当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 人类传播史上,经历了语言、书写、印刷、电子、互动等 5 次革命,区块链的出现将把人类带入价值传播的新时代。亿书(英文名 Ebookchain),是目前国内唯一一款专注于版权保护的区块链产品,本文
人类传播史上,经历了语言、书写、印刷、电子、互动等 5 次革命,区块链的出现将把人类带入价值传播的新时代。亿书(英文名 Ebookchain),是目前国内唯一一款专注于版权保护的区块链产品,本文通过简单介绍亿书产品的实现,分享区块链在版权保护方面的探索与实践。
版权保护的困局和传统方法的局限
随着互联网,特别是移动互联网的发展,数字出版已经形成较为完整的产业链,给网络作家等相关参与方带来可观的收入。但另一方面,侵权盗版制约着数字出版的进一步发展,各参与方都深受其害。特别是作者等内容生产商一直处于弱势地位,缺少相应的话语权和主导权,创作积极性倍受打击。面对这些问题,国家非常重视,各种政策和扶持计划频出,重拳解决版权保护难题,但是限于技术手段,很难从根本上解决。
传统的版权保护手段非常有限。历史上,有过使用邮戳实现版权保护的方法,即作者把写好的文稿,一式两份同时寄出,一份给出版机构,另一份邮寄给自己。当出现被盗用的情况时,就拿出自己手里的那一份作为诉讼的证据,因为邮戳时间一致、内容一致。到了今天,互联网时代崛起,免费分享盛行,版权保护一度被忽视。当引起人们足够重视的时候,却发现并没有十分可靠的办法,特别是在分享环节更是无能为力。 比如,人们熟知的 CSS/AACS、Key 2 Audio、Always-Online DRM 等比较知名的 DRM 技术,虽然有一定的保护作用,但屡屡被破解,也为分享带来壁垒,甚至演变成商家垄断的工具,引起用户,特别是支持正版的用户的强烈反感和抵触。
难道,真的如某些人所说,版权保护是无解的吗?非也。区块链技术的出现,给彻底解决版权保护顽疾带来了希望,更足可以让盗版无所遁形。目前,市场上已经出现一些基于区块连技术的解决方案,但多数是从传统角度切入的,其中亿书,是国内最先采用真正区块链技术,从创作、分享,到数字出版等各环节都有解决办法的综合解决方案。
区块链在版权保护上的主要特点
区块链基于数学原理解决了交易过程中的所有权确认问题,对价值交换活动的记录、传输、存储结果都是可信的。区块链记录的信息一旦生成将永久记录,无法篡改,除非能拥有全网络总算力的 51%以上,才有可能修改最新生成的一个区块记录。
那么很显然,我们可以根据区块链的特点,结合版权保护的各个环节分别去理解下面三个方面的问题。
如何进行版权注册?我们知道“可信时间戳”,由权威机构签发,能证明数据电文在一个时间点是已经存在的、完整的、可验证的,是一种具备法律效力的电子凭证。对于原创作品的登记,区块链技术可以非常方便地把时间戳与作者信息、原创内容等元数据一起打包存储到区块链上。而且,它打破了现在的从单点进入数据中心去进行注册登记的模式,可以实现多节点进入,方便快捷。
如何解开版权确认的难题?所有涉及版权的使用和交易环节,区块链都可以记录下使用和交易痕迹,并且可以看到并追溯它们的全过程,直至最源头的版权痕迹。更主要的是,区块链所记录的版权信息是不可逆且不可篡改的。公开、透明、可追溯、无法篡改,保证了信息的真实可信,辅以简单易用的查询工具,版权确权就是非常简单的事情了。
如何进行版权验证?区块链技术大量使用密码学技术,版权持有者在把作品写入区块链时,自动用自己的私钥对作品进行了数字签名,第三方可以用版权持有者的公钥对数字签名进行验证,如果作品的数字签名值验证通过,则表明此作品确实是版权持有者所有,因为只有版权持有者才有私钥能生成该签名值。另外,也可以使用杂凑密码算法 SHA256 计算作品的数字指纹,通过数字指纹比对验证版权情况。再者,辅以分布式检索等基于内容的技术手段,便可覆盖各类复杂验证情况。
很显然,区块链很轻松就能解决当前版权保护的注册、确权和验证问题。
亿书在版权保护上的基本实现
