地方。但是对应的优势也非常明显,那就是无论人声还是配乐都显得很明亮,细节的表现力也堪称丰富,当你听任何类型的曲目时,都感觉很耐听。而更突出是,耳机单元与电路部分感觉匹配很好,非常容易被推动,并且这款耳机具有极大的声强,配合主动降噪功能可以在更为嘈杂的场合实现清晰聆听。最令人意外的莫过于这款耳机的声道分离度很出色,使得整体声场的展现很是宽阔,如果配合华为的Histen或者其他机型的杜比音效,无论音乐还是视频,很容易就能体会到那种爱不释耳的感觉。外观设计在外观设计上,荣耀FlyPods 3采用了横向收纳设计,收纳盒不仅仅起到磁吸式收纳防丢的作用,同时也是大容量快充充电盒。
收纳盒的尺寸非常轻巧,整体的三围相比一个口红大不了多少,收纳盒开盖分离也同样采用磁吸式设计,阻尼力度恰到好处,啪的一声清脆的合盖声音很有高级质感。耳机和收纳盒的同配色设计也让光滑圆润的外观增添了不少简洁轻奢范儿。这款耳机目前拥有铃兰白和知更鸟蓝两种配色,前者可谓大众化的时尚最爱,而后者更显内敛大气。
荣耀FlyPods 3的耳机工艺精细度非常值得的称道,细致化的表面工艺上严丝合缝,这在很大程度上能够避免日常出汗,或者外界的各种灰尘造成耳机损坏或使用异常的问题。
而给我们留下更为深刻印象的还是这款耳机极为轻量化的身形体量,其单颗重量仅为5克,这个重量显然丝毫不会给耳朵带来任何负担,反而贴合的入耳式设计让佩戴极为可靠,为了能够适用不同耳道形状的用户,荣耀为此提供了L/M/S/XS共四种不同尺寸的耳塞,正是这种柔软的无敏硅胶耳塞让佩戴实现了近乎无感知的佩戴舒适性。
尽管荣耀FlyPods 3并非专为运动场景而设计,但是稳固的佩戴却让频繁的大幅度运动也不会造成脱落。可以说,荣耀FlyPods 3是小编最爱的耳机形态,这种产品既没有运动型蓝牙耳机线材的拘束感,同时也避免了那种真无线耳机总个人一种随时脱落遗失的不安。触控操作荣耀FlyPods 3外在隐藏的不简单之处便在于双耳外侧面均为手势触控区。其内置电容式触控感应器,我们可以双击实现暂停/继续播放,也可以长按实现开启/关闭主动降噪功能,并且左右双耳均可执行。当然,这些手势支持用户通过手机APP自定义,你可以对左右耳分别设定不同的动作和应答,比如将双击暂停改为切换下一首,或者是将长按改为唤醒语音助手,这些设定空间进一步展现了这款耳机人性化体验最大化的一面。
在体验中我们发现,荣耀FlyPods 3的触控感应确实非常灵敏,它对于手势的要求严格程度并不高,比如我们用手指盲敲耳机的时候往往会敲偏,或者双击时有不同的停顿间隔,又或者不小心碰到耳机产生误触,同类型的其他耳机在这种情况下似乎并不听使唤,而荣耀FlyPods 3通过内置的算法给予了用户更为舒适的操控体验,我们在使用它时总有一种仿佛懂得你需求的智能感觉。
其实这种易用化的体验不仅仅是触控,在配对、连接等操作上,荣耀FlyPods 3做到极致简化,这款耳机可以开盖即连,完全不需要等我们把耳机取出,这种提前连接的方式可以极大的缩减等待的时间,尤其是对于采用新版本EMUI的华为和荣耀设备上,连效率更为出色。充电续航说到这,或许不少网友还有一个疑问,那就是续航。确实,TWS耳机的续航表现往往都不是特别理想,所以充电收纳盒的作用就不容小觑了。然而荣耀FlyPods 3的表现还是非常不错的,这款耳机收纳盒内置410毫安时电池,而单耳机内部电池容量为37毫安时,凭借着低功耗传输和先进蓝牙芯片,并且通过内置佩戴传感器的智能节能功能,这款耳机反而一改真无线蓝牙耳机在续航上的那种不堪。
实测荣耀FlyPods 3在不开启降噪模式下,将手机系统音量设定在50%左右,耳机单次连续播放时间可以超过三个半小时,通话时间可以达到两个半小时,如果开启降噪后,续航时间略有缩短,但是这个成绩已经非常出色。
荣耀FlyPods 3收纳盒的满充大约需要一个半小时,而耳机在盒内充电约为一小时,基本属于正常水平,不过充电盒的Type-C接口却极为方便,并且充电收纳盒可以为耳机随时补充电量,稀释了充电时间的存在感。总结:全面的体验后我们认为,在目前TWS耳机风风火火的市场上,一款具有面面俱到,而且样样出色的产品还真的为数不多,这也使让我们感觉到,像荣耀FlyPods 3这样优秀的产品确实难能可贵。出色的音质和优秀的体验效果自然不用多说,而更突出是,作为一款真无线蓝牙耳机,将原本定位极为高端的主动混合降噪赋予这样一款售价仅799元的产品中,不得不说真的香味扑鼻。目前,荣耀FlyPods 3已在VMALL商城、京东、天猫苏宁易购、荣耀亲选等电商平台开启预售,用户可享受定金50抵100的优惠及6期免息分期的福利,想尝试主动降噪新品的网友们不妨前往关注。
