当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]北京时间6月18日早间消息,据外媒报道,Twitter推出新功能,允许录制音频片段附在推文上。据Twitter公司介绍,今天发布的这一新功能将首先适用于iOS系统和一部分人群。“有时280个字符不够用
“有时280个字符不够用,对话中的细微差别也会在转化中丢失。所以从今天开始,我们测试一款新功能,为我们使用的Twitter增加更人性化的维度——你自己的声音,”Twitter公司玛雅·帕特森(Maya Patterson)和蕾米·布古安(Rémy Bourgoin)在推文中写道。
如果你拥有这个功能,在编辑推文的时候你可以看到在照相机图标旁边有一个波形图标。点击它,一个红色录制按钮就会在屏幕下方出现,你就可以点击它开始录制语音。
“每一个语音推文最多抓取140秒音频。有更多话想说?请继续说。一旦你达到推文时间上限,一个新的语音推文自动生成一条贴文,”Twitter公司说。
Twitter公司表示,音频只能添加在原有推文上,不可以用于回复或转推并评论。另一点需要注意的是,不论你的头像是什么,当你录制时,音频片段将会附在音频推文上。“你当前的头像会作为静止图像添加在音频附件上,即使你更新头像,它也不会随之更新。”
你可以点击播放按钮收听音频推文。在iOS系统里,Twitter应用程序下方会出现一个 功能界面,你可以收听音频推文的同时在时间轴上滚动浏览。如果你转换到其他应用程序,音频推文也会在背景里继续自动播放。
音频推文可能会给Twitter带来一些挑战,了解它目前的适用性也很重要。美国的科技新闻及媒体网络The Verge询问Twitter如何让聋人或听觉障碍人士更加便捷的使用音频推文。Twitter发言人在一封邮件中回复说,“现在只是早期音频测试,我们正在探索满足不同人群的最好方法。”
