不断挑战,极致体验—STM32F769I-DISCO评测(硬件详解篇)
一、开篇介绍
继ST(意法半导体)在2015暑假推出首款Cortex M7内核开发板STM32F746G-DISCO后,2016又推出一款高性能的Cortex M7内核开发板STM32F769I-DISCO,跟第一款的DISCOVERY板比起来,新推出的的DISCOVERY板将F7的性能推向一个新的高度。这块板子可以说是所有STM32粉丝的Dream-Board,而我们拿到F769I-DISCO之后也对这个板子进行了十分详尽的评测,主要包含以下内容:
开箱
板载资源
首次上电
性能测试:
Coremark
功耗测试
时钟精度测试
硬件Jepg解码测试
网络测试
DSP测试
移植UCOSiii
emwin试跑
因此篇评测篇幅过长,为方便阅读,我们将其分为硬件详解和性能测试两篇。
此外硬件详解篇,想直接看性能测试篇在这:性能测试篇
图1 拍摄图
二、STM32F769I-DISCO开箱
STM32F769I-DISCO同样采用的是STM32F系列经典的蝴蝶包装,但不同的是,第一眼看到并不仅仅是一块简单的开发板,而是一整块大黑屏幕,竟然有点息屏美学的意味,忍不住赞叹一番。
图2 板子包装外壳
打开包装盒,揭开其神秘的面纱,小心翼翼将F769I-DISCO板子取出,见到板子的真容了。
图3 板子正面图
官方的F769I-DISCO板子都是配有一块说明卡片的,卡片正面介绍的是板子的性能及外设。
图4卡片正面
卡片背面介绍的是板子的入门,非常的贴心,一步步教开发者怎么操作,第一步、第二步、第三步,及操作现象,并介绍了开发及软件开发环境,需要的硬件环境。
图5卡片背面
三、板载硬件介绍
(1)板载LCD
拿到F769I-DISCO板子,映入眼前的是一块高大上的屏幕,要不是底板比屏幕大一些,还以为这个一部智能手机呢,屏幕和主板通过四个铜柱用螺丝紧紧固定住。
图6屏幕固定柱
F769I-DISCO的屏幕和板子采用DSI接口连接,方面拆卸。
图7屏幕接口
屏幕板子只有仅仅几个元件,做的很简洁。
图8屏幕背面[!--empirenews.page--]
这里讲一下整个F769I-DISCO板子的元器件布局,下图是板子的背面,主要的元器件都放在背面了。
背面主要电路有:
以太网电源控制,物理层收发器控制电路;
TF卡电路;
Audio控制电路,音频输入输出,左右声道输出接口;
SPDIF控制电路;
主控MCU及其外围电路;
USB High-speed电路;
ST-Link V2仿真器电路;
电源选择接口;
Arduino Uno接口。
图9板子背面器件分布
F769I-DISCO背面电路比较简洁,主要电路有:
WI-FI接口;
按键、用户LED灯等;
SWD接口;
MEMS麦克风;
DSI LCD接口;
外部电源接口。
图10板子正面器件分布
(2)MCU- STM32F769I
一块高贵的BGA216封装的STM32F769,售价人民币RMB72左右。
图11 MCU特写
特性:
内核:集成Cortex-M7内核,带有双浮点运算单元,ChromART图形加速器,L1缓存(I/D 16 KB+16 KB),在216 MHz的CPU频率下,从Flash执行时,STM32F769/779系列MCU能够提供1082 CoreMark /462 DMIPS的性能,并且利用意法半导体 的ART加速器实现了零等待状态。DSP指令和浮点运算单元扩大了产品的应用范围。得益于L1缓存(I/D 16 KB+16 KB),可以使用外部存储器而没有性能损失。
内存:高达2M Flash,支持同时读写
• 分散结构的大容量SRAM
• 512 KB通用数据存储器,其中包括128 KB紧密耦合数据存储器(DTCM),用于时间关键数据处理(栈、堆......)
