当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读]     5G标准终于迎来了重要时刻。3GPP全会(TSG#80)批准了第五代移动通信技术标准(5G NR)独立组网功能冻结。加之去年12月完成的非独立组网NR标准,5G已经完
    5G标准终于迎来了重要时刻。3GPP全会(TSG#80)批准了第五代移动通信技术标准(5G NR)独立组网功能冻结。加之去年12月完成的非独立组网NR标准,5G已经完成第一阶段全功能标准化工作。
  5G标准的确定让产业界,真正进入到了最后的冲刺阶段。但5G时代不仅是无线侧,包括承载在内的很多环节都面临着诸多挑战。现阶段,虽然5G承载的具体实现方案尚在评估论证中,但5G带来的变革以及由此对承载网提出的新要求是被一致公认的。
  与4G时代相比,5G承载网络至少需要解决以下问题:
  1.大容量/大带宽,以解决5G暴增的流量
  2.低时延,以支持诸如车联网之类uRLLC业务
  3.刚性隔离的切片层和网络硬切片,以支持各种垂直应用场景和行业
  4.高精度时间同步,以满足PTP C类设备的指标
  5.支持新的25GE/50GE接口,与5G射频单元对接
  6.低功耗,保证容量倍增后功耗不增加
  7.传统的回传网被逻辑划分为前传,中传和回传。每一段会有不同的承载要求但希望有统一的承载技术和设备
  8.基带处理的虚拟化需要新的专用硬件加速设备来减轻服务器的负荷
  9.能够帮助运营商降低CAPEX和OPEX
  在5G承载的需求中,有一些是OTN本身固有支持的,比如硬切片。OTN的通道之间是时分复用的,所以是完全物理隔离的。OTN交叉,对大容量,大带宽的支持,以及完善的OAM机制,这些都是OTN本来就具有的的优势。
  同时,OTN也在不断演进,从10G为主的1.0时代,到100G普及了的2.0时代,现在OTN正开启超100G速率的3.0时代。
  总结而言,OTN 3.0有两大特征:
  1.单波长传输速率超过100G,并且从以前离散的固定的速率(OTU1/2/3/4),转变成灵活可变的速率(OTUCn)。OTUCn可以是100G以上,以5G为增量的任何速率。这极大提高了波长和网络的利用率。比如某段光纤通过相干调制后单波长可以支持350G带宽,用OTU4的话只能承载3个OTU4或300G,剩下50G带宽被浪费了。而用OTUCn则可以支持350G速率,完全利用带宽资源。
  2.专门针对移动承载进行优化。比如,
  a.优化硬件和软件设计,降低时延至1微秒的水平
  b.增加新的25GE/50GE客户侧接口,方便接入5G射频单元的eCPRI 信号
  c.提升硬件以支持纳秒级的时钟戳精度, 并实现在OTN上传送高精度时间的机制
  通过提升和优化,OTN 3.0能满足5G承载中L1层的需求,成为5G承载中L1层的理想选择。它和底下的光层交叉(ROADM),上面的分组交换或三层路由共同组成了完整的多层次的5G承载网。每个层次上可以独立交叉或交换,最大限度地减低了网络时延,扩大了网络容量。
  在这方面,美高森美长期聚焦OTN和5G X-Haul的研究与开发,希望将OTN 3.0优势引入5G承载中。最新发布的DIGI-G5产品已是第五代OTN芯片,是第一款完全支持OTN 3.0 的产品。DIGI-G5具有单片600G的OTN交换处理能力,支持灵活的超100G速率,在时延,时间戳精度,功耗等设计上都做了大幅度优化和改进,能完全满足OTN3.0和5G承载的要求。
  美高森美通信业务部门副总裁兼业务部经理Babak Samimi表示:“我们的DIGI OTN处理器组合在促进服务提供商网络转换为大规模部署100G OTN交换网络方面发挥了重要作用。我们的DIGI-G5开创先河,通过三倍的端口密度和每端口降低50%的功耗,帮助业界实现太比特可扩展性,过渡到新的OTN 3.0架构。”
