当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 任何新技术都包含一定的不确定性和商业风险,然而,就物联网而言,许多风险被夸大或歪曲。尽管物联网愿景需要数年才能完全达成,但开始这一过程的基础已经到位,关键的硬件和软件要么现在就有,要么正在开发中
任何新技术都包含一定的不确定性和商业风险,然而,就物联网而言,许多风险被夸大或歪曲。尽管物联网愿景需要数年才能完全达成,但开始这一过程的基础已经到位,关键的硬件和软件要么现在就有,要么正在开发中。利益相关方需要解决安全和隐私问题,并协作实施开放标准,使物联网安全、可靠、可互操作,并尽可能无缝地提供安全服务。
物联网(IOT)是一个描述完全互联世界的概念。在这个世界里,各种形状和大小的设备都被赋予“智能”功能,并允许它们与其他设备进行通信和交互、交换数据、做出自主决策,并根据预设条件执行有用的任务。在这个世界里,科技将使生活更丰富、更便利、更安全、更舒适。
思科预计未来几年该行业的总收入将超过19万亿美元。然而,问题是有很多神话围绕着物联网,其中一些神话正在影响组织如何开发应用来支持它们。
1、物联网和雾计算
据思科称,“物联网带来的根本问题是,互联网的力量仍然非常集中。即使在云时代,当您在线访问数据和服务时,您主要也是在与大型数据中心进行通信,而这些数据中心可能离您特别遥远。当您没有访问到大量数据,并且延迟时间可以接受时,这种方法是有效的,但在物联网中却行不通,在那里您可以做一些事情,比如监控城市中每个交叉路口的交通状况,以便更智能地安排车辆线路,避免交通堵塞。而在这种情况下,如果您必须等待将数据包发送到数百公里外的数据中心,并进行处理,然后再将命令发送回红绿灯时,那就已经太晚了——红绿灯已经需要更改了”。
思科表示,解决方案是首先在收集数据的传感器附近进行更多计算(雾计算),以便将需要发送到集中式服务器的数据量降至最低,并降低延迟。思科表示,这种数据处理能力应该放在路由器上。然而,这只是故事的一部分,在正确的时间从正确的设备获取正确的数据不仅仅是关于硬件和传感器,而且也是关于数据智能。如果您能够了解数据,并且只分发重要的内容,那么在应用程序级别,这比您为解决问题而投入的任何数量的硬件都要强大。
数据的优先级应该在有逻辑的应用程序完成。将其与网络边缘的数据缓存结合起来,您就有了一个减少延迟的解决方案。
2、物联网和智能手机
智能手机当然在收集部分数据和提供用于访问物联网应用的用户界面方面发挥作用,但它们不适合扮演更重要的角色。以家庭自动化为例:关键的家庭监控和安全应用,比如那些保护老年人免受事故或疾病伤害的应用,仅依靠智能手机作为其决策中心几乎没有意义。当这个人外出旅行并且他的智能手机进入飞机模式时会发生什么?他家里的安全设施中断了,还是家里的电力中断了?
这些例子清楚地表明,除少数例外情况(如“可穿戴”技术和生物监测系统)和一些与汽车相关的应用程序外,物联网将主要依赖专用网关和远程处理解决方案,而不是智能手机和移动应用程序。
如今,在没有任何物联网服务的情况下,超过80%的LTE网络流量将通过Wi-Fi接入点完成。当数据量增加22倍时会发生什么?此外,蜂窝网络和通信设备在成本、功耗、覆盖范围和可靠性等方面存在严重缺陷。
那么,物联网会有智能手机和蜂窝通信的一席之地吗?当然有。但是就性能、可用性、成本、带宽、功耗和其他关键属性而言,物联网将需要更加多样化和创新的硬件、软件和网络解决方案支持。
3、物联网和数据量
物联网将产生大量数据,因此,一些物联网专家认为,我们将永远无法跟上物联网所产生的不断变化和不断增长的数据,因为根本不可能监控所有数据。在物联网产生的所有数据中,并不是所有的数据都需要传送给最终用户应用,例如实时操作智能应用,这是因为设备生成的很多数据都是无用的,并且不代表任何状态变化。这些应用程序只对状态变化感兴趣,例如打开或关闭灯、打开或关闭阀门、打开或关闭行车道。应用程序应该只在状态改变时更新,而不是用所有的设备更新轰炸应用程序。
