当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式大杂烩
[导读]点击上方「嵌入式大杂烩」,选择「置顶公众号」第一时间查看编程笔记! 多态的概念及C++例子 关于多态,之前整理的《什么是面向对象?》这篇文章有说到: 多态按字面的意思就是多种形态。当类之间存在层次结构,并且类之间是通过继承关联时,就会用到多态。
多态的概念及C++例子
多态意味着调用成员函数时,会根据调用函数的对象的类型来执行不同的函数。
比如关于多态的C++的例子(该C++代码来自菜鸟教程):
左右滑动查看全部代码>>>
#include <iostream>
using namespace std;
// 基类
class Shape
   protected:
      int width, height;
   public:
      Shape( int a=0, int b=0)
         width = a;
         height = b;
      virtual int area()
         cout << "Parent class area" <<endl;
         return 0;
// 派生类Rectangle
class Rectangle: public Shape
   public:
      Rectangle( int a=0, int b=0):Shape(a, b) { }
      int area ()
         cout << "Rectangle class area" <<endl;
         return (width * height);
// 派生类Triangle
class Triangle: public Shape
   public:
      Triangle( int a=0, int b=0):Shape(a, b) { }
      int area ()
         cout << "Triangle class area" <<endl;
         return (width * height / 2);
// 程序的主函数
int main( )
   Shape *shape;
   Rectangle rec(10,7);
   Triangle  tri(10,5);
   // 存储矩形的地址
   shape = &rec;
   // 调用矩形的求面积函数 area
   shape->area();
   // 存储三角形的地址
   shape = &tri;
   // 调用三角形的求面积函数 area
   shape->area();
   return 0;
编译、运行结果为:
代码中用到了一个关键字:virtual,这是C++的关键字。基类中用virtual关键字修饰的函数叫做虚函数。
这虚函数有点像弱定义的感觉,先定义一个弱的/虚的函数,其它地方再定义同名的真的函数,实际用的是真的函数。
该例中,在派生类中重新定义基类中定义的虚函数area时,会告诉编译器不要静态链接到该函数,而是根据所调用的对象类型来选择调用真正的函数。
假如这个例子中不使用virtual来修饰基类中的area函数,则上例输出结果则为:
显然,如果没有virtual来修饰的话,用到的都是基类中的area。
本篇笔记我们还需要知道一个知识:虚函数表。具体介绍如(图片截图自百度百科):
本篇笔记关于C++相关知识的就不再拓展,感兴趣的朋友可自行查资料进行学习。下面来看看C语言中怎么来实现上诉的例子:
C语言多态实例分析
这一节我们用C语言来实现上述例子的功能。下面看具体实现:
1、虚函数表
首先,我们可以使用函数指针来模拟C++的虚函数表:
/* 模拟C++的虚函数表 */
typedef struct _Ops
 int (*area)(void);
}Ops;
2、基类Shape:
/* 基类 */
typedef struct _Shape
 Ops ops;
 int width;
 int height;
}Shape;
3、派生类Rectangle、Triangle
/* 派生类Rectangle */
typedef struct _Rectangle
 Shape shape;
 char rectangle_name[20];
}Rectangle;
/* 派生类Triangle */
typedef struct _Triangle
 Shape shape;
 char triangle_name[20];
}Triangle;
4、两个派生类对应的area函数
/* Rectangle的area函数 */
int rectangle_area(void)
 printf("Rectangle class area\n");
/* Triangle的area函数 */
int triangle_area(void)
 printf("Triangle class area\n");
5、主函数/测试函数
左右滑动查看全部代码>>>
/* 主函数 */
int main(void)
 Rectangle rectangle;
 memset(&rectangle, 0, sizeof(Rectangle));
 rectangle.shape.ops.area = rectangle_area; /* 与自己的area函数做绑定 */
 Triangle triangle;
 memset(&triangle, 0, sizeof(Triangle));
 triangle.shape.ops.area = triangle_area; /* 与自己的area函数做绑定 */
 Shape *shape;
 shape = (Shape*)&rectangle;
 shape->ops.area();
 shape = (Shape*)&triangle;
 shape->ops.area();
 return 0;
编译、运行结果为:
与C++例子中得到的结果是一样的。即父类指针shape来操作两个子类时,使用相同的接口时调用了不同的函数:
以上实现了简单的多态的功能。
这个例子中我们的操作函数(虚函数)只有一个,即area函数。
假如有多个操作函数,我们可以再建个结构体变量(函数表)把这些函数再包一层,这样会更清晰些。
在这个例子中,有如下对应关系:
因为这里只有一个操作函数,所以就没有建立一个函数表来包装一层了。我们可以再加一个函数表,如:
有多个函数的话,就更有必要构建一个函数表了:
这种方式是不是很熟悉了?如在《通俗易懂,嵌入式Linux驱动基础》就是这样的套路:
Linux内核给我们提供一个文件操作的结构体模板,我们需要用到什么依次实现、依次填充函数表,这样就很清晰。
除此之外,这里的给结构体初始化的方式使用如下这种方式:
可能有些朋友没用过这种初始化结构体的方式。这里就顺便提一下,这时使用指定初始化器(designated initializer)的方式,关于指定初始化器的介绍可查阅往期笔记:《C语言中,什么是指定初始化器?》及《结构体详解》。
以上就是本次的分享,感谢阅读与分享!如有错误,欢迎指出!
