当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 美国高通公司在7月23日官方宣布推出全球首款面向智能手机和其他移动终端的全集成5G新空口(5G NR)毫米波及6GHz以下射频模组。这标志着在移动无线通信中,由于受诸多技术和设计阻碍,而无法应用
美国高通公司在7月23日官方宣布推出全球首款面向智能手机和其他移动终端的全集成5G新空口(5G NR)毫米波及6GHz以下射频模组。这标志着在移动无线通信中,由于受诸多技术和设计阻碍,而无法应用的毫米波信号的难题被解决了。高通提供了从调制解调器到射频且跨毫米波和6GHz以下频段的完整解决方案,使移动5G网络和终端,尤其是智能手机的万事俱备,使得5G手机的研发和商用进入最后冲刺阶段。
毫米波信号应用到终端工程一直面临很大的阻碍,无论是在材料、外形尺寸工业设计还是散热和辐射功率的监管等等都要求很高,因此,在移动通信行业几乎所有人都认为毫米波在移动终端和网络中的应用是不切实际且不可实现的。而如今全集成5G新空口(5G NR)毫米波及6GHz以下射频模组告诉我们没有什么是不可能的。
毫米波技术能做很短范围内以超快的速度进行传输,但很容易被墙壁或者人体器官等一些物体阻挡,但高通新方案被描述为“首款对应5G NR毫米波和6GHz RF的手机和其他移动设备的天线模组”。实际上它的结构为QTM052 毫米波天线模组QTM052是一个外形极微小的天线排列,跟其他所有组合在一起也就一块硬币大小,里面内含4个天线指向最近的5G信号塔,同时还可以从周围通过外形表面来反射信号。
为了支持先进的波束成型、波束导向和波束追踪技术,为了显著改善毫米波信号的覆盖范围及可靠性,高通QTM052毫米波天线模组与骁龙X50 5G调制解调器协同工作才能形成一个完整系统,该完整系统包括集成式5G新空口无线电收发器、电源管理IC、射频前端组件和相控天线阵列,并可在26.5-29.5GHz(n257)以及完整的27.5-28.35GHz(n261)和37-40GHz(n260)毫米波频段上支持高达800MHz的带宽,且所有的功能都能集成于紧凑的封装尺寸中,并且封装面积可以支持一部智能手机中安装4个QTM052模组的要求。
毫米波在终端应用上,毫米波频段干扰问题一直是个让人头疼的问题,但是高通QTM052毫米波天线模组有效解决了这一问题,使得信号一直保持在最佳传输位置,同时OEM厂商还可以根据自身需求来选择需要的模组数量,完美的解决了射频器件需要选购集成的问题,以及尺寸、成本、功耗、性能等难以控制的问题,大大简化了终端设计流程,加速5G终端产品的上市进程。
经测试,毫米波技术比较适用于人流密集的城市或者比较拥挤的室内环境,在多人流情景下,5G的覆盖在6GHZ以下频段很容易实现。
高通官方表示第一批配备QTM052天线的设备应该在2019年初推出,具备低延迟、极致容量和光纤般速度实现云连接的下一代5G移动要来了。
