当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。近年来随着经济的发展,透明楼宇内安装LED显示屏已经很常见了,透明楼宇LED显示屏一般用于品牌宣传、产品促销,营造良好的购物氛围,调动气氛。新型广告传媒工具透明LED显示屏的出现为透明楼宇提供了更多选择的可能:透明炫酷、时尚、科技感十足。
一般来说,常规透明楼宇LED显示屏重量在30kg/㎡以上,它对原建筑结构承重性要求高,在搭建时需大规模的钢架结构,费时费力,并且由于不透光,安装后不点亮是黑黑的一块,影响透明楼宇建筑外形美观,遮挡阳光和视线,影响采光。
而透明LED显示屏,轻薄靓丽,对建筑承重要求相对不高,不点亮情况下,不影响建筑外形美观;高通透性保证透明楼宇楼层之间、玻璃立面、窗户等采光结构的采光要求,同时具有良好的散热功能、且方便安装和维护。在播放广告,在设计广告内容画面时,将不必要的底色去掉,换成黑色,仅需将所表达的内容显示出来,播放时合适部分不发光,即为透明效果,这种播放方法极大的减少光污染,还能够削减能耗,能够完成比常规LED显示屏节能30%以上。
根据透明楼宇的特点,结合客户的实际需求,以下是开拓普给出的透明楼宇LED显示屏选择参考:
一、透明楼宇LED透明屏幕特点
1、室内使用,防护等级IP43,不要求防水,针对特殊场所可定制高防护等级;
2、固定安装方式,不影响原来墙体结构;
3、通透性高,不影响遮挡效果;
4、与透明楼宇中心形象保持一致,可实现远程控制和操作;
5、观看距离较近,要求显示清晰,像素间距4-8mm以内。
二、其他要求
LED透明屏上的广告内容可随时更换,全天候展示不同的广告;可前维护,要求快速维护,快速排除故障,保证播放正常清晰;采用高效的光纤传输系统,有效减少传输距离较远而造成信号延迟现象,保证画面播放一致性。
透明楼宇LED透明屏一般根据现场环境,采用个性化设计,与安装环境协调统一,选择可前维护LED全彩透明屏,可进行多样化造型设计;选择LED箱体尺寸小的产品,超轻薄型,点间距为4-10mm左右的表贴LED透明屏。做到在LED显示屏产品上符合高可靠的要求,生产厂家还需要发更多时间,更多精力去往这方面发展,我相信,未来的LED显示屏行业技术将越来越精湛,发展将无可限量.
