当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 可编程解决方案采用EZ-PD CCG1 USB type-c端口控制器和USB Billboard控制器,以使新兴的USB type-c产品与老产品进行通信 赛普拉斯半导体公司推出一款完
赛普拉斯半导体公司推出一款完整的芯片和软件解决方案,用于USB type-c至HDMI/DVI/VGA的适配收发器(Adapter Dongle)。基于EZ-PD CCG1的USB type-c至HDMI/DVI/VGA适配器解决方案能使HDMI/DVI/VGA插头插入USB Type-C插座,从而使USB Type-C笔记本可以连接至HDMI/DVI/VGA显示器。此外,赛普拉斯新款CY4501 CCG1开发套件(DVK)有助于强化其对USB Type-C的设计支持,使设计师们能为任意系统添加USB Type-C功能。
赛普拉斯USB Type-C至HDMI/DVI/VGA解决方案含有USB Billboard功能,能允许适配器向不支持显示端口(DP)的主机传递状态信息。这个解决方案采用了赛普拉斯的EZ-PD CCG1 (CYPD1120) USB Type-C端口控制器支持DP,作为其备选模式之一;并采用赛普拉斯的USB Billboard控制器(CY7C65210)来支持USB Billboard设备类别,以及MegaChip的DP至HDMI/DVI/VGA协议转换芯片。赛普拉斯已在USB-PD Interoperability活动中,展示了其具有供电(PD)功能的USB Type-C至HDMI解决方案与Apple MacBook、 Google Chromebook Pixel和多种其他系统之间具有互操作性。
赛普拉斯USB产品线高级总监Ganesh Subramaniam认为:“随着USB Type-C的快速普及,市场正在寻求快速为终端产品和连接其他产品所需的适配收发器添加USB Type-C连接性的方法。赛普拉斯的CY4501 CCG1开发套件展示了我们EZ-PD CCG1控制器的能力,它将host、client和线缆的电路板囊括于一套工具中,能作为一个完整的USB Type-C解决方案,具有前所未有的易用性。同样地,我们基于EZ-PD CCG1设计的USB Type-C 至 HDMI/DVI/VGA适配器解决方案能使客户设计的收发器方便面市。”
赛普拉斯的客户可以通过赛普拉斯在线商店预订新款CY4501 CCG1 DVK。这款工具基于赛普拉斯的EZ-PD CCG1 USB Type-C端口控制器,可作为一个评估USB Type-C若干功能的平台,并具有USB SuperSpeed、显示端口和供电( Power Delivery)的示例和演示项目。CY4501 CCG1 DVK包含一块可仿真平板电脑或笔记本电脑的host电路板、一块可仿真显示器或扩展坞端口的CCG1 client电路板,以及一块可仿真USB Type-C电缆的CCG1 电子标识电缆组件 (EMCA)电路板。
USB Type-C标准正在迅速获得顶级PC厂商的支持,其小尺寸、易用型连接器和线缆能够传输多种协议的数据,并具有最大100瓦的供电能力,与之前7.5瓦的标准相比有了显著改进。
USB Type-C标准连接器的插头高度仅有2.4mm,显著小于现有的4.5 mm USB Type-A标准连接器。并且它还允许通过同一连接器传输USB信号,以及PCIe或显示端口信号。请访问以下网址观看CCG1通过USB Type-C连接器传输显示端口信号的录像。
