当前位置:首页 > 消费电子 > 音视频及家电
[导读] 一般消费者认为购买激光电视只需购买主机,家里的白墙可以充当幕布,这种认知是错误的,激光电视必须配置一个幕布才可以。 白墙具有漫反射的性质,可以认为是增益为1.0的幕布。如果是正
白墙具有漫反射的性质,可以认为是增益为1.0的幕布。如果是正面投射光线,反射效果尚可,如果使用正投投影,不专门购买幕布也可以。但是激光电视不同,这种产品采用反射式超短焦的镜头,光线从屏幕的斜下方投射而来,这时候如果墙面稍微有一点不平,画面就会出现曲折的情况。
由于普通幕布的涂层是为了应对正面投射而设计的,对于下方投射而来的光线的反射角度把握不好,整个画面的亮度就会有损失。激光电视采用的抗光幕的抗光原理分成光学反射部分和光学吸收部分,抗光幕具有复杂菲尼尔锯齿机构。这种结构可以应对激光电视的特点,让画面更亮。
这种具有核心技术的抗光幕价格比较昂贵,100英寸的抗光幕大约需要5000元才能买到。目前激光电视的价格下降很快,已经有了8999元的4K激光电视。对于不了解这个市场的消费者来说,难以接受一个幕布的价格接近主机的现象。
激光电视价格降下来了,但是高价的抗光幕又成为其推广普及的一大障碍。为何没有便宜的抗光幕?这是因为抗光幕市场本就狭小,核心技术掌握在少数品牌手中,加上工艺和专利等很多原因,所以市场上缺少竞争者。这些掌握了技术的品牌,无法判断激光电视市场的规模,也不敢大规模投入,目前的模式是高价销售,保证效益。因此抗光幕的市场价格一直居高不下。
随着激光电视的销量日益增加,看中幕布市场的品牌会增多,加之具有和核心技术的厂商也会不断观察调整自己的策略,预计未来的抗光幕的价格还有很大的下降空间。