下面,我们拿亿书为例,来探讨区块链在版权保护方面的实现思路。
基本的架构设计
从架构设计上来说,可以简单分为三个层次,协议层、扩展层和应用层。其中,协议层又可以分为存储层和网络层,它们相互独立但又不可分割,如图 1 所示。
图 1 架构设计
所谓的协议层,是指最底层的技术。这个层次类似于我们电脑的操作系统,它维护着网络节点。这个层次是一切的基础,构建了网络环境、搭建了交易通道、制定了节点奖励规则。扩展层类似于电脑的驱动程序,是为了让区块链产品更加实用,可以使用分布式存储、机器学习、物联网、大数据等技术,这个层面与应用层更加接近,也可以理解为 B/S 架构的产品中的服务端(Server)。这样不仅在架构设计上更加科学,让区块链数据更小,网络更独立,同时也可以保证扩展层开发不受约束。应用层类似于电脑中的各种软件程序,是真正面向普通用户的产品。
限于当前区块链技术的发展,只能从协议层出发,把目标指向应用层,同时为第三方开发者提供扩展层的强大支持。
产品工具化
从上面的架构我们可以知道,面向用户的仅仅是一个客户端软件。当然,这个软件可以非常多样化。比方提供一个简单的写作工具,配合底层的协议,为作者提供一个从创作到发布,再到电子书出版的全流程解决方案。这样作者的整个创作过程都会被智能化的保存到区块链上去,一方面简化了操作,另一方面为作者打造了一个真正的自媒体平台。
记录创作时间段
很多人都会有这样的疑惑,如果 A 写的一篇文章被 B 上传到区块链,那么这所谓的版权保护岂不是在保护盗版了。实际上,如果单一的注册备案功能的话,必然会存在这样的问题,区块链仅仅是一项技术,再强大也无法处理链外的数据信息。因此,最好的做法自然是让作者直接在链上工作,变记录单点时间戳为记录时间段,从而避免单点记录时元数据单一无法佐证的弊端。
亿书会忠实记录作者内容创作过程中的关键信息,把单一时间戳汇成时间段,写入区块链。对于那些被盗版直接上传的数字作品,自然有了更多的可以检索验证的条件和信息。
实践中,亿书对作者撰写的作品通过密码技术手段,使用椭圆曲线密码编码学(ECC)对作品进行数字签名,同时用杂凑密码算法(比如 SHA256 算法)生成作品的数字指纹,加上可信的时间戳以及作者真实姓名等信息,一起写入区块链,得到其他节点的确认,从而保证数据的可信及不可篡改。
追踪流通全过程
互联网鼓励分享,版权保护也绝不应该是在封闭状态下的保护。在没有区块链存在的情况下,流通过程中的验证、取证是非常困难的事情,因为盗版信息随时都可能被修改、删除。另外,一般网站也不会提供技术验证的手段,所以给调查取证带来很大困难。无法取证,甚至取证不可信等都给维权带来极大不确定性。
图 2 功能和产品
亿书基于区块链技术,很容易解决这个问题。一方面,在分享、交易等过程中,亿书会忠实记录下全部痕迹,并可轻松追溯它的全过程,直至源头。这一点,轻松解决了人工追溯的繁琐过程,而且正确性、可信度和取证效率都是不可比拟的。其次,区块链对原始信息使用了加密技术以及电子签名技术,从技术上对版权信息做进一步的验证处理,这为取证提供了更加有效的技术手段。第一,亿书基于 P2P 网络,任何一个地方,只要能够联网到亿书网络,就可以使用亿书工具进行直接地验证和取证,便利性大大提高。第二,区块链技术可以把人的力量发挥到极致。亿书优化奖惩规则,鼓励人们举报和反馈。技术上模糊不清的,就可以通过利益驱动,让人参与进来,目前也只有区块链技术可以做到,做得彻底。这为主动防御盗版提供了更加深入细致的方法手段,将盗版防范于无形。
举个例子,很多人都玩过 Xbox360,大部分玩家都不愿意破解机器玩盗版游戏。原因是破解了 Xbox360,有可能被 Xbox Live 封帐号,再也无法联机玩多人游戏了。为了保证正版率,越来越多的游戏开发商也开始仿效微软的这一做法,不再重视单机游戏,将心血倾注到了多人联机游戏开发上,这里面除了技术层面的演进,还有用户利益层面的驱使。那么,文字、图片、音乐等,这类没有单机模式、联机模式一说的内容怎么办呢?显然,需要一个基于分布式网络和分布式存储的区块链产品。
当前背景下的误区
区块链技术法律会认可吗?
