当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 那么,中国移动作为5G领先运营商,是缘何将5G独立组网芯片出炉的时间锁定在2019年一季度的呢? 此前,在非独立组网标准发布之后,中国移动副总裁李正茂就曾表示:“第一个5G
此前,在非独立组网标准发布之后,中国移动副总裁李正茂就曾表示:“第一个5G NR版本不仅提供了非独立组网的5G部署方案,也完成了非独立部署和独立部署的公共部分标准,为全球统一的5G系统打下坚实的基础。我们相信下一个重要的里程碑将是2018年6月完成独立组网的5G NR标准,提供5G端到端的新能力,将为运营商探索企业级应用和垂直行业市场发挥至关重要的作用。”中国移动的规划是2020年实现5G商用部署,为客户提供多样化的5G业务。
如今,R15独立组网版本已冻结,业界也对该标准发布后的行业影响十分关注。对此专家表示,标准的确定将大大加快终端的研发进度,因为标准冻结前可能不同厂商对技术细节有自己的理解,但是标准冻结之后,不同厂商可以完全按照标准去开发相关的产品,这样有利于加快各个网元之间、终端和基站之间、不同厂商设备之间的互联互通,加快整个产业的进度,并加快5G商用进程。
独立组网标准的完成是标志性的,它将使得5G具备端到端的新能力,包括网络切片等能力。这是5G为了拓展新的商业模式、新的应用所必需的能力,否则现有商业模式下,5G主要解决了扩容问题,而独立组网方式可以提供端到端的网络切片等新能力,可以进一步实现业务的快速上线、快速迭代,业务可以按需进行切片式管理,满足各行业差异化的业务需求,简化整个网络的管理和维护流程,因此独立组网将来可以更好地满足未来业务多样性发展的需求。
