当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制技术文库
[导读] 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Infineon Technologies的IMC100系列。这是iMOTION™电机控制IC的全新产品系列,集成了永磁
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Infineon Technologies的IMC100系列。这是iMOTION™电机控制IC的全新产品系列,集成了永磁同步电机  (PMSM)所需的硬件和控制算法,为高效率的可变速驱动器提供现成可用的解决方案。
       贸泽电子供应的Infineon IMC100系列电机控制IC基于Infineon可靠的运动控制引擎 (MCE)。该引擎不仅实现了磁场定向控制 (FOC) ,而且消除了开发电机控制算法时的软件编码需求。FOC使用单电阻或桥臂电流反馈以及正弦信号空间矢量PWM 来实现高能效控制。此系列IC还提供过压、欠压、过流、转子堵转等多种保护功能,可保障电机和功率级安全。IMC100器件提供高度灵活的通信接口,包括UART、SPI、I2C、模拟输入、频率输入和CAN。
       IMC100系列IC受面向电机控制的iMOTION™ 模块化应用设计套件 (iMOTION MADK)、EVAL-M1-101T 评估控制板以及EVAL-M3-102T评估板的支持。iMOTION MADK是一种紧凑灵活的评估系统,为20W至300W 的三相电机驱动器提供可扩展的设计平台。EVAL-M1-101T评估控制板和EVAL-M3-102T评估板连接到iMOTION MADK,能够进行三相或三型两相调制。
       Infineon iMOTION IMC100系列IC适用于家电、空调、风扇和水泵等设备的电机控制应用。