互联网产品本来是技术上的实现,与简单的页面截图等证据手段相比,区块链的证信和可靠性是显而易见的,但是涉及到版权,有人质疑区块链技术是否被认可。对此,可以从两个方面给予明确的回答:
工信部在 2016 年 10 月 21 日发布的《中国区块链技术和应用发展白皮书》中,“3.4 区块链与文化娱乐”一节,专门描述了区块链技术如何用于版权保护,明确了区块链技术用于版权保护在司法取证中的作用。
笔者在今年 8 月参加了“2016 中国区块链产业大会”,其中专门有一个分会场,主题是《文体卷——支持文化金融发展》,该分会场的嘉宾包括国家知识产权局的相关领导,以及版权保护领域的各界专家、学者和从业人员。可以说,国家层面正在积极推动区块链在版权保护方面的应用。
版权保护与免费分享矛盾吗?
很多人认为,互联网的存在应该是免费分享,版权保护是要收费或被封闭起来才能保护,那岂不是相互矛盾?实际上,“免费”不代表不需要版权保护。笔者写的《Node.js 开发加密货币》通过互联网免费分享,任何人都可以免费阅读,如果有人分享这些文章用来盈利(商用),那就触犯了本人的版权保护协议,是可以通过法律途径追究他的法律责任的。
在 2016 区块链产业大会上,与会的国家版权局的领导是这样回答版权保护与免费分享问题的:
从国家发展角度来说,版权不能得到保护,知识创新被任意免费分享,就会严厉打击创作者的积极性。一个国家、一个民族的创新基因将被吞噬,这个问题在目前的中国已经足够严重,必须出重拳、出奇招解决。
从国外的情况来看,美国的版权保护做的最好,但是美国的网络发展也是最好的,事实上,绝对不会出现“版权保护严格,网络发展就会受限”,这种此消彼长的怪现象。相反,版权得到了保护,大家的创新热情更高,主动分享的意愿和动力反而更足。
从概念上讲,版权保护,并不等于知识不分享,版权保护有很多种方法,国家也在鼓励各类创新技术应用。
区块链技术提倡匿名与版权保护实名的要求不矛盾吗?
