当前位置:首页 > 显示光电 > LEDs
[导读] 自从美国国家航天总署(NASA)在2000年发现,利用LED红光有助于修复航天员的肌肉和骨骼损伤,并加速伤口愈合,是安全、非侵入性的居家养护工具,就开启LED在物理治疗辅助的应用。
对于相关领域的研究,冠晶光电旗下的宇球公司透过LED红光光线,推出可刺激穴位的“光合贴”和“舒利贴”两款产品,利用光疗效果来舒缓头肩颈腰等等的全身不适,让LED多了保健实用效果。而这两项产品,也获得了学界和医界人士的肯定。
物理治疗师詹立德表示,LED红光“随身型”产品可直接贴附或穿戴于人体,完全不影响患者的日常生活,可说是最具实用性的产品。而他也决定将相关产品引进美国,帮助治疗中的病患,在家中持续护理局部保养。
我的第一次尝试是将音乐的音量直接映射到LED亮度,结果LED们一直保持中等亮度,几乎不动。原来现代音乐的音量已经经过压缩处理,低音总是响亮,高音却总是微弱,而人眼看到的亮度是基于对数刻度的。
关键字: LED USB NU40 DK
即使家中不需要,也持续开启灯管照明,不仅成本高昂,有时还会让人感到烦躁。如果能用指尖轻松控制灯管的亮度,那该多好!今天这个项目将帮助你开发一个小型原型,让你只需几个命令就能在家控制灯管亮度。我们将使用 Bolt 和 Ar...
关键字: LED 物联网 数字信号 Arduino
在本项目中,我们将探讨如何将OpenMV摄像头与运行PYNQ的Ultra96进行融合。这使得我们的PYNQ应用程序能够将部分图像处理任务委托给摄像头完成,从而提升系统性能,并通过PYNQ使Ultra96能够与OpenMV...
关键字: OpenMV摄像头 PYNQ LED
为你的项目命名,并在“硬件”一栏选择ESP32。描述栏可以留空,然后点击“完成”。接着进入“数据流”页面,点击“新建数据流”,选择“虚拟PIN”。
关键字: LED 传感器 发光二极管 ESP32
为了在家庭办公室使用太阳能板为电池充电,我根据预估结果将太阳能板安装在最佳位置,但当时并未收集可靠的数据。因此,我思考设计一种廉价且易于使用的机制,根据特定方向的光照强度来确定太阳能板充电的最佳位置。由于太阳能板产生的能...
关键字: 太阳能 传感器 LED Arduino Nano
本设计无需任何库文件,也不使用额外的7219点阵驱动IC。LED灯珠通过24个GPIO引脚直接驱动,每个引脚均串联一个100欧姆电阻。引脚以高速切换方式驱动显示屏。显示屏的工作原理是:每行最多可切换8个同色LED,黄色时...
关键字: RGB LED 显示屏 电阻 ATmega32A
该项目灵感源于人们在餐厅中日常的等待体验,旨在打造一种互动式解决方案,将被动等待转化为富有吸引力且令人满足的体验。虽然项目主要关注解决顾客在等待食物时常见的无聊与不确定性问题,但其目标远不止于简单的娱乐,更致力于创造一个...
关键字: OLED显示屏 LED 控制器 ESP32S3
这款吊灯配有三个独立开关,分别控制RGB LED的三种颜色——红色、绿色和蓝色。通过不同组合地开启或关闭这些开关,可以创造出七种独特的色彩,让吊灯能够搭配不同的服装、场合或心情。
关键字: RGB LED 锂电池 CR2032
不同厂商的OLED模块在安装孔和面板开孔方面往往不一致。标准的面板安装通常需要精确的显示窗口以及四个位置准确的螺丝孔,这些尺寸会因模块而异。
关键字: OLED模块 LED 二极管 XC6206
在完成了小型版本CyCubeTouch后,现在是时候考虑更大的挑战了。还记得经典的“西蒙说”游戏吗?何不试试用双脚来玩?这样能让思维更加活跃、充满运动感!
关键字: 微控制器 LED 矩阵显示屏 WS2812B
