禁用引脚还能节省这么多的功耗?不信进来看看!
时间:2020-07-09 09:43:51
[导读]在物联网时代,电池供电应用日益兴盛。本文将说明我们并非一定要在节省功耗和精度之间进行取舍。有些运算放大器有禁用引脚,如果使用得当,可以节省高达 99%的功耗,同时不影响精度。禁用引脚主要用于静态工作(待机模式)。在这种模式下,所有IC都切换到低功
在物联网时代,电池供电应用日益兴盛。本文将说明我们并非一定要在节省功耗和精度之间进行取舍。有些运算放大器有禁用引脚,如果使用得当,可以节省高达 99%的功耗,同时不影响精度。禁用引脚主要用于静态工作(待机模式)。在这种模式下,所有IC都切换到低功耗状态,不需要使用器件来处理信号。这使功耗降低了若干个数量级。
AD7980
16位分辨率、无失码 -
呑吐速率:1 MSPS -
低功耗
4 mW(1 MSPS,仅VDD)
7 mW(1 MSPS,总功耗)
70 μW (10 kSPS) -
INL:典型值±0.6 LSB,最大值±1.25 LSB -
信纳比(SINAD):91.25 dB(10 kHz时) -
THD:-110 dB(10 kHz时)
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