区块链是一项技术,匿名并非它的必要条件。版权保护是现实需求,实名则是必须的。确实很多项目是匿名分享,毕竟实名认证存在诸多壁垒,前期很容易让用户抵触。不过,无论要不要版权保护,首先都要尊重法律,尊重用户,保证不负责任的内容无法分享。当然,不提倡并不代表不可以,只是匿名分享会有诸多限制。
区块链技术自身的障碍与不足
从技术层面来说,当前区块链的处理能力普遍不高,存在瓶颈,我们通过优化已经大大提高了这一数值,但是仍然无法应对大规模的交易数据和交互流量,还需要进一步优化底层协议,扩展应用层开发。
其次,另一个技术难点是区块链主链的存储与分发技术。比特币的区块链大小已经接近 60G,普通用户使用一个全客户端,同步这么大的数据量要耗费很长的时间。任何一款区块链产品,也都存在区块链数据不断膨胀的问题。亿书采取主链与侧链分离的架构设计,但在未来的某一天,仍然无法规避这个问题,这也需要不断的加以优化改进。
最后,区块链技术是集网络编程、分布式算法、密码学、数据存储技术等各类先进技术于一体的综合架构,技术难度大、人才培养周期长、高水平人才极度匮乏等等都是限制这个行业快速发展的重要因素。此外,当前区块链领域野蛮发展,劣币驱逐良币的现象不断上演,真正沉下心来做产品的团队,总是会面对多方面的压力和无脑黑,政策的监管和国家的扶持亟待尽快出台。加之,版权保护领域,涉及到创作者、使用者和出版发行机构等各参与方,要想快速发展,也需要国家政策层面的大力支持。
物联网设备数量呈指数级增长,其身份认证安全与区块链智能合约的可靠性成为制约行业发展的关键瓶颈。本文将从区块链物联网身份认证的底层原理出发,结合Hyperledger Fabric智能合约漏洞扫描与性能基准测试技术,系统阐...
关键字: 区块链 物联网 身份认证
在万物互联的M2M(机器对机器)通信时代,设备间的安全交互成为核心挑战。传统中心化认证体系因单点故障、数据泄露风险及高运维成本,难以满足物联网设备指数级增长的安全需求。区块链技术凭借去中心化、不可篡改和智能合约自动执行等...
关键字: 区块链 M2M
当前电力行业正经历着前所未有的变革。新型电力系统的建设加速推进,分布式新能源、电动汽车、储能设备等新型电力元素大规模接入,使得电力系统的供需互动更加复杂。与此同时,区块链技术凭借其去中心化、不可篡改、可追溯等特性,在金融...
关键字: 电力鸿蒙 区块链
香港2025年4月13日 /美通社/ -- 香港应用科技研究院 (应科院) 于第50届“日内瓦国际发明展”中成绩斐然,荣获16个奖项,其中包括1项评审团嘉许金奖、4项“金奖”、7项“银奖”及4项铜奖。今届获奖项目涵盖人工...
关键字: 人工智能 感测器 区块链 模型
在马来西亚获得政府间(G2G独特 认可的人工智能实验室将汇聚全球领先区块链、人工智能及机器人企业的合作 马来西亚吉隆坡2025年4月11日 /美通社/ -- 马来...
关键字: 人工智能 智能实验室 区块链 身份验证
在数字化时代,物联网(IoT)和区块链技术都备受关注,前者将无数设备连接成庞大网络,后者则以去中心化、不可篡改等特性重塑信任机制。当这两者相遇,碰撞出了创新的火花,区块链技术在物联网领域展现出巨大的应用潜力,为物联网的发...
关键字: 物联网 区块链 数字化
对于奢侈品牌,假冒伪劣产品和恶意灰色市场交易是一个长期存在的挑战。事实上,如今假冒市场被视为全球最大的非法贸易领域。经合组织(OECD)估计,2019 年其规模约为 4640 亿美元,占世界贸易总额的 2.5%,显然,对...
关键字: NFC防伪技术 半导体 区块链
区块链科普系列活动(一) 北京2024年12月24日 /美通社/ -- 在这个日新月异的科技时代,区块链与先进计算正以前所未有的速度推动着各行各业的变革。为了助力区块链及先进计算领域的创业者、从业人员把握时代脉搏,引领...
关键字: 区块链 亚马逊 数字化 AWS
区块链技术在物联网中的应用日益广泛,其去中心化、数据不可篡改和透明性等特点为物联网带来了诸多优势。以下将详细介绍区块链技术在物联网中的几个主要应用领域:
关键字: 区块链 物联网
