当前位置:首页 > 技术学院 > 技术解析
[导读]众所周知,电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。
电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。
电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场方向)方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。
电动机型号是便于使用、设计、制造等部门进行业务联系和简化技术文件中产品名称、规格、型式等叙述而引用的一种代号。
常用电动机参数
1、电动机轴的中心高度尺寸系列如下:
电动机轴的中心高度如下(单位mm): 36 、 40 、 45 、 50 、 56 、 63 、 71 、 89 、 90 、 100 、 112 、 132 、 150 、 180 、 200 、 225 、 250 、 280 、 315 、 355 、 400 、 450 、 500 、 560 、 630 、 710 、 800 、 900 、 1000 。
2、电动机轴的中心高度尺寸的误差系列如下:
电动机轴的中心高度尺寸的误差分别为:25 ~ 50mm范围内的误差是 -0.4mm , 50 ~ 250mm范围内的误差是 -0.5mm , 250~ 630mm范围内的误差是 -1.0mm , 630~ 1000mm范围内的误差是 -1.0mm 。
3、电动机的安装形式:
电动机的安装形式有两种:立式(B)与 卧式(V)。
4、电动机的结构形式:
电动机的常用结构形式有以下几种:
1:B3型(端盖式轴承有两个,机座有地脚,端盖上无凸缘,地脚安装。)
2:B6型、B7型、B8型 (端盖式轴承有两个,机座有地脚,分别安装在墙上或天花板上。)
5、电动机的防护等级:
电动机的防护等级分为防接触的防护等级和防水的防护等级。 IP23 :表示防止大于12mm的固体进入,且防淋水的电动机。 IP44 :表示防止大于1mm的固体进入,且防溅水水的电动机。
6、交流电动机的类型分类:
按照电动机的转子绕组形式分为笼型和绕线型 。
按照电动机的尺寸分为大型电动机、中型电动机、小型电动机 。 按照电动机的防护形式分为开启式、防护式、封闭式 。
7、交流电动机的铁芯长度代号:
S — 代表短机座 M — 代表中机座 L — 代表长机座
8、B3、B6、B7、B8、V6三相异步电动机的安装尺寸和外形尺寸如下表:
电动机型号组成及含义
由电机类型代号、电机特点代号、设计序号和励磁方式代号等四个小节顺序组成。
1、 类型代号是表征电机的各种类型而采用的汉语拼音字母。
比如:异步电动机 Y 同步电动机 T
同步发电机 TF 直流电动机 Z
直流发电机 ZF
2、特点代号是表征电机的性能、结构或用途,也采用汉语拼音字母表示。
比如:隔爆型用B表示 YB轴流通风机上用 YT
电磁制动式 YEJ变频调速式 YVP
变极多速式 YD 起重机用 YZD等。
3、设计序号是指电机产品设计的顺序,用阿拉伯数字表示。对于第一次设计的产品不标注设计序号,对系列产品所派生的产品按设计的顺序标注。比如:Y2 YB2
4、励磁方式代号分别用字母表示,S表示三次谐波,J表示晶闸管,X表示相复励磁。
如:Y2-- 160 M1 – 8
Y:机型,表示异步电动机;
2:设计序号,“2”表示第一次基础上改进设计的产品;
160:中心高,是轴中心到机座平面高度;
M1:机座长度规格,M是中型,其中脚注“2”是M型铁心的第二种规格,而“2”型比“1”型铁心长。
8:极数,“8”是指8极电动机。
如:Y 630—10 /1180
Y表示异步电动机;
630表示功率630KW;
10极、定子铁心外径1180MM。
规格代号主要用中心高、机座长度、铁心长度、极数来表示
1、中心高指由电机轴心到机座底角面的高度;根据中心高的不同可以将电机分为大型、中型、小型和微型四种,其中中心高
H在45mm~71mm的属于微型电动机;
H在80mm~315mm的属于小型电动机;
H在355mm~630mm的属于中型电动机;
H在630mm以上属于大型电动机。
2、机座长度用国际通用字母表示:S——短机座
M——中机座
L——长机座
3、铁心长度用阿拉伯数字1、2、3、4、、、由长至短分别表示。
4、极数分2极、4极、6极、8极等。
特殊环境代号有如下规定:
特殊环境代号
“高”原用G
船(“海”)用H
户“外”用W
化工防“腐”用F
热带用T
湿热带用TH
干热带用TA
补充代号仅适用于有补充要求的电机
举例说明:产品型号为YB2-132S-4 H的电动机各代号的含义为:
Y: 产品类型代号,表示异步电动机;
B: 产品特点代号,表示隔爆型;
2: 产品设计序号,表示第二次设计;
132:电机中心高,表示轴心到地面的距离为132毫米;
S: 电机机座长度,表示为短机座;
4: 极数,表示4极电机;
H: 特殊环境代号,表示船用电机。
通过以上对电动机型号详细的介绍,相信我们以后看到产品型号,就能知道该电机的类型、特点、设计序号、电机的规格以及它所使用的环境等信息。
订货须知
1.订货时请注明电动机型号、功率、调速、电压、频率、噪声及安装型式等。若未注明噪声等级,均按2级供货。
2.对于5.5kW及以上的2极电动机和37kW及以上的4极电动机不能用皮带传动。
3.如有特殊要求,请在合同中注明,并事先与制造厂联系。
【更多关于电机型号相关阅读】
电机型号的含义是什么
基于TMS320F28035的永磁同步电机矢量控制系统研究
无刷直流电机相序测定的实用方法
家用电器中的无传感器AC电机控制
汽车仪表步进电机控制算法的仿真
FANUC伺服电机型号定义.pdf
求助:六线步进电机型号未知
求助步进电机型号具体意义?
防爆电机型号字母的含义_防爆电机的防爆指的是什么
粉尘防爆电机选择误区_如何选择粉尘防爆电机型号
基于VC 的步进电机控制系统研究
直流无刷伺服电机运动控制系统设计
基于Motionchip的直流无刷伺服电机运动控制系统设计和运用
倍福Beckhoff在步进电机控制中的应用研究
步进电机驱动微型输注仪器的一种新方式