• 16 KB的紧密耦合指令存储器(ITCM),用于时间关键程序
• 4KB的备份SRAM,用于最低功耗模式下保存数据
利用带有32位并行接口的灵活的存储控制器可轻松扩展存储器容量,支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、NAND和SDRAM存储器,或利用双模Quad-SPI从外部串行Flash存储器执行代码
图形:
Chrom-ART加速器™(DMA2D),图形硬件加速器支持增强的图形用户界面硬件JPEG解码
LCD-TFT控制器支持XGA协议
MIPI DSI控制器最大支持720 p 30Hz视频格式
时钟:
I/O支持1.7V至3.6V
外部高速晶振输入范围为4至26MHz
内部16Mhz高速晶振(误差在1%)
外部32KHz RTC时钟源并带校准
内部32KHz带校准
低功耗:
睡眠,停止,待机三种低功耗模式
RTC支持外部供电,有32个后备寄存器,4K后备SRAM
• 音频: 两个专用的音频PLL,三个半双工I²S接口和一个新型串行音频接口(SAI),支持时分复用(TDM)模式,与一个DFSDM (数字滤波器模块)。
• 多达28个通信接口(除了4个UART之外,还有4个运行速度达到12.5 Mbit/s的USART接口,6个50 Mbit/s的SPI接口,4个带有新型可选数字滤波功能的I²C接口,3个CAN、2个SDIO、一个带片上PHY的USB2.0全速设备/主机/OTG控制器和1个USB2.0高速/全速设备/主机/OTG控制器,带片上全速PHY和ULPI,以太网MAC,SPDIF-IN,HDMI-CEC)和MDIO从控制器
• 模拟:两个12位DAC、三个速度为2 MSPS或7.2 MSPS(交错模式)的12位ADC
• 多达18个定时器:频率高达216 MHz的16和32位定时器
• 利用带有32位并行接口的灵活的存储控制器可轻松扩展存储器容量,支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、NAND和SDRAM存储器,或利用双模Quad-SPI从外部串行Flash存储器执行代码
• 模拟随机数发生器
介绍这么多性能,总之就是一句概括,它很牛逼!
(3)供电
F769I-DISCO板子供电方式有5种方式:
stlk,通过ST-Link仿真器给板子供电,接上micro USB线即可给板子供电,下载程序等
usbhs,通过USB HS给板子供电,同样是接上micro USB线即可给板子供电,主要要反过来接,跟ST-Link供电口的方向是相反的。
ext5v,通过外部电源接口给板子供电,外部直流电源端子或者Arduino Uno接口供电。
chgr,绕过ST-Link仿真器给板子供电,接上micro USB线只能给板子供电,不能使用仿真器。
poe5v,以太网供电,它可通过使用同一根用于网络连接的电缆,将电源供应到网络设备上,例如IP电话机或网络摄像机,3W以太网供电,这个还是第一次在探索板上看见,很有卖点!
图12供电接口
这里有一点需要知道的,使用外部直流电源进行供电时,支持的电压为7V-12V。
图13供电接口原理图[!--empirenews.page--]
(4)以太网
熟悉的RJ-45接口,还有网络变压器(H2019NL),比较少见的是这次探索板增加了以太网功率变压器(POE30P50L),板子上预留有两种封装,估计是为了兼容同一器件不同封装而设计的。
图14以太网硬件电路
在板子正面还有一个以太网供电(PoE)控制器PM8800A,这芯片放在DSI LCD接口处,误以为是跟LCD驱动有关的芯片,仔细看原理图才发现这是一块以太网供电控制器,此芯片正是ST自家的,可见ST在半导体行业涉猎越来越广。
图15以太网供电控制器
正面还有一块QFN封装的芯片,为单芯片以太网物理层收发器LAN8742A-CZ-TR,这就是TCP/IP通信协议中的链路层,依照IEEE 802标准解析及传输PDU数据包。网络部分的电路占了好大一块,可见网络功能的重要性。
图16以太网物理层收发器
(5)ST-link
ST的板子都是自带ST-Link V2仿真器的,ST-Link V2仿真器是ST自行设计的一款仿真器,使用的芯片为stm32f103c8t6,这是第二版,可以用于目标板供电,在线仿真,USB大容量存储,虚拟串口。STM32F769I-DISCO的串口1引脚PA9、PA10是接到虚拟串口上的,做串口实验的时候就不用另外用TTL转USB模块进行通信了。无论是小到Nucleo32拇指板,还是大到EVAL评估板,STM8系列的官方板,都是标配仿真器的,并且很多板子都是将仿真器跟主控板分离开,这种设计可以直接将仿真器拆下来当仿真器用,非常地环保。在Nucleo板中我们常见的是miniUSB接口的,在后面的Nucleo32、Nucleo144及其他新推出的板子都是采用MicroUSB接口了,这是因为智能手机的普及,市面上流行的USB接口为苹果lightning和Micro USB,mini USB逐渐退出市场,ST贴心这方面,真得应该给1024个赞。板子都是会引出SWD接口的,方便用户将仿真器外接外置目标板。
