侧链和区块链之间存在什么联系
我们需要在区块链行业应对的最大障碍之一就是可扩展性。以太坊每秒只能处理15笔交易。我之前曾写过关于为什么会阻止区块链进入主流以及DAG如何成为赢家。 未来几年可能会出现更广泛应用的另一项技术是侧链。一个侧链是为一个特定的用例定义的。可以有多个侧链,其中分配不同的任务以提高处理效率。也许一个应用程序需要针对高速进行优化,另一个需要针对大型计算进行优化。无论如何,侧链可以用来处理商业区块链的使用。 CryptoKitties将从优化的高速链路中大大受益。有一段时间,他们用自己的应用程序中的25%的交易堵塞了以太坊区块链。
首先在一篇名为“启用区块链创新与挂钩链”的文章中写下了侧链。 Aelf是一个重要的侧链项目。根据他们的白皮书,Aelf是一个多链式云计算区块链框架。 如果团队完美无缺地执行计划,有一些事情会使这个框架变得强大:共识,互操作性和调度程序。 共识 共识算法是区块链的关键组成部分。它用于达成分布式系统中数据价值的一致性。竞争性共识和合作共识算法是共识算法的两种主要类型。 比特币使用的“工作证明”是一种竞争性共识算法。
每个节点都会首先解决难题。这样做可以赚取产生块的权利,并且您可以通过比特币获得奖励。该块是交易(数据的价值)被写入和确认的地方。然而,这场比赛对于那些没有获胜的人来说是浪费时间和金钱。除非你是第一个解决这个难题,否则你什么也得不到。由于没有人愿意失去,节点开始一起工作来解决这个难题,并根据您的计算能力(哈希率)分享奖励。 在合作共识算法中,有一定数量的选民。选民不能随意离开和加入。
所有选民都相互认识,每个选民只有一票。如果大多数人同意数据的价值,那么系统按照设计工作。这可以处理每秒超过30,000笔交易。扩大选民的数量可能是一个问题,因为投票人提出的每个投票都必须交付给财团中的其他选民。 Aelf使用一种被称为DPoS(授权证明的证明)的共识算法,该算法充分利用了合作和竞争性共识算法。 DPoS使用利益相关者的投票来达成共识。竞争的部分是更大的利益相关者对他们选择的代表产生影响。得票最多的代表将依次合作制作一个区块。 DPoS使交易永久。回滚是不可能的,所以确认可以很快。
DPoS也是可扩展的,因为任何人都可以参与共识。此外,由于电力不会像“工作证明”一样浪费,因此DPoS具有环保性。 互通性 区块链互操作性意味着可以将不同的区块链连接在一起。例如,可以将比特币存入钱包并触发交易以自动购买带有以太坊的第0代CryptoKitty。 自己,利用侧链,使整个互操作性过程自动化。每个侧链处理自己的独特要求。在这种情况下,比特币和以太坊被认为是他们自己的侧链。所有的侧链都将信任主链来处理交叉链的相互作用。 Aelf 自我侧链和主链架构。
例如,假设我们有侧链1(SC1)和侧链2(SC2)。交易发生在SC1上。 SC1中的节点将该事务广播到主链中的节点以记录该事务。 SC1的同一个节点通过一个证明从SC2调用一个函数。 SC2节点中的功能验证主链上的证据。该函数被执行。
调度 以太坊的问题在于交易是一个接一个地执行的。 然而,Aelf在其并行计算区块链能力上有所不同。 它将交易计算能力扩展到单一侧链中。 现在想象一下当你拥有数千个侧链时的力量。 对于任何不相关的事务,同时执行它们是安全的。 侧链的需求和应用差异很大,但是Aelf正在建立一个完整的基础设施,让企业根据需要定制自己的连锁店。 金融,保险,身份和智能城市服务是一些需要自己的侧链的应用。 这些链条之间的互用性至关重要。 Aelf正在为新的互联网基础设施铺平道路。
