当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 分布式计算是一个概念,它表示使用相互连接的系统网络向远程用户提供组合电源的实践–但是区块链是如何在2018年改变这个概念的呢? 集中式分布式计算 根据统计:在2017年所谓的“公
集中式分布式计算
根据统计:在2017年所谓的“公共云服务软件(SaaS)”市场中,目前的市场领导者完全由集中的竞争对手组成。
微软和Salesforce分别占据了18%和11.5%的市场份额。然后就是Adobe约为6.7%,还有许多份额都在4%以下,包括Oracle、SAP和Google。
这些集中服务供应商最引人注目的应用是使用分布式云计算来提供以下好处和服务:数据和服务器的远程存储、对具有特别高处理要求的组织和私人用户(如大学、实验室/研究人员)的处理能力的访问。
与之而来的区块链
区块链应该是催化这个类似的新生和未充分利用的市场的下一步的最佳人选,因为分布式计算是分散化的核心。
最突出的例子是最初的工作证明(PoW)共识机制,以及分布式账本技术——这是“比特币等加密资产的基础”——这是中本聪所构想的,并在2009年实现了最初的比特币系统。
任何选择遵守PoW系统基本原则的块链项目,都可以被认为是一个“分布式计算”支持的项目。
以太坊、EVM和分散式应用
福布斯网站(Forbes.com)的Sanjay Mahadi表示,“Ethereum DApps”是“通过智能合同改变应用程序世界”——作为基于PoW的区块链模型,这可以让以太坊成为分散的分布式计算的最大的先驱之一。
DApps是基于以太坊区块链框架的应用程序的名称,而智能合同则是一种自动套利和强制执行当事人之间协议的手段。
此外,以太坊虚拟机(EVM)还充当了计算核心,通过以太坊节点的联合力量,它运行了与智能合同和DApps相关的所有决策过程。
当前的竞争者
随着以太坊向ProofStakes(PoS)模型的过渡:我们可以看到,在区块链空间中已经发生了很多变化,就像在“分布式计算”的概念中存在一个共同的概念一样。
一方面,我们有像Gridcoin–这样的组织,这是这个领域最著名的现代解决方案之一。该项目声称要“奖励科学计算”,同时还使用了一种验证共识模型。Gridcoin是主要关注研究和学术团体的分布式计算模型之一。
另一个名为Ankr的项目,希望通过使用其自身的技术方法,向商业部门提供分散的分布式计算能力。该项目最近给投资者留下了深刻的印象,投资总额为1450万美元,并以其“独特工作证明”模式获得了与NEO和OKEx有关的由150名投资者组成的知名团体的认可。
分布式计算的未来
分布式云计算的下一个重要步骤不会来自市场(尽管它们肯定有助于加快速度!),而是来自创新者。
很难说我们是否发现了任何可以挑战像比特币或以太坊这样的前辈的项目,但很明显,开发社区仍然有很多惊喜。
经过五年的开发、主网上线和独立安全审计,并在公开测试期间创建了超过 200 万个钱包后,THEO 将于 2026 年 8 月 20 日通过在 Hydrex 首次上线,正式进入公开市场,并获得 Enflux 和 ApeBo...
关键字: 互联网 操作系统 区块链 开发者
历经五年研发,Autheo 正式将其去中心化操作系统上线主网。此前,其公开测试网已吸引超过 180 万个钱包、部署近 100 万份智能合约,并累计完成 880 万笔交易。怀俄明州谢里登, July 01, 2026...
关键字: 互联网 操作系统 区块链 网络
物联网设备数量呈指数级增长,其身份认证安全与区块链智能合约的可靠性成为制约行业发展的关键瓶颈。本文将从区块链物联网身份认证的底层原理出发,结合Hyperledger Fabric智能合约漏洞扫描与性能基准测试技术,系统阐...
关键字: 区块链 物联网 身份认证
在万物互联的M2M(机器对机器)通信时代,设备间的安全交互成为核心挑战。传统中心化认证体系因单点故障、数据泄露风险及高运维成本,难以满足物联网设备指数级增长的安全需求。区块链技术凭借去中心化、不可篡改和智能合约自动执行等...
关键字: 区块链 M2M
当前电力行业正经历着前所未有的变革。新型电力系统的建设加速推进,分布式新能源、电动汽车、储能设备等新型电力元素大规模接入,使得电力系统的供需互动更加复杂。与此同时,区块链技术凭借其去中心化、不可篡改、可追溯等特性,在金融...
关键字: 电力鸿蒙 区块链
香港2025年4月13日 /美通社/ -- 香港应用科技研究院 (应科院) 于第50届“日内瓦国际发明展”中成绩斐然,荣获16个奖项,其中包括1项评审团嘉许金奖、4项“金奖”、7项“银奖”及4项铜奖。今届获奖项目涵盖人工...
关键字: 人工智能 感测器 区块链 模型
在马来西亚获得政府间(G2G独特 认可的人工智能实验室将汇聚全球领先区块链、人工智能及机器人企业的合作 马来西亚吉隆坡2025年4月11日 /美通社/ -- 马来...
关键字: 人工智能 智能实验室 区块链 身份验证
在数字化时代,物联网(IoT)和区块链技术都备受关注,前者将无数设备连接成庞大网络,后者则以去中心化、不可篡改等特性重塑信任机制。当这两者相遇,碰撞出了创新的火花,区块链技术在物联网领域展现出巨大的应用潜力,为物联网的发...
关键字: 物联网 区块链 数字化
对于奢侈品牌,假冒伪劣产品和恶意灰色市场交易是一个长期存在的挑战。事实上,如今假冒市场被视为全球最大的非法贸易领域。经合组织(OECD)估计,2019 年其规模约为 4640 亿美元,占世界贸易总额的 2.5%,显然,对...
关键字: NFC防伪技术 半导体 区块链
