当前位置:首页 > 消费电子 > 音视频及家电
[导读] 大屏电视越来越受消费者的欢迎,激光电视也成为许多人电视升级换代的首选。但是,在激光电视的使用过程中,不小心把位置碰歪了就得再调一次,为什么激光电视不能像小微投那样内置自动对焦功能呢?
先看一下微投的自动对焦功能是如何实现的。要实现自动对焦需要三个条件:一个测距镜头(红外测距或者光学测距),一套变焦投影镜头,提前储存好镜头参数与距离对应的数据库。微投出光口旁有一个红外或者光学的镜头用于测距。在投影机位置变动后,测距装置启动,将测量好的距离与数据库对应,从而驱动变焦镜头进行对焦,通常整个过程仅需2秒钟。由于绝大部分微投都是正面直投,所以整体比较容易实现。
然而,目前激光电视采用的是反射式超短焦技术,在技术实现上和微投不可同日而语,我们所看到的出光口其实是一块反射镜,光源藏在反射镜斜下方,这样一来,镜头调整的难度很大。其次,激光电视采用的是大广角的镜头,即便是长时间使用下对画面也不会有多少的影响。
