当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 随着人们对这一发明的理解,区块链技术出现了一定的炒作。 这可能是因为它很容易想象高级用例。但是,这项技术也受到了严密的审查:在过去的几年中,已经花费了数百万美元研究区块链技术,并对区块链
这可能是因为它很容易想象高级用例。但是,这项技术也受到了严密的审查:在过去的几年中,已经花费了数百万美元研究区块链技术,并对区块链技术在各种情况下是否适用进行了大量测试
区块链技术为数字世界中的认证和授权提供了新的工具,从而避免了许多中央管理人员的需要。因此,它支持创建新的数字关系。
区块链形式化和获得新的数字关系的革命是对创建互联网的骨干层的事务和交互的价值(通常被称为“互联网的价值”,而不是“信息网络”使用客户机-服务器的帐户和主副本数据库我们已经使用在过去20年了。)
但是,在所有的讨论中,建立一个新的交易层的数字骨干到互联网上,有时区块链,私人密码匙和加密货币根本不是正确的方式。
许多组都创建了流程图来帮助一个人或实体在区块链或主副本、客户机-服务器数据库之间做出决定。以下因素是对之前所做的许多事情的精馏:
数据是否具有可审计的历史记录?
由于物理密封或外观的复杂性,纸张很难伪造。就像刻在石头上的东西一样,纸质文件具有一定的持久性。
但是,如果数据是不断变化的,如果它是经常发生并且经常发生的交易,那么纸作为媒介可能无法保持记录的系统。手动数据输入也有人类的局限性。
因此,如果数据和它的历史对数字关系非常重要,那么区块链就提供了一种灵活的能力,使许多缔约方能够将新条目写入一个记录系统中,该系统也由许多托管商持有。
数据是否应该由中央机构控制?
为什么第三方应该负责一些认证和授权,仍然有很多原因。有时候第三方控制是完全合适和可取的。如果数据的隐私是最重要的考虑因素,那么有一些方法可以通过不将数据连接到网络来获取数据。
但是,如果现有的IT基础设施具有帐号和登录功能,不足以保证数字身份的安全性,那么区块链技术就可以解决这个问题。
正如中本(Satoshi Nakamoto)在他(或她)的重要著作《比特币:点对点电子现金系统》(Bitcoin: A p2p Electronic Cash System)中所写的那样:“商家必须提防他们的顾客,他们会为了更多的信息而困扰他们,而不是他们需要的信息。”一定比例的欺诈被认为是不可避免的。
私钥加密技术支持推送交易,它不需要集中的系统和用于建立数字关系的复杂帐户。如果这个数据库需要数百万美元来确保轻量级的金融交易,那么就有一个可能的区块链是解决方案。
交易的速度是最重要的考虑因素吗?
这个数据库需要高性能毫秒的事务吗?(在我们的指南中有更多的内容:“区块链和数据库的区别是什么?”)。
如果高性能,毫秒事务是必需的,那么最好坚持传统模式的集中式系统。作为数据库的区块链是缓慢的,而且存储数据的成本是:链中每个区块的处理(或“挖掘”)。基于客户机-服务器模型的集中式数据系统更快、更便宜……现在。
简而言之,虽然我们仍然不知道区块链的全部限制和可能性,但我们至少可以说,通过检查的用例都是关于管理和确保数字关系作为记录系统的一部分的。
物联网设备数量呈指数级增长,其身份认证安全与区块链智能合约的可靠性成为制约行业发展的关键瓶颈。本文将从区块链物联网身份认证的底层原理出发,结合Hyperledger Fabric智能合约漏洞扫描与性能基准测试技术,系统阐...
关键字: 区块链 物联网 身份认证
在万物互联的M2M(机器对机器)通信时代,设备间的安全交互成为核心挑战。传统中心化认证体系因单点故障、数据泄露风险及高运维成本,难以满足物联网设备指数级增长的安全需求。区块链技术凭借去中心化、不可篡改和智能合约自动执行等...
关键字: 区块链 M2M
当前电力行业正经历着前所未有的变革。新型电力系统的建设加速推进,分布式新能源、电动汽车、储能设备等新型电力元素大规模接入,使得电力系统的供需互动更加复杂。与此同时,区块链技术凭借其去中心化、不可篡改、可追溯等特性,在金融...
关键字: 电力鸿蒙 区块链
香港2025年4月13日 /美通社/ -- 香港应用科技研究院 (应科院) 于第50届“日内瓦国际发明展”中成绩斐然,荣获16个奖项,其中包括1项评审团嘉许金奖、4项“金奖”、7项“银奖”及4项铜奖。今届获奖项目涵盖人工...
关键字: 人工智能 感测器 区块链 模型
在马来西亚获得政府间(G2G独特 认可的人工智能实验室将汇聚全球领先区块链、人工智能及机器人企业的合作 马来西亚吉隆坡2025年4月11日 /美通社/ -- 马来...
关键字: 人工智能 智能实验室 区块链 身份验证
在数字化时代,物联网(IoT)和区块链技术都备受关注,前者将无数设备连接成庞大网络,后者则以去中心化、不可篡改等特性重塑信任机制。当这两者相遇,碰撞出了创新的火花,区块链技术在物联网领域展现出巨大的应用潜力,为物联网的发...
关键字: 物联网 区块链 数字化
对于奢侈品牌,假冒伪劣产品和恶意灰色市场交易是一个长期存在的挑战。事实上,如今假冒市场被视为全球最大的非法贸易领域。经合组织(OECD)估计,2019 年其规模约为 4640 亿美元,占世界贸易总额的 2.5%,显然,对...
关键字: NFC防伪技术 半导体 区块链
区块链科普系列活动(一) 北京2024年12月24日 /美通社/ -- 在这个日新月异的科技时代,区块链与先进计算正以前所未有的速度推动着各行各业的变革。为了助力区块链及先进计算领域的创业者、从业人员把握时代脉搏,引领...
关键字: 区块链 亚马逊 数字化 AWS
区块链技术在物联网中的应用日益广泛,其去中心化、数据不可篡改和透明性等特点为物联网带来了诸多优势。以下将详细介绍区块链技术在物联网中的几个主要应用领域:
关键字: 区块链 物联网
