Freelance 2019发布 是分布式控制系统的最新版本
安全性是工业4.0时代的首要任务,增强的安全性是Freelance 2019中包含的一系列新功能和优势亮点之一。
Freelance最初版本发布于1994年,是ABB针对过程工业提供的经济高效的分布式控制系统(DCS)解决方案。它结合了DCS与可编程逻辑控制器(PLC)的优点,具有易用性、可扩展性、灵活性和可靠性的特点。Freelance 2019是该分布式控制系统的最新版本。
Freelance解决方案套件包括用于操作员级别的Freelance Operations,一个可扩展的过程级选项,以及用于组态和调试系统(包括操作员界面)的Freelance Engineering。新版本为整个系统提供了重大改进。
Freelance 2019的新功能和亮点
改进的可用性:Freelance 2019通过在其操作和工程解决方案中添加例如高级导航,过滤和排序功能,显著提高了工程效率和可用性。通过全新且非常现代的用户界面改进了用户体验。
可扩展性:全新的PM 904F控制器扩展了Freelance AC 900F控制器家族的上限范围,支持四个通信接口。它还提供了更多的应用程序内存,并支持特定内存的预留。对于所有Freelance控制器,用户应用程序都是100%运行时兼容,从而实现支持流畅的升级。
更多连接性:现在最多可将四台显示器连接到一个操作员工作区。每个监视器的可用显示类型以及监视器的布置都可以轻松配置,并满足职业安全和操作员效率的典型要求。
增强的安全性:Freelance通过名为“扩展用户管理”的解决方案提供了一种称为“安全锁”的用户管理功能替代方案。此新选项使用Windows用户帐号,支持本地和域名账号。因此可以满足中央密码管理,密码复杂性规则或密码老化等典型请求。
兼容性:Freelance 2019支持在同一系统架构上运行Windows 10和Windows 7操作系统。这使得客户可以逐步升级到现代IT基础架构,从而有助于降低维护成本。
ABB Freelance全球产品线经理Ingo Mauritz表示:“用户友好、经济高效且功能健全,已使Freelance成为全球100多个国家过程工业企业的热门选择。其灵活性和广泛的应用范围可通过在众多行业中已安装的上千套控制系统来证明。”
“德国瓦克化学公司通过Freelance控制系统的Freelance OperaTIons作为有效操作和监控其乙烯酮工厂的工具。在中国,Freelance为云南红塔滇西水泥厂提供现场设备的在线统一配置,以最小的工程量实现最大程度的自动化。Freelance不仅是欧洲领先的糖生产商Glinojeck的现代化项目中的重要组成部分,也是中东最复杂的反渗透海水淡化项目的核心。”Mauritz补充说。
与早期版本的Freelance一样,客户可以选择通过订阅自动化哨兵生命周期服务计划(AutomaTIon SenTInel)自动保持软件版本的最新状态,例如提供自动网络安全补丁。
Freelance提供多种语言版本,只需花费五分钟便可在任何标准计算机上安装,同时可以轻松自学。 直观的操作界面使整个系统的操作和诊断变得简单,整个应用程序可以存储在一个小型记忆棒上,只需一个文件就可以轻松进行应用程序备份。