图17 ST-link仿真器电路
(6)USB HS
USB2.0中有三种模式:
传输速率在25Mbps-400 Mbps (最大480 Mbps)的High-speed接口(简称HS);
传输速率在500Kbps-10Mbps(最大12Mbps)的Full-speed接口(简称FS);
传输速率在10kbps-400 100kbps (最大1.5Mbps)的Low-speed接口(简称LS)。
使用的是USB3320C-EZK USB控制器,复杂点是差分线的布线问题,阻抗匹配,直接关系到USB能否正常工作。
图18 USB HS电路
(7)SDRAM
F769I-DISCO板载128-Mbit SDRAM,芯片标的型号为:5LL12。挂载SDRAM是为解决在跑图形化界面等占用大量ram资源的应用,MCU内部RAM容量小的问题。这里值得注意的一点是这个容量单位,仔细点看是Mbit,数据的单位一般采用MByte或Mbit,1Mbit=1Mbyte,所以板子SDRAM实际容量是16Mbyte。
图19 SDRAM芯片
SDRAM是挂在FMC上的,NOR Flash、PSRAM、SRAM、ROM、LCD、NAND Flash、SDRAM都是可以用FMC控制的,由下图可知,FMC可以最大挂载单片256Mbyte SDRAM。
图20 FMC可寻址范围
(8)Flash
板载512-Mbit NOR Flash,型号为:MX25L51245G,使用的是QUADSPI接口,quadSPI接口支持内存映射模式,可进行经济实惠的NOR闪存扩展。标准的SPI总线,SPI由四根线控制,NSS为片选,SCK为时钟信号线。MISO,MOSI为数据线,一根作为输入,一根作为输出。 而Quad-SPI,即四线SPI,由此可知其数据线比标准的SPI接口要多,最多支持四条数据线同时传输。
连接单、双或四(条数据线) SPI Flash 存储介质。Quad-SPI总共有6根控制线:CS为片选,CLK为时钟信号线。IO0~IO3为数据线,可以发送数据也可以接收数据。
图21 外部flash
(9)TF卡
STM32F769I带有两个SDMMC,用于驱动SD卡设备。这里需要注意的是,ST这次用的TF卡座子有点特别,卡是需要反过来插进去的。
图22 SD卡座子[!--empirenews.page--]
(10)audio
作为一块多媒体的开发板,没有音频部分是不完整的。F769I-DISCO为开发者提供了丰富的接口,可以使用3.5mm耳机接口实现音频的输入输出,还预留了扬声器接口。
图23 音频接口
使用的音频处理芯片为WM8994ECS/R,很小的体积一款很常用的高保真音频CODEC,智能手机上面也很常用。具有高保真24位4路DAC和2路ADC,立体声DAC播放的SNR为100dB(A加权),1W立体声/2W单声道D类/AB类扬声器驱动器,无电容W类耳机驱动器,智能的MIC接口和高性能模拟MIC接口,主要应用在智能手机和音乐手机,手提导航仪和移动互联网设备(MID)。
图24音频处理芯片
(11)SPDIF
刚拿到F769I-DISCO板子的时候,看到SPDIF还以为是用作家里那种机顶盒连接电视传输视频信号用的,仔细研究后才才发现官方这个接口是用于音频信号传输的。HTPC的音频部分,目前有两种实现方式,一是采用HDMI进行声音和图象同步输出,这是目前最简单可行的方式,也是对音频效果输出不是很高的用户首选方式,而另一种是采用SPDIF接口(光纤或同轴),输出到AV功放,由AV功放内置的解码器解码以及D/A,SPDIF输出才能享受真正的无损音效。音乐爱好者有福了,可以用STM32F769I-DISCO开发一款属于自己的HTPC。
图25 SPDIF接口
(12)扩展接口
ST很多板子都是带有Arduino Uno接口的,为了实现各种扩展板的无缝接入。
图26 Arduino Uno接口
F769I-DISCO板子没有集成WI-FI等模块,而是采用扩展接口,这样子可扩展性更强。
图27 扩展接口
(13)麦克风
