当前位置:首页 > 智能硬件 > 安全设备/系统
[导读] 前些天,杭州小伙骑单车逆行被抓后奔溃大哭的新闻上了热搜,骑车赶着给已经回家的女友送钥匙,而公司也催他完成任务,不得已逆行,被拦下之后情绪奔溃,摔手机痛哭。相信大家都有过类似钥匙忘带或丢失的情况,
前些天,杭州小伙骑单车逆行被抓后奔溃大哭的新闻上了热搜,骑车赶着给已经回家的女友送钥匙,而公司也催他完成任务,不得已逆行,被拦下之后情绪奔溃,摔手机痛哭。相信大家都有过类似钥匙忘带或丢失的情况,也给我们带来了很多的麻烦和困扰。科技的进步,给我们的生活带来了很大的改变和提升,智能门,不仅是家庭的第一道保障,还给我们带来了更多的便利。作为智能家居的火热领域,如今市场上的智能门锁五花八门。
感应锁
生活中比较常见,小区入口刷磁卡的门,酒店房间的门等都是用的感应锁。感应锁一般使用各种“卡”作为钥匙,可分为接触式卡和非接触式卡两大类。接触式主要有磁条卡、IC卡,开锁是将卡放入卡槽内,卡槽进行读取卡片的信息,检查卡片信息是否与原始数据相符合。非接触式有TM卡、射频卡,TM卡采用单线协议通讯,射频卡利用无线电讯号识别信息,二者都是通过瞬间碰触完成数据读写,不需要插入卡槽利用读卡器读取。
目前接触式卡的技术成熟、价格较低,但是长期使用会导致磁条损坏;非接触式卡使用方便,而且可以使用电脑进行授权,更方便管理,大有后来居上之势。
不管是接触式卡还是非接触式卡,都有一个缺点,不能忘带或遗失,而带有NFC功能的手机,通过读取门禁卡的信息,就能够添加虚拟的门钥匙,解决了忘带或遗失的问题。
电子密码锁
利用手指在电子显示屏上输入点击相应的数字密码,然后访问控制系统,来控制机械开关的闭合。访问控制系统由控制电路来实现,以常用于电子密码锁的51单片机AT89051为例,配以相应硬件电路,来完成密码的设置、存储、识别的功能。用户在LCD上点击,单片机在接受到传感器传来的电流变化,通过A/D转换与存贮在EEPROM中的密码进行比较,如果密码正确,则驱动电磁进行开锁,不正确则重新输入。
密码门锁价格比传统钥匙门锁贵一些,但是很好的解决了钥匙忘带和丢失带来的麻烦,也避免了钥匙被别人捡到之后“克隆”的问题。密码可以进行修改,安全也有保障。不过使用电子密码锁需注意经常使用的按键位置会留下痕迹,最好经常擦拭显示屏或更换密码。
生物识别智能锁
生物识别智能锁是目前智能门锁中级别最高的一类,包括指纹、虹膜、人脸,目前市场上指纹锁最为广泛。
指纹识别主要分为光学式(Optical)指纹锁与半导体(semiconductor)指纹锁两种,半导体指纹锁使用的是电容,市面上大部分指纹识别器几乎都使用电容式触控技术,半导体指纹识别装置分为两部分,硬件包括半导体器件(传感器)、处理芯片、存储芯片,软件的核心是算法。
软硬件结合,不同模块各司其职,利用电容感应手指纹路凹凸的电位差异,处理芯片负责将得到的图片或特征进行运算和判断,存储芯片负责储存相关数据和算法。传感器的好坏在硬件层面上决定了识别的精准性;作为“中枢部分”的处理器决定了算法的速度和功耗大小,利用算法将录入的指纹进行处理,提高识别的准确性,后续解锁过程中需要进行特征和图像匹配;存储数据的多少,取决于存储器。其实这种解锁方式我们并不陌生,现在流行的手机指纹解锁就是使用的这种原理。虽说指纹锁是安全性较高的产品,但是也存在一些问题。比如在指头受到损害后,不能很好识别等情况。
无论采用哪种识别方式,门禁卡识别、密码识别、指纹识别等,其工作原理都是一样,都是将采集到的信息转化成图像、特征点,而后将其与存储在芯片中的图像、特征点进行对比。
智能锁也存在一些问题,一般需要用电或电池使之工作,如果出现停电等情况,智能锁就无法开合。
尽管存在一些问题,但它给我们带来很大的便利,在未来的时间里,智能锁将会是一个非常热门的领域,无论是国外还是国内,都有无数公司相继进入这一领域并推出相关产品,相信不久之后,智能门锁会进入很多普通用户家庭。