  DIGI-G5能够实现OTN 3.0,足够应付超100G的时代。此外,Microsemi也积极参与业界联盟和标准化组织,共同推广和优化OTN技术。作为“下一代光传输网络论坛 (NGOF)“创始成员之一,美高森美和业界伙伴紧密合作,研究制定新一代OTN技术方案和标准。
  ·OTN 1.0基于10G点对点波分复用(WDM)连接。
  ·OTN 2.0建立在OTN交换上,是当今的主流100G光连接。
  ·OTN 3.0有助于新的25GE、50GE、200GE、400GE和FlexE接口通过新的400G OTN、OTUCn和FlexO交换连接进行传输。
  据悉,美高森美经过现场验证和运营商认证的DIGI OTN交换软件开发套件(SDK)提供了一个应用驱动的硬件抽象层(HAL),它将业务路径设置简化为几个应用程序接口(API)调用,从而帮助OEM加快开发周期。DIGI-G5的板上ARM处理器可以通过从主机中央处理单元(CPU)中卸载复杂和时间关键的操作(如业务路径配置、保护交换和开销管理),以实现Tbps应用性能。DIGI-G5允许OEM厂商根据需要,通过软件定义网络(SDN)控制的网络架构来扩展他们的软件性能。
维也纳2026年10月16日 /美通社/ -- NetworkX 2026期间,广和通旗舰5G-A FWA模组FG390迎来U6G能力升级。基于MediaTek T930平台...
关键字: 无线宽带 6G 5G HZ
维也纳2026年10月14日 /美通社/ -- 随着AI应用加速向终端侧延伸,智能设备正在从简单的数据连接向实时交互和智能化体验演进,对高速、稳定、低时延的无线连接能力提出更...
关键字: 5G NETWORK 智能终端 高通
曼谷2026年9月30日 /美通社/ -- 随着中秋与十一国庆"双节"黄金周临近,中国游客出境游热度急剧攀升,东南亚再次迎来年度旅游消费高峰。作为中国游客最喜爱的出境游目的地之一,泰国政府与本地主流企...
关键字: GB AI 5G 数字化
CHEP系列器件采用紧凑型0402和0603封装,额定功率高达2.8W,工作频率达50 GHz,寄生电抗低
关键字: 电阻器 卫星 基站终端 5G
天玑9600 Pro不仅汇集天玑超性能、超能效的基因级优势特性,更拥有为智能体体验而生的先进AI技术,以及可持续推动体验进化的丰富生态,将前沿技术变为用户可感知的卓越能力,实现全场景旗舰体验的跃升。
关键字: 天玑 AI 5G 芯片
深圳2026年9月10日 /美通社/ -- 2026年9月9日,备受瞩目的第27届中国国际光电博览会(CIOE)在深圳国际会展中心(宝安)盛大启幕。作为全球光电领域极具影响力与权威性的行业风向标,本届CIOE汇聚了超50...
关键字: 光芯片 CIO 光通讯 5G
一颗消费级5G模组售价数百元,而车规级版本的价格可能翻倍——多出来的成本,花在了看不见的地方:-40℃到85℃的宽温工作能力、低于0.1ppm的故障率、长达10年以上的供货保障。当模组装车那一刻,它的工作环境就从恒温恒湿...
关键字: IATF 16949 5G
深圳2026年8月31日 /美通社/ -- 物联网终端的5G升级,并不总是指向更高带宽。对于工业网关、安防监控、车载后装 、能源应用、MiFi等场景,客户更关注的是稳定连接、...
关键字: 5G 终端 DC PS
上海2026年8月13日 /美通社/ -- 2026年8月13日,随着颁奖典礼的圆满落幕,第九届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛总决赛在南京正式画上句号。青春的热情与硬核科...
关键字: 移远通信 AIOT 5G GO
九款 LTCC 滤波器提供小型多层设计,支持 IoT、LTE、GNSS 与 5G 应用,工作温度范围达 -40 °C 至 +85 °C
关键字: 无线通信 低通滤波器 5G