本以为四个MEMS麦克风是接到WM8994ECS/R上的,看到原理图才发现STM32F769I-DISCO有个专门的接口用于麦克风驱动。DFSDM,全称为Digital filters for sigma delta modulato,中文含义为用于调制器的数字滤波器,ST将其用于MEMS麦克风。
图28 MEMS麦克风
(14)按键
板载有两个按键,一个为用户按键,可以由用户自由编程控制,一个为复位按键。
图29 板载按键
(15)LED
板载有7个LED,当然这里除去ST-Link V2的RGB灯了,这里有三个灯是给用户操作的,分别是LD1、LD2、LD3,其他四个LED灯都有专门的用途,LD4是用来USB HS过流保护的指示灯,LD5是USB HS电源指示灯,LD6是板子电源指示灯,LD7用来显示硬件错误的指示灯。
图30 板载LED灯
从原理图上看也知道这板子跟ST以前的板子不是在一个复杂程度的,这是一块6层板。
图31 总原理图
板子的顶层layout图,上面详细显示了顶层分布的器件。
图32 顶层丝印图
底层比顶层复杂了许多,BGA的封装的MCU,128M SDRAM,WM8994,让底层布局复杂起来。
图33 底层丝印图[!--empirenews.page--]
四、STM32F769I-DISCO首次上电
用一根MicroUSB线连接到板子的CN16 USB端子进行供电,可别接错了,接到CN15 USB可就只能看到仿真器指示灯不断地在闪烁,这会可别怀疑买到的是破板子,这是因为官方默认是通过板载ST-LIMK给板子供电的,如果是通过USB HS进行供电就要改变CN3排针接口, 。正确接上电源之后,可以看到官方的做的界面,相当的炫酷!接下来,我们一一体验官方的例子。
官方一共写了8个GUI例子,
1:音频播放器;
2:视频播放器;
3:录音软件;
4、VNC远程桌面登录;
5:智能家居控制终端;
6:第三方GUI-TouchGFX;
7:第三方GUI-Embedded Wizard;
8:板子信息。
用一根MicroUSB线连接到F769I-DISCO板子的CN16 USB端子进行供电,可别接错了,接到CN15 USB可就只能看到仿真器指示灯不断地在闪烁,这会可别怀疑买到的是破板子,这是因为官方默认是通过板载ST-LIMK给板子供电的,如果是通过USB HS进行供电就要改变CN3排针接口, 。正确接上电源之后,可以看到官方的做的界面,相当的炫酷!接下来,我们一一体验官方的例子。
图34 官方demo
现在我们来看看第一个应用,这是个音乐播放器,需要将播放音频放在U盘中,然后用OTG线将U盘连到CN15 USB HS接口,然后操作就可以界面就可以进行播放音频的操作了。
图35 音乐播放器
第二个应用是视频播放器,也是需要将播放的视频放在U盘,然后用OTG线将U盘连到CN15 USB HS接口,然后将U盘的视频文件添加到播放列表(即open playlist),接着打开open video即可观看视频了。
图36 播放列表
第三个应用是录音器,这个应用也是需要用到U盘的,操作步骤如上面两个演示一致,操作比较简单,就三个按键停止录音,开始录音及暂停录音
图37 录音器
第四个应用是远程桌面登录,需要准备一根网线,一台电脑,一个路由器及电脑端VNC软件。首先将板子上电用双绞网线连接板子和路由器,接着在板子上点击开始获取IP,等待路由器分配IP给板子,最后在电脑上打开VNC软件,输入板子获取的IP地址,就可以远程实时观看及操作板子的桌面了,但要确保电脑也连接在同一个路由器下,并且板子已经获取到IP地址。
图38 VNC远程桌面
第五个应用是最近比较火的-智能家居,ST这里做了一个安防DEMO,监控家里的情况,比较简单,也不是真正的摄像头,是直接调用一张照片直接显示的。
图39 摄像头监控
第六个应用是第三方GUI-TouchGFX,TouchGFX是Mjolner公司研发的,一款类似智能手机的图形用户界面,界面相当的炫酷,但是大家可别太高兴,这款GUI可是要收费的,这么炫酷的界面公司肯定是投入了大量的人力物力进行研发的,收费也是在意料之中。不过如果是兴趣爱好者,可以下载来玩玩,用于商业用途就要谨慎咯。
图40 TouchGFX
第七个应用为第三方GUI-Embedded Wizard,是继emWin,TouchGFX和JAVA图形界面开发后,又一个炫酷的GUI。
图41 Embedded Wizard
第八个应用为板子信息,这个界面跟STM32F746探索板是一样的,显示板子的名称,芯片的型号,CPU的频率,软件的版本等,主要是跟手机一样,显示系统信息之类的。
图42 板子信息
奉上一个演示视频:
官方DOME演示视频:
接下来的性能测试篇请戳:性能测试篇
本文系21ic原创,未经许可禁止转载
