重大事故!线上系统频繁卡死,凶手竟然是 Full GC ?
每日鸡汤,好喝
01 案发现场
通常来说,一个系统在上线之前应该经过多轮的调试,在测试服务器上稳定的运行过一段时间。我们知道 Full GC 会导致 Stop The World 情况的出现,严重影响性能,所以一个性能良好的 JVM,应该几天才会发生一次 Full GC,或者最多一天几次而已。
但是昨天晚上突然收到短信通知,显示线上部署的四台机器全部卡死,服务全部不可用,赶紧查看问题!
涉及到类似的错误,最开始三板斧肯定是查看 JVM 的情况。很多中小型公司没有建立可视化的监控平台,比如Zabbix、Ganglia、Open-Falcon、Prometheus等等,没办法直接可视化看到JVM各个区域的内存变化,GC次数和GC耗时。
不过不用怕,咱们用 jstat 这种工具也可以。言归正传,排查了线上问题之后,发现竟然是服务器上面,JVM 这段时间疯狂 Full GC,一天搞了几十次,直接把系统卡死了!
02 排查现场
破案之前,我们先来要保护下案发现场并进行排查。
| 机器配置 | 2核 4G |
| JVM堆内存大小 | 2G |
| 系统运行时间 |
1天 |
| Full GC出现次数和单次耗时 | 48次,300ms左右 |
| Young GC出现次数和单次耗时 | 4000多次,50ms |
这样看起来,系统的性能是相当差了,一分钟三次 Young GC,每半小时就一次 Full GC,接下来我们再看看 JVM 的参数。可能有的同学每次见到这么多参数都会头大,但其实每一个参数的背后都会透漏着蛛丝马迹。我这里摘取关键参数如下:
| CMSInitiatingOccupancyFraction | 62 |
| SurvivorRatio | 5 |
| Xmx |
1536M |
| Xmx | 1536M |
简单解读一下,根据参数可以看出来,这台 4G 的机器上为 JVM 的堆内存是设置了 1.5G 左右的大小。新生代和老年代默认会按照 1:2 的比例进行划分,分别对应 512M 和 1G。
一个重要的参数 XXiSurvivorRatio 设置为5,它所代表的是新生代中Eden:Survivor1 :Survivor2的比例是 5:1:1。所以此时Eden区域大致为365M,每个Survivor区域大致为70MB。
还有一个非常关键的参数,那就是 CMSInitiatingOccupancyFraction 设置为了62。它意味着一旦老年代内存占用达到 62%,也就是存在 620MB 左右对象时,就会触发一次 Full GC。此时整个系统的内存模型图如下所示:
03 还原现场
根据对案发现场的排查,我们可以还原线上系统的 GC 运行情况了,分析一下线上的 JVM 到底出现了什么状况。
首先我们知道每分钟会发生 3 次 Young GC,说明系统运行 20 秒后就会把 Eden 区塞满,Eden 区一共有 356MB 的空间,因此平均下来系统每秒钟会产生 20MB 左右大小的对象。
接着我们根据每半小时触发一次 Full GC 的推断,以及 “-XX:CMSmitiatingOccupancyFraction=62” 参数的设置,老年代有 1G 的空间,所以应该是在老年代有 600多MB 左右的对象时就会触发一次 Full GC。
看到这里,有的同学可能立刻下结论,觉得肯定是因为 Survivor 区域太小了,导致 Young GC 后的存活对象太多放不下,就一直有对象流入老年代,进而导致后来触发的 Full GC ?
实际上分析到这里,绝对不能草率下这个判断。
因为老年代里为什么有那么多的对象?确实有可能是因为每次 Young GC后的存活对象较多,Survivor区域太小,放不下了。
但也有可能是长时间存活的对象太多了,都积累在老年代里,始终回收不掉,进而导致老年代很容易就达到 62% 的占比触发 Full GC,所以我们还要有更多的证据去验证我们的判断。
04 破案开始
老年代里到底为什么会有那么多的对象?
面对这个问题,说句实话,仅仅根据可视化监控和推论是绝对没法往下分析了,因为我们并不知逋老年代里到底为什么会有那么多的对象。这个时候就有必要让线上系统重新运行,借助 jstat 工具实时去观察 JVM 实际的运行情况。这个过程非常类似警察叔叔在破案时,会假设自己是凶手,尝试再现当时的场景。
这里省略具体的 jstat 工具操作过程,如果大家没有接触过百度下即可,非常简单。通过 jstat 的观察,我们当时可以看到,每次 Young GC 过后升入老年代里的对象其实很少。
看到这个现象,我起初也很奇怪。因为通过 jstat 的追踪观察,并不是每次Young GC 后都有 几十MB 对象进入老年代的,而是偶尔一次 Young GC 才会有 几十MB 对象进入老年代!
所以正常来说,既然没有对象从新生代过渡到老年代,那么老年代就不至于快速的到达 62% 的占有率,从而导致 Full GC。那么老年代触发 Full GC 时候的几百 MB 对象到底从哪里来的?
仔细一想,其实答案已经呼之欲出了,那就是大对象!
一定是系统运行的时候,每隔一段时间就会突然产生几百 MB 的大对象,由于新生代放不下,所以会直接进入老年代,而不会走 Eden 区域。然后再配合上年轻代还偶尔会有 Young GC 后几十 MB 对象进入老年代,所以不停地触发Full GC !
05 抓捕真凶
分析到这里,后面的过程就很简单了,我们可以通过 jmap 工具,dump 出内存快照,然后再用 jhat 或者 Visual VM 之类的可视化工具来分析就可以了。
通过内存快照的分析,直接定位出来那个几百MB的大对象,发现竟然是个Map之类的数据结构,这是什么鬼?
返回头去开始撸代码,发现是从数据库里查出来的数据存放在了这个Map里,没有好办法,再继续地毯式排查。
最后发现竟然是有条坑爹的 SQL 语句没加 where条件!!不知道是手滑还是忘了,测试的时候这个分支也没走到(画外音:这段代码的开发和测试都不是我
没有 where 条件,每次查询肯定会有超出预期的大量数据,导致了每隔一段时间就会搞出几个上百 MB 的大对象,这些对象全部直接进入老年代,然后触发 Full GC !
06 善后处理
破案定位嫌疑人最困难,在知道凶手后,靠着满大街的摄像头,抓人就是分分钟的事情。所以我们排查到这里,这个案例如何解决已经非常简单了。
(1)解决代码中的 bug,把错误的 SQL 修复,一劳永逸彻底解决这几百 MB 大对象进入老年代的问题。
(2)以防万一,对堆内存空间进行扩容,然后再把-XX:CMSInitiatingOccupancyFraction 参数从 62 调高,使得老年代的使用率更高时才会触发 Full GC。
这两个步骤优化完毕之后,线上系统基本上表现就非常好了。
07 总结
本文通过一个线上系统卡死的现象,详细地定位并剖析了产生问题的原因。也证明了要成为一个优秀的程序员,不光对语言本身要有所了解,还要对 JVM 调优这样偏底层的知识有所涉猎,这对排查问题会有非常大的帮助。同时完善的监控非常重要,通过提前告警,可以将问题扼杀在摇篮里!
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
