美国国家仪器最新推出了3款先进的工业控制器
(文章来源:中国测控网)
美国国家仪器(NI)宣布,为满足物联网(IoT)进阶应用领域的复杂需求,推出3款最新的工业控制器。
据了解,这个系列的工业控制器采用第五代IntelCore处理器与坚固封装,并提供内建I/O与多种连接选项,可将各种功能整合至单一控制器中,从此不必在复杂机器中布署独立的子系统。这些控制器可将视觉和运动、控制与处理等各类I/O,整合至最新上市的IC-3173等单一高效能控制器,可简化系统复杂度并降低系统成本,同时减少整体布署体积。
“工业系统和机台日趋复杂,必须纳入多个独立的子系统,以便执行特定任务,例如图像处理、多轴运动控制与操作界面。透过IC-3173工业控制器等产品,系统设计师即可采用集中化方式,透过单一控制器达成上述多项或甚至全部任务,进而提升效能、降低系统复杂度”,NI嵌入式系统部门主管 Jamie Smith表示。
为了满足不断演进的工业物联网应用领域需求,设计人员需要的是已整合运算、连线和控制功能的产品。IC-3173工业控制器具备下列重要优势,能够充分满足这些需求:强大的处理能力:双核心Inteli7处理器搭配使用者可设定的Xilinx Kintex-7160TFPGA,提供先进的讯号和影像处理能力、客制化数码I/O及高速闭回圈控制能力。
丰富的连接选项:5个Gigabit乙太网络连接埠,其中4个可支持乙太网络供电(PoE)功能,以及两个完整频宽控制的USB3.0连接埠,可同时连接多部USB3Vision与GigEVision相机并同步处理影像。顺畅整合:支持EtherCATMaster、Ethernet/IP、RS232/RS485、Modbus序列和Modbus/TCP,可与其他设备(例如PLC)和操作界面进行通讯。