4、物联网和数据中心
有些人认为数据中心是物联网所有神奇魔法的发生地。 数据中心绝对是物联网的一个重要因素,毕竟,这是存储数据的地方。但这里的神话是,数据中心就是魔法发生的地方。那么网络呢?毕竟,没有网络真正支持数据的分发,物联网就什么也不是。您可能能够在数据中心存储或分析数据,但是如果数据不能首先到达那里,或者到达那里的速度太慢,或者您不能实时响应,那么就没有物联网。
5、物联网是未来的技术
物联网只是进化过程中合乎逻辑的结果。事实上,物联网的技术构件,包括微控制器、微处理器、环境传感器和其他类型的传感器,以及近距离和远程网络通信,在今天都已被广泛使用,而且它们将变得更加强大,即使它们变得更小。
正如我们在进一步发展现有技术时所定义的那样,物联网只是为这种技术组合增添了一项附加功能——一种安全的服务基础设施。这种服务基础设施将支持通信和远程控制能力,使各种支持互联网的设备能够协同工作。
6、物联网和当前互操作性标准
参与标准制定的每个人都知道,在处理不断发展的技术时,一个标准并不适合所有技术,而且多个(有时是重叠的)标准也是生活中的一个事实。同时,自然淘汰过程将鼓励利益相关方将重点放在数量较少的关键标准上。标准问题是一个挑战,但是随着标准过程的不断发展,这些问题终将会得到解决。
物联网最终将包括数十亿台连网设备,它将涉及世界各地的制造商和无数的产品类别。所有这些设备都必须进行通信、交换数据和执行紧密协调的任务,而且它们必须在不牺牲安全或性能的情况下完成这些任务。
这听起来很混乱,幸运的是,完成这些任务的构件已经就位。全球标准机构,如IEEE、国际自动化学会(ISA)、万维网联盟(W3C)、OMA、IETF和IPSO联盟(仅举几例)已经将制造商、技术供应商、决策者和其他感兴趣的利益相关方聚集在一起。因此,虽然标准问题对物联网构成短期挑战,但解决这些挑战的长期进程已经到位。
7、物联网和安全隐私
安全和隐私是主要问题,而解决这些问题也是头等大事。新技术往往会带来滥用和危害的可能,在它阻碍个人隐私和安全、创新或经济增长之前解决这个问题至关重要。制造商、标准组织和政策制定者已经在多个层面做出了回应。
在设备层面,安全研究人员正在研究保护嵌入式处理器的方法,如果这些处理器遭到威胁,将会阻止攻击者窃取数据或破坏网络系统的能力。在网络层面,需要新的安全协议来确保敏感数据的端到端加密和身份验证,而且由于物联网的风险高于互联网,因此行业正在寻求整个系统层面的安全和优化。
8、物联网和有限的供应商
开放平台和标准将为各种类型和规模的公司创新提供基础:
▲开放的硬件架构。开放平台是开发人员和供应商在预算和资源有限的情况下构建创新硬件的一种行之有效方法。
▲开放式操作系统和软件。物联网的异构性需要各种各样的软件和应用程序,从嵌入式操作系统到大数据分析和跨平台开发框架。开放式软件在这种情况下非常有价值,因为它使开发人员和供应商能够在他们认为合适的情况下采用、扩展和定制应用程序,而无需支付繁重的许可费用或供应商定的风险。
▲开放标准。正如我们之前讨论的,开放标准和互操作性对于构建物联网至关重要。在这样一个环境中,各种各样的设备和应用程序必须协同工作,除非它们不受封闭的专有标准约束,否则根本无法运行。
几乎所有参与创建物联网的供应商、开发者和制造商都明白,开放平台将刺激创新并创造丰富的竞争机会。那些不理解这一点的人可能会遭受与那些在互联网时代提倡专有网络标准的人同样的命运:他们被淘汰和边缘化。
结论
物联网的现实是,如果您想通过网络实时分发来自设备上的数据,那么您需要智能数据分发。为了通过减少带宽使用来减轻网络负载,您需要了解您的数据,通过了解它,您可以应用智能分发相关的或已经改变的数据,这意味着您只在拥挤的网络上发送少量数据。其结果是物联网应用能够提供大量准确、最新的信息,因为您将能够应对连接到后端的数百万台设备,而且您也不会同时受到大量数据的冲击,从而关闭您的服务。
