当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 从经济学原理角度看,区块链技术对现代商业交易、尤其是金融交易的信息记录有着深远影响,表现为对两个关键成本的影响:一是影响获取信任的成本,包括重要的信息认证成本,是在没有传统第三方中心下涉及识别、
从经济学原理角度看,区块链技术对现代商业交易、尤其是金融交易的信息记录有着深远影响,表现为对两个关键成本的影响:一是影响获取信任的成本,包括重要的信息认证成本,是在没有传统第三方中心下涉及识别、确认每一位交易者准确信息的能力;二是影响包括结网、织网和补网在内的一系列成本,是关于在没有传统第三方中心下自发组织和有效运营市场的能力,具体如下。
一是降低信任模式与认证成本。区块链本质上是期望通过分布式的方法来建立可信的机制,企图通过这样一种机制的建立,重新建立社会信任关系,从传统的人和人之间的信任模式转化为对机器的信任模式。区块链技术允许用户不需要在第三方平台或中心的控制下,即可进行可信、可溯源的交易,使得各种交易模式和情景下的信息认证成本接近于0,从而达到对认证成本的降低。另一个很重要的方面,就是在第三方中心的支付系统中,第三方中心可以也唯独它可以收集交易数据并形成稳固的市场势力,这在以区块链为基础的比特币交易中却是不存在的,无中心市场的低门槛进入条件及其与技术相结合的创新能力,将能够确保更高水平的市场竞争。
二是降低结网—织网—补网成本。结网成本的降低允许平台、网络进行低成本却有效的扩张,织网成本的降低使得平台和网络可以有效构成一个在安全、价值维持与信任基础上促进用户扩张,继而再促进安全、价值与信任更加稳固的正向反馈系统,而补网则更多在于对规则和技术等现有漏洞的补充等。因此,第二类成本的降低本质上包含了一个结网—织网—补网的时间线,但这个连接用户的网构成后,其他新加入者就简单地变为入网,此时更加不包含任何成本。区块链技术通过从结网到补网一系列成本的降低,对在位大企业存储的知识结构和资本结构进行破坏性的摧毁,为新进入者提供几乎具有独占优势的商业机会,从而对现代商业模式中固存的价值创造结构和捕获模式产生冲击,形成新的业态。
物联网设备数量呈指数级增长,其身份认证安全与区块链智能合约的可靠性成为制约行业发展的关键瓶颈。本文将从区块链物联网身份认证的底层原理出发,结合Hyperledger Fabric智能合约漏洞扫描与性能基准测试技术,系统阐...
关键字: 区块链 物联网 身份认证
在万物互联的M2M(机器对机器)通信时代,设备间的安全交互成为核心挑战。传统中心化认证体系因单点故障、数据泄露风险及高运维成本,难以满足物联网设备指数级增长的安全需求。区块链技术凭借去中心化、不可篡改和智能合约自动执行等...
关键字: 区块链 M2M
当前电力行业正经历着前所未有的变革。新型电力系统的建设加速推进,分布式新能源、电动汽车、储能设备等新型电力元素大规模接入,使得电力系统的供需互动更加复杂。与此同时,区块链技术凭借其去中心化、不可篡改、可追溯等特性,在金融...
关键字: 电力鸿蒙 区块链
香港2025年4月13日 /美通社/ -- 香港应用科技研究院 (应科院) 于第50届“日内瓦国际发明展”中成绩斐然,荣获16个奖项,其中包括1项评审团嘉许金奖、4项“金奖”、7项“银奖”及4项铜奖。今届获奖项目涵盖人工...
关键字: 人工智能 感测器 区块链 模型
在马来西亚获得政府间(G2G独特 认可的人工智能实验室将汇聚全球领先区块链、人工智能及机器人企业的合作 马来西亚吉隆坡2025年4月11日 /美通社/ -- 马来...
关键字: 人工智能 智能实验室 区块链 身份验证
在数字化时代,物联网(IoT)和区块链技术都备受关注,前者将无数设备连接成庞大网络,后者则以去中心化、不可篡改等特性重塑信任机制。当这两者相遇,碰撞出了创新的火花,区块链技术在物联网领域展现出巨大的应用潜力,为物联网的发...
关键字: 物联网 区块链 数字化
对于奢侈品牌,假冒伪劣产品和恶意灰色市场交易是一个长期存在的挑战。事实上,如今假冒市场被视为全球最大的非法贸易领域。经合组织(OECD)估计,2019 年其规模约为 4640 亿美元,占世界贸易总额的 2.5%,显然,对...
关键字: NFC防伪技术 半导体 区块链
区块链科普系列活动(一) 北京2024年12月24日 /美通社/ -- 在这个日新月异的科技时代,区块链与先进计算正以前所未有的速度推动着各行各业的变革。为了助力区块链及先进计算领域的创业者、从业人员把握时代脉搏,引领...
关键字: 区块链 亚马逊 数字化 AWS
区块链技术在物联网中的应用日益广泛,其去中心化、数据不可篡改和透明性等特点为物联网带来了诸多优势。以下将详细介绍区块链技术在物联网中的几个主要应用领域:
关键字: 区块链 物联网
