Check Point宣布订立新的安全保护标准 可检测SSL加密流量却不影响正常工作
全球领先的网络安全解决方案提供商Check Point以色列捷邦安全软件科技有限公司(NASDAQ: CHKP) 近日宣布推出23900安全网关,为抗击针对企业和数据中心网络的第五代网络攻击订立了新的安全保护标准。这个Check Point 23000系列的最新方案结合了全方位的威胁防御和专用硬件,可以检测SSL加密流量,而不会影响性能、正常运行时间或可扩展性。
23900安全网关放置在体积轻巧的2U机箱内,提供128 Gbps的防火墙吞吐量,支持高达100 GbE的最快连接标准,并具有多达42个网络接口的模块化扩展选项。
Check Point 产品管理副总裁Itai Greenberg表示:“全新的23900安全网关提供出众的安全保护,抵御当今复杂的网络威胁。为了保护关键资产抵御第五代网络攻击,组织必须采用完全集成的解决方案,将威胁防御、仿真和净化集成到一个平台上。借助23900设备,客户可以直接在高性能数据中心和高流量企业网络中部署这些整合技术。
23900安全网关基于Check Point Infinity架构,它提供全面的网络安全性,整合所有威胁防御网络保护解决方案,包括屡获殊荣的SandBlast™零日保护。
Check Point 23900安全网关的主要性能包括:
Ÿ 业界先进的威胁防御技术
Ÿ 最快的第五代安全网关,具有22.7 Gbps的威胁防御输出和总共128 Gbps的原始防火墙带宽
Ÿ 用于SSL加密流量检测的强大硬件
Check Point 的全球合作伙伴已经提供23900安全网关。
Check Point以色列捷邦安全软件科技有限公司是全球专注于安全的解决方案供应商,其客户包括多国政府和企业。Check Point的解决方案在抵御恶意软件、勒索软件和各种威胁方面的表现领先业界,为客户提供安全保护。Check Point 的多层次安全架构保护企业在云端、网络和移动设备信息的安全,以及提供最全面和可视化的单一安全控制管理系统。Check Point现为超过100,000个不同规模的组织提供安全保护。
