TDK推出适合交流电应用的新型 MKP 薄膜电容器
TDK新近推出新型的爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)薄膜电容器系列产品 (B3275*),该系列电容器非常适合于高纹波电流的交流电应用。新系列电容器的额定工作电压 分别为 250 VRMS、275 VRMS 以及 310 VRMS,电容值介于 1μF 至 70μF 之间。其突出亮点是具 备超强的耐湿热稳定性,可通过高温高湿(THB) 测试(额定电压,环境温度为 60°C,相对湿 度为 95%条件下连续加压工作 1,000 小时)。
该 MKP(金属化聚丙烯)薄膜电容器的最高工作温度为 105°C:其外壳和环氧树脂封装均符 合 UL 94 V-0 标准。根据产品电容值和电压等级的不同,电容器的引脚间距分别为 27.5 mm、 37.5 mm 或 52.5 mm,其中 37.5 mm 和 52.5 mm 脚距可提供四引脚型号。在温度为 70°C, 电压为额定电压值的 90%时,电容器的预期寿命可长达 60,000 小时。该系列主要应用于转换 器、不间断电源以及变速驱动装置的输出滤波器。
主要应用
• 转换器的输出滤波器
• 不间断电源
• 可控驱动装置
主要特点与优势
• 超强稳定性,可承受苛刻的高温高湿 (THB) 测试(额定电压,环境温度为 60°C,相对湿度为 95%条 件下连续加压工作 1,000 小时)。
• 当温度为 70°C,电压为额定电压 90%时,预期寿命可超过 60,000 小时。
