当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 从实时位置监控到制止监狱内的犯罪活动,智能技术提供了独特的管理方法,将布满灰尘的老式牢房改造成科技感十足物联网智能监狱。 数字化转型正在改变我们的工作方式,它重塑了一个又一个行业,并为我
数字化转型正在改变我们的工作方式,它重塑了一个又一个行业,并为我们生活的各个方面创造了进一步改善的空间。比如,有一种新的处方药,它使用嵌入式传感器来确保患者在正确的时间服药,并监测他们的活动和其他健康指标。这些传感器向佩戴在身体上的装置发送信号,以确保药物的适当剂量和正确使用。其他数字化转型的例子如亚马逊无人商店,以及农场主使用无人机来监控田地和管理农场。
这些只是物联网的部分用例,它的可能性是无穷无尽的。
让我们接下来以一所智能监狱为例。
当我们想到监狱时,首先想到的是一座满是灰尘的中世纪建筑,同样,我们也很清楚它的唯一作用——把囚犯关起来,与外界隔绝。
然而,事情还有另外一面。
监控系统效率低下、物理安全威胁、囚犯身心健康状况不佳、可能的越狱、帮派火拼、非法移动电话、毒品走私和身体虐待等犯罪活动,这些都是狱警和囚犯每天面临的一些问题。
物联网能给监狱带来什么?
通过采用基于物联网的新兴技术,并在整个设施中连接不同的设备和服务,可以将监狱转变成一个完全自动化的物联网解决方案——智能监狱。这样,监狱不仅可以为来访者和工作人员,也可以为囚犯营造更安全的环境。
改进措施包括:
▲实时位置监控(室内外资产跟踪)
▲周边照明和围栏
▲拦截非法活动,如移动电话和无人机活动
▲阻止监狱内的犯罪活动
为了将这些想法变成现实,监狱管理人员需要安装不同类型的传感器,这些传感器包括定位设备、摄像头、周边监视器等。除此之外,这些设备还需要一个控制接口,例如,摄像头可以转向一个指定的方向,而大门可以按需打开或关闭。
但是,我们应该记住,监狱中的设备是由不同的供应商设计、操作和维护,这些设备具有不同的通信协议和硬件标准,所有这些通常都会对建立监狱监控系统构成重大挑战。(来源:物联之家iothome)
为了使这一过程尽可能顺利,我们需要一个核心层:物联网平台。它集成了所有设备,并将所有服务粘合在一起,形成一个完全自动化的物联网解决方案。通过使用它,我们可以在整个监狱中组合不同的设备和服务,并完全控制监狱。
首先,让我们来看看实现这个想法所需的设备。
智能监狱中需要考虑的设备及其作用
1、跟踪囚犯位置的设备
射频识别(RFID)是跟踪室内位置(射频识别网关读取和检测射频识别标签)的最佳方式之一。
监狱管理人员可以使用带射频识别(RFID)的手铐作为追踪工具。通过这种方式,管理人员可以随时知道所有囚犯的位置,它让管理人员知道谁参与了事件,事件发生在哪里,这有助于管理人员更有效地进行调查。
最重要的是,工作人员将获得存储在数据库中囚犯囚禁历史的所有数据。因此,在紧急情况下,工作人员将立即知道每个相关人员的身份和监狱记录,换句话说,警察可以更快地完成调查,而不会对工作人员造成压力。
智能监狱管理人员也可以将射频识别标签用于其他目的,例如,他们可以让敌对帮派成员彼此远离。该系统可以被设置为每当敌对帮派成员相互接近10英尺时触发警报。同样,这个系统可以追踪被怀疑是“骡子”或违禁品携带者的囚犯,因此,管理员可以全天跟踪一个人,查看他/她去了哪里以及与谁联系。
2、跟踪囚犯身体状况的装置
管理人员可以将不同类型的可穿戴设备集成到囚犯制服中,然后,这些设备通过网关(支持IP的设备)将囚犯身体状况数据传输到物联网平台。
3、Wi-Fi安全
这些锁可以控制出入和打开安全门,它们提供了安全性和灵活性。
4、环境监测传感器
