当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]距离2020年全国建成450万台充电桩计划又迈进了一年,但公共充电桩数量仍不足25万且利用率不高,而其中桩通讯故障问题尤为突出。
在2016年的众多企业转型充电桩的大浪潮过去后,有哪些得失值得我们借鉴,我们先来看一个较突出的问题:后台通信掉线。其实无论是付费结算还是基础运维,保持桩与后台的通信都是基本要求,但在国网充电桩中不满足这项基本要求的桩占比高达10%:
图1充电桩掉线问题整改建议
根据国网发布的3个月运营数据看,充电桩的离线时间不乏超过1000小时的,折合成运营天数月为1个月。
图2 上海充电桩离线时间统计表部分
如何判定后台通讯异常
根据国网排查确认,离线的主要根由在于TCU的硬件厂商拨号逻辑存在缺陷,需要将其标准化以规避,这与致远在研发TCU初期碰到后台离线问题情况吻合,并且提出了与下国网离线防治思路相近的流程:
图3 国网颁布的拨号逻辑整体流程图
其中,判断SIM卡在位状态为两层测试,两次获取失败才会判定为不在位,如果在位,则挑选通信质量较好的SIM卡进行拨号,然后进一步通过“PPP设备是否在位、IP地址是否正确、周期内是否产生流量”判断链路稳定质量,如果不稳定则需重启设备。
图4 获取SIM卡信息流程
图5 链路稳定性判断
出现异常如何处理
如果出现链路不稳定,比如正常工作时没有检测到产生流量、IP地址不正确甚至没有分配到IP地址,就需要重启,而重启由“软复位——硬复位——TCU系统复位”三层进行层层递进的复位,加强离线重启;
1、 软复位
当两次拨号间隔大于40s,连续3次拨号不成功时,将发送AT-RESET到模块进行软复位。
2、 硬复位
软复位后,再拨号3次不成功,切换SIM卡,仍然连续失败5次,进行硬启动通讯模块。
3、 TCU系统复位
连续3次硬复位通讯模块也不能拨号成功;
连续16次出现能够拨号成功但无法获取运营商分配的IP;
以上情况出现任意一种且系统没有在充电,则复位TCU。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
