苹果 iOS 13.6 Beta 2 新增系统自定义自动更新开关
6 月 10 日消息 今天苹果面向开发人员发布了iOS 13.6/iPadOS 13.6 开发者预览版 Beta 2,具体版本号为 17G5045c,开启新一轮的 iOS/iPadOS 系统测试,大家可以到【果粉圈】集中讨论。此更新专注于错误修复和性能改进。值得注意的是,6 月 2 日,苹果发布了 iOS 13.5.5 开发者预览 Beta 更新,这次 iOS 13.6 Beta 2 似乎是继承 iOS 13.5.5 Beta 而来。
外媒 macrumors 表示,iOS 13.6 的 Beta 2 版本增加了对 iOS 更新的下载和安装的更精细控制。
在 iOS 的早期版本中,新系统软件更新会在后台自动下载,然后可以通过 “自动更新”进行安装。在 iOS 13.6 中,苹果提供了用于自定义的自动更新的新控制开关。
现在,你可以确定在连接到 Wi-Fi 以及安装了这些更新后,iPhone 或 iPad 是否可以自动下载 iOS 更新。有一个 “下载 iOS 更新”开关,用于打开通过 Wi-Fi 的自动下载;还有一个 “安装 iOS 更新”开关,用于下载后在夜间进行自动安装软件更新,更新安装前你会收到通知,iPhone 必须为充电状态并接入无线局域网以完成更新。
请注意,此自定义选项默认情况下处于启用状态,因此,如果要关闭自动下载,则需要将其关闭。
网友可通过打开 “设置”应用程序,选择 “通用”部分,点击 “软件更新”,然后选择 “自定义自动更新”选项,可以找到 “自动更新”自定义设置。
此功能仅限于安装了 iOS 13.6 Beta 2 的开发人员,但在正式发布 iOS 13.6 更新后,所有升级用户均可使用。