我们可以使用传感器来监测监狱的物理条件,如气温、气压和空气湿度。
数据是物联网的核心:它提供了有价值的见解,使您能够控制和自动化流程。一旦您知道如何使用它,您就准备好探索物联网无限的可能性。
考虑到这一点,让我们探讨六个用例,重点介绍成功的物联网智能监狱策略。
物联网智能监狱启用策略
案例1:囚犯的监视和控制
通过囚犯直接使用物联网设备(例如手铐或不同的可穿戴设备),或者制服,智能监狱管理人员可以:
▲监控并自动统计囚犯人数。
▲监控活动并分析囚犯的行为模式。
▲随时确定囚犯的下落,进而提高整体安全性。
▲监测囚犯的心率、呼吸和动作,并在囚犯试图自杀时得到通知。以壁挂式传感器为例,它允许惩教人员不断监测囚犯的心率、呼吸和运动,并在发现自残迹象时提醒他们。抽搐和心率减慢可能意味着窒息,这是囚犯中常见的自杀方式。
▲监测患有慢性病囚犯的身体状况。这些条件包括体温、血压和葡萄糖水平,这使得他们能够远程诊断和治疗囚犯,同时降低了运送囚犯去医院的风险和成本。
▲物理防护,制服中的警示按钮
案例2:工作人员和警卫的安全性和操作灵活性
使用制服中的或由工作人员和警卫直接使用的物联网设备(例如手镯、移动应用程序或其他可穿戴设备)可以实现:
▲状态控制
▲追踪监狱工作人员
▲统一验证
▲安全状态(例如,紧急按钮)
案例3:实时安全警报
监控中心接收控制设备和安全设备(监控摄像头等)之间通信收集的数据,然后实现实时视频监控。
当安全和访问控制设备监测到以下可疑行为时,它们可以实时发送警报:
▲高安全性级别办公室,装有机密信息的柜子
▲武器或危险品仓库
或存在:
▲进入受限区域或不在名单上的人员
案例4:监狱物理条件监控(牢房、参观区、车间、餐厅等)
通过监控物理空间状况的物联网传感器,监狱管理员可以:
▲监测温度、湿度、烟雾、火灾状况、有毒气体、噪音水平等。
▲通过物联网平台向监控中心工作人员发出警报。
▲在物理场所无人时,优化电力或照明使用。
▲使用电气装置和液压系统中传感器的数据,并在问题升级之前提醒维护人员。
案例5:地理围栏
地理围栏允许在物理设施或区域周围设立围栏或边界,这可以告知安全威胁并更有效检测违规行为。其中一种安装方法是使用RFID网关进行室内监控,并在平台上设置地理围栏。(来源:物联之家iothome)
案例6:巡逻车和内部搬运车辆控制
物联网传感器允许:
▲实时监控位置、跟踪路线和转移
▲识别异常移动或停止以及任何可疑情况
▲跟踪车辆接近度
▲监控车辆状态和油耗
▲跟踪物品、货物或乘客
▲控制运输车辆和巡逻车车门的打开和关闭
物联网平台为何以及如何加快监狱采用物联网技术?
想象数百台设备使用不同的软件和硬件通信协议,而物联网平台正是在这个层面上发挥作用的。
物联网平台是与所有设备通信的核心引擎,它主动和被动地监控监狱内外的所有操作。“主动”是指按需/时间的业务规则。
例如:
每天早上7点,检查所有囚犯是否都在牢房里。
我们所说的“被动”是指数据驱动的规则。
例如:
“记录1号警卫在16:23打开了高安全区大门的事件,并将此事件通知2号警卫。”
物联网平台帮助监狱成为一个更安全的环境。
它能够监控所有活动,并允许工作人员及时做出反应。此外,所有计划外事件都包含在数据驱动的业务规则中,从而会导致一个关键的行动要求。
为了使所有设备无缝运行,物联网平台需要硬件和连接紧密衔接,并降低集成成本,促进不同设备之间的互操作性。
关键要点
物联网技术有潜力以超越安全和安保的方式改造监狱。为了探索和利用它的力量,您需要一个物联网平台——一个将物联网生态系统所有组成部分粘合在一起的支持平台,并且在把监狱改造成智能监狱的过程中完成所有繁杂工作。
技术能阻止囚犯犯罪吗?可能不会,但它肯定有助于囚犯改造,并为囚犯和工作人员创造一个更安全的环境。
