当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 据麦姆斯咨询报道,达特茅斯学院(Dartmouth College)的一个工程师团队开发出一款创新的图像传感器芯片。有朝一日,它可以使您的智能手机摄像头具有超级敏锐的“眼光&rdqu
据麦姆斯咨询报道,达特茅斯学院(Dartmouth College)的一个工程师团队开发出一款创新的图像传感器芯片。有朝一日,它可以使您的智能手机摄像头具有超级敏锐的“眼光”,即便是一位超级英雄也会无比羡慕。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
该新型图像传感器来自达特茅斯学院Eric Fossum教授及其团队,能够以数千fps帧速和一百万像素分辨率捕获单个光子并进行计数。即使在光线不足的情况下,该传感器也能实现高灵敏度、高质量、易于操作的数字成像、3D成像以及计算机视觉,让成像设备“独具慧眼”。
这不是Eric Fossum教授孕育的第一项成像技术,早在二十五年前,他在美国国家航空航天局喷气推进实验室工作时,就开发出CMOS图像传感器技术。
这是一张使用一百万像素的量子图像传感器(Quanta Image Sensor,QIS)拍摄的二元单光子照片,总功耗低至17mW
Eric Fossum教授说:“每年约有40亿颗集成CMOS图像传感器的摄像头被生产出来。CMOS图像传感器将光信号转换为电信号,可以对其进行处理形成数字图像。”
Eric Fossum教授将他的新技术称为量子图像传感器(Quanta Image Sensor,QIS),并将QIS芯片内的最小单元称为“映像点(jots)”,而不是“像素(pixels)”,每个映像点(jots)都可以探测到单个光子。
Eric Fossum教授继续说道:“因为QIS对单个光子敏感,所以它具有令人艳羡的‘视力’,可以在微弱的光线下看到物体。例如,圣诞树上的一颗装饰灯泡,每秒产生的光子数量就高达10^19个,由此可以想想一个光子有多暗淡!”
也有些人开发了其它可以探测单光子的芯片,但是这些芯片通常需要特殊的冷却设备,并且造价昂贵。Eric Fossum教授的QIS芯片可以在室温下工作,使用标准的半导体制造设备,工艺与CMOS图像传感器兼容。因此,该项技术更容易被工业界所采用,并实现大规模量产。
芯片测试表明,在室温和60℃下,QIS芯片的暗电流都非常低。同时,研究人员还对高速单光子成像进行了测试,并展示了一百万像素分辨率、1040 fps的读出速度。未来,他们将使QIS芯片能够以非常快的速度扫描数亿甚至数十亿个映像点(jots)。
QIS技术特点
Eric Fossum教授认为,这项创新技术能够实现高速、高分辨率、精确的光子计数成像,可以满足科研、医疗、太空、安防、弱光成像、增强现实(AR)和虚拟现实(VR)、3D成像等一系列应用的需求。该团队已经成立了一家名为Gigajot Technology的创业公司,以进一步开发QIS技术并将其应用于众多极具前景的应用。
QIS主要应用领域
“这是非常酷的技术!” 新墨西哥桑迪亚国家实验室的微电子工程师Sara Jensen兴奋地说道,“我将该项技术的论文给摄像头领域的专业人士看过,他们都非常感兴趣,所以我认为这项技术有望开启新一代成像浪潮。”
不过,Eric Fossum教授表示,“尽管这项技术激动人心,但是不要指望它能很快进入智能手机中。例如之前我开发的CMOS图像传感器技术,历经20多年才成为主流成像产品。不过,我认为该项新型成像技术——QIS可能处于类似CMOS图像传感器的发展轨道!”
“虽然QIS的应用发展并不会很快,并且CMOS图像传感器技术仍然非常好,但是我很愿意看到新技术能够与自己的老技术进行竞争。正因为看好新技术,所以我们成立了Gigajot Technology公司!” Eric Fossum教授自信满满地说道。
干簧传感器在选型阶段最容易被忽略的,不是外形尺寸,而是 AT 值窗口与磁体温漂是否真的留够了余量。
关键字: 传感器 干簧传感器 AT
干簧传感器在负载选型上最容易低估的,就是浪涌能量和抑制网络对释放行为的双重影响。
关键字: 传感器 干簧传感器 浪涌 抑制网络
不少设计觉得信号电流越小越安全,于是把输入做成超高阻,结果现场反而更容易出现时通时断。干簧传感器在低电平回路里难稳,常常不是簧片吸不上,而是润湿电流和整条回路的电阻预算被压得太薄了。
关键字: 传感器 干簧传感器 低电平
不少设计看到几百赫兹甚至更高的开关能力,就把器件塞进转速检测或节拍计数,速度一拉高才发现开始漏脉冲。干簧传感器进入高速场景时,上限往往不是名义响应时间,而是机械恢复、磁场脉宽和电气边沿形成的最小可分辨窗口。
关键字: 传感器 干簧传感器 响应时间
干簧传感器接入长线束之后,变难的不是有没有闭合,而是输入门限是否还能在缓慢边沿和共模扰动里保持清晰边界。
关键字: 传感器 干簧传感器 门限
干簧传感器对安装偏角的敏感度,往往比机械设计预想得更高,因为它先打乱的不是单个动作距离,而是整个迟滞窗口。
关键字: 传感器 干簧传感器 迟滞窗口
干簧传感器在数字接口里最难拿捏的,不是有没有回跳,而是回跳分布与去抖窗口是否对应同一类运动过程。
关键字: 传感器 干簧传感器 去抖窗口
体积更小、支持多摄像头接入,为NVIDIA边缘AI系统提供可扩展的以太网架构,同时降低功耗、成本与集成复杂度
关键字: 边缘AI 传感器 FPGA
颜色检测是许多嵌入式系统中的基本任务,从工业分拣设备到智能家居照明和DIY电子设备都广泛应用。在使用如 ESP32 这样的微控制器(MCU)时,通常有两种常见方法:
关键字: 嵌入式系统 传感器 TCS34725
