当前位置:首页 > 芯闻号 > 基础实用电路
[导读]1.集成运算放大电路的组成及各部分的作用集成运算放大器是一个高增益直接耦合放大电路,它的方框图如图1所示。 图1 运算放大器方框图1)输入级要使用高性能的差分放大电路,它必须对共模信号有很强的抑制力,而且常用
图1 运算放大器方框图
图1 运算放大器方框图
1)输入级要使用高性能的差分放大电路,它必须对共模信号有很强的抑制力,而且常用双端输入、单端输出的形式。
2)中间放大级要提供高的电压增益,以保证运放的运算精度。中间级的电路形式多为共射或者共源接法,并带有源负载的高增益放大器。
3)互补输出级由PNP和NPN两种极性的三极管或复合管组成,以获得正负两个极性的输出电压或电流。
4)偏置电流源可提供稳定的几乎不随温度而变化的偏置电流,以稳定工作点。
2、集成运算放大器的引脚和符号
1)集成运算放大器有三个引脚:一个称为同相输入端,即该端输入信号变化的极性与输出端相同,用符号‘+’或‘IN+’表示;另一个称为反相输入端,即该端输入信号变化的极性与输出端相反,用符号“-”或“IN-”表示。输出端一般画在输入端的另一侧,在符号边框内标有‘+’号。实际的运算放大器通常必须有正、负电源端有的品种还有补偿端和调零端。
2)集成运算放大器的符号
国家标准符号和国际通用符号如图2所示。
集成运算放大器的符号
图2 集成放大器的符号
3.F007通用集成运放电路简介
F007通用集成运放电路原理简图如图3所示。学习时了解即可,不要求具体分析电路的工作原理。
图3 F007通用集成运放电路原理简图
图3 F007通用集成运放电路原理简图
