当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读]   自动驾驶感知系统研发商「MINIEYE」已与 FPGA 芯片技术巨头 Xilinx(赛灵思)达成战略合作,共同研发满足 L0-L3 级自动驾驶需求的一站式感知解决方案(Turnkey Sen
  自动驾驶感知系统研发商「MINIEYE」已与 FPGA 芯片技术巨头 Xilinx(赛灵思)达成战略合作,共同研发满足 L0-L3 级自动驾驶需求的一站式感知解决方案(Turnkey Sensing Solution)。
  近日,MINIEYE 在 2019 CES 现场展示了L0-L3 级自动驾驶解决方案中的部分关键技术,包括实时语义分割技术、前向多目标感知技术、舱内行为分析技术等——而相关技术主要在 Xilinx 车规级量产 FPGA 芯片上实现,包括 Zynq 7000 系列和 Zynq UltraScale+MPSoC 系列等。其中,前者已经在比亚迪“宋”系列、东风乘龙“H7”等多款车型上实现量产,覆盖了乘用车、卡车和客车等细分行业,而“量产”也是 MINIEYE 此次强调的重点。
  考虑到功耗、功能安全、成本等量产关键因素,合作中通过在 Xilinx 的车规级芯片上运行 MINIEYE 自主研发的感知 IP,使得解决方案能够实现同时支持 20 多类交通目标的识别与分析,并且能够同时对舱外和舱内实现环境感知、支持多路视频或雷达等其他传感器的信号输入,以应对不同级别自动驾驶对环境感知的需求。
  创始人兼 CEO 刘国清说,MINIEYE 创立至今一直从专注感知算法和相关技术的开发,而很多前装落地技术的开发平台也是基于 Xilinx 产品完成的。
  “MINIEYE 与 Xilinx 将发挥各自在算法和芯片(FPGA)上的优势,根据 OEMs和 TIer 1s 的需求来提供不同级别的感知解决方案,相较于博世或 Mobileye,我们的产品在适配方面更灵活,且能够在实现功能的前提下最小化算力冗余,帮助客户控制成本。”
  Xilinx 已向 OEMs 和 TIer 1s 累计供货汽车器件逾 4000 万片,并在全球市场建立了稳定渠道,双方此次合作也会让 MINIEYE 在未来拥有更好的前装资源。
  值得一提的是,目前 Mobileye 仍是行业头部公司,对于 OEMs 和 TIer 1s 来说并没有太多的选择余地。但面对旺盛市场需求,功能同质化且封闭的产品将难以满足各类厂商。MINIEYE 与 Xilinx 的合作便是希望为市场带来更多选择,通过提供定制化的产品,帮助 OEMs 和 TIer 1s 加速自动驾驶产品的量产落地,获得更大份额。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
