当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能电网
[导读] 背靠背直流输电系统是输电线路长度为零(即无直流输电线路)的两端直流输电系统,简单的说就是在AC-DC-AC系统中的DC,但是这个DC不是一条线,而是一个点。它主要用于两个异步运行〔不同频率或频率
背靠背直流输电系统是输电线路长度为零(即无直流输电线路)的两端直流输电系统,简单的说就是在AC-DC-AC系统中的DC,但是这个DC不是一条线,而是一个点。它主要用于两个异步运行〔不同频率或频率相同但异步)的交流电力系统之间的联网或送电,也称为异步联络站。如果两个被联电网的额定频率不相同(如50Hz和60Hz),也可称为变频站。
背靠背直流系统的整流站和逆变站的设备装设在一个站内,也称背靠背换流站。在背靠背换流站内,整流器和逆变器的直流侧通过平波电抗器相连,而其交流侧则分别与各自的被联电网相连,从而形成两个交流电网的联网。两个被联电网之间交换功率的大小和方向均由控制系统进行快速方便的控制,为了降低换流站产生的谐波,通常选择12脉动换流器作为基本换流单元。
背靠背直流输电系统的主要特点:
直流侧可选择低电压、大电流(因无直流输电线路,直流侧损耗小);
可充分利用大截面晶闸管的通流能力;
直流侧设备(如换流变压器、换流阀、平波电抗器等)因直流电压低而使其造价相应降低;
由于整流器和逆变器均装设在一个阀厅内,直流侧谐波不会造成对通信线路的干扰,因此可省去直流滤波器,减小平波电抗器的电感值。
背靠背直流输电系统的现状:
背靠背直流输电工程近期的发展较快,到1998年世界上已有24项背靠背直流输电工程投入运行,在美国、加拿大、日本、印度、俄罗斯,西欧地区等均有应用。灵宝工程是我国建设的第一个背靠背直流工程,用于华中电网和西北电网联接,额定容量为360MW,额定直流电压120kV,额定直流电流3000A,所有设备完全自主设计制造。高岭背靠背换流站实现了东北和华北两大电网之间的直流互联,工程2008年投入运行。其主要作用是相互提供调峰容量和互为备用容量。东北—华北背靠背现在规模为1500MW,随着电网规模的扩大,远期规模为3000MW。中俄500kV跨国输电线路目前是中国从境外购电电压等级最高的跨国输电线路,是黑龙江电力公司及黑河地区电网继110kV布黑线(布拉戈维申斯克至黑河一次变)、220kV布爱线(布拉戈维申斯克至爱辉变)后的第3条跨国输电线路。中俄500kV跨国输电线路黑龙江大跨越工程,从俄罗斯侧1号塔至中国侧4号塔止,档距分别为501m、1276m和568m,全部采用耐张杆塔设计。跨江塔为俄方2号塔和中方3号塔。中方施工从黑龙江主航道国境线至4号塔,回长1351m,由黑龙江省送变电工程公司承建。跨江段导线为AC500/336型钢芯铝、绞线,双分裂水平排列,水平线距600mm,架空地线为24芯OPGW20型复合光缆。黑龙江大跨越工程由俄方提供设计方案,并向中方提供光缆和导线以及部分金具,中方侧的导线绝缘子和金具等,由东北电力设计院负责设计,采用国产材料。中俄500kV跨国输电线路工程计划于2011年投产送电,届时,俄罗斯远东电网将向黑龙江电网送电,年供电量将达43亿kW。换流站容量750MW,额定直流电压为:±125kV,额定直流电流为3kA。工程安装6+1台换流变压器,交流滤波器20组,容量1000MW,500kV主变压器1台360MW,220kV出线至黑河一次变2回,通过与俄方相接的1回500kV线路接入,中方侧线路亘长10.774km。
监测电力消耗有助于识别低效电器、减少不必要的电力浪费,并提升整体能源管理。本项目展示了如何利用 Arduino UNO R4 WiFi 实时采集电气测量数据,在 OLED 屏幕上显示,并将数据上传至物联网平台以实现远程可...
关键字: 智能电网 OLED Wi-Fi Arduino UNO R4
电力设备的温度状态是衡量电网运行安全的核心指标,高压开关柜、变压器、电缆接头、母线排等关键设备长期高负荷、高电压运行,易因接触电阻增大、设备老化、绝缘破损等问题出现异常温升,若无法及时发现,极易引发设备烧毁、线路跳闸甚至...
关键字: 温度传感器 智能电网 无源RFID
新一季视频重点展示了先进电子技术如何助力各行业实现可持续设计。
关键字: 可再生能源 智能电网 半导体
随着能源转型加速和物联网技术的迭代,智能电网已成为保障能源安全、提升利用效率、推动绿色发展的核心载体。作为智能电网的“神经末梢”,传感器通过实时采集电网全环节运行数据,为电网调度、设备运维、安全防控和能源优化提供精准支撑...
关键字: 智能电网 传感器 能源
当新能源装机占比突破40%,传统的“源随荷动”单向调节模式已难以同时满足电网安全稳定运行和新能源消纳的双重需求。太阳能和风能的间歇性、波动性给电网调度带来了前所未有的挑战——天气一旦发生变化,电网供电能力就会产生大幅波动...
关键字: 智能电网 AI
在智能电网向高比例可再生能源接入、分布式电源并网的转型过程中,电力质量监测系统面临实时性不足、抗干扰能力弱等核心挑战。基于嵌入式FPGA的电力质量监测系统通过硬件加速、并行处理与动态重构技术,将谐波分析延迟压缩至微秒级,...
关键字: 智能电网 嵌入式FPGA
欧盟碳边境税(CBAM)的推出,标志着全球贸易规则正加速向低碳化转型。作为全球首个针对进口商品隐含碳排放的调节机制,CBAM通过将碳成本纳入商品价格,倒逼非欧盟国家加速绿色转型。对于中国智能电网技术出口企业而言,这一政策...
关键字: CBAM 智能电网
随着智能电网的普及,电力系统的通信网络正面临前所未有的安全挑战。传统加密技术依赖数学难题的复杂性保障安全,但量子计算机的崛起可能使RSA、ECC等公钥加密算法在短时间内失效。在此背景下,量子加密技术凭借其基于物理定律的“...
关键字: 量子加密 智能电网
随着6G通信技术的加速演进,其与智能电网的深度融合正成为能源领域技术革新的重要方向。作为6G核心频段之一,太赫兹(THz)频段凭借超高速率、超大带宽和低时延特性,为电力无线专网升级提供了前所未有的技术支撑。从电力设备实时...
关键字: 6G通信 智能电网