猜你喜欢
OpenBLT Bootloader的使用分享
C语言对象编程第一弹:封装与抽象
C语言对象编程第二弹:继承
为了便于公众号读者交流学习,小编创建了相关相关交流群。坑位有限,感兴趣的朋友可以扫码下方二维码加我微信,由我邀请入群:
欢迎大家进群交流、共同进步。同时,我也会关注一些大家问的一些问题,从中挑选一些具有代表性的、并且在我知识范围内的问题写出相关文章做分享。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
在工业自动化项目中,嵌入式设备(如数据采集终端、边缘网关)与PLC直连的需求越来越普遍。标准Modbus RTU固然通用,但某些场景下需要更轻量、更安全或更适配私有数据的协议——比如批量读写非连续地址、携带时间戳、加密校...
关键字: PLC自定义协议 C语言 串口通信
嵌入式产品的开发痛点往往是:硬件还没定型,需求还在变动,但老板想尽快看到效果。如果用C语言从头写固件,每次修改都得编译、烧录、调试,一天改不了几次。更合理的做法是:先用Python在PC或单板计算机上快速验证产品逻辑,确...
关键字: Python 嵌入式原型 C语言
嵌入式开发中,C语言是底层硬件控制的主力——直接操作寄存器、处理中断、管理内存。但C语言在数据分析、可视化、快速原型方面效率低下。Python恰好相反:开发效率高、生态丰富,但无法直接访问硬件。将两者结合,用C编写硬件驱...
关键字: C语言 Python 混合编程
嵌入式软件中,状态机无处不在——按键消抖、通信协议解析、菜单导航、设备工作流程。很多新手习惯用一连串的if-else或switch-case嵌套来实现状态跳转,逻辑稍微复杂一点,代码就变成一团乱麻:状态变量散落各处,跳转...
关键字: C语言 状态机 函数指针 可维护性
嵌入式开发中,纳秒级延时是刚需——SPI时钟极性切换、I2C起始条件保持时间、WS2812B灯带时序,这些场景下HAL_Delay(1)的毫秒级精度完全不够用。很多人用for(i=0;i
关键字: 指针操作寄存器 DWT计数器 纳秒延时 C语言
全球工程师社区发起新活动,赋能成员自主选择产品进行评测
关键字: 嵌入式系统 微控制器 编程
在电池供电的物联网设备中,MCU的待机功耗常常是决定续航时间的首要因素。一颗纽扣电池标称容量为200mAh,如果MCU始终运行在满速状态(功耗约20mA),理论续航仅10小时;而通过合理的睡眠模式配置,将待机功耗压低至μ...
关键字: C语言 GD32
异常处理的本质是"兜底"。‌ C语言没有try-catch,但GD32的硬故障异常(HardFault、BusFault、UsageFault、MemManage)天然提供了最后一道防线。当程序跑飞、...
关键字: C语言 GD32
USART(通用同步/异步收发器)是MCU与外部设备通信最基础也最常用的外设之一。在GD32系列MCU中,USART支持全双工异步通信,通过TX/RX两根信号线即可实现与PC上位机、蓝牙模块、其他MCU的数据交互。
关键字: C语言 GD32
该项目是一个基于微控制器的C语言编写的音频生成器,配备三个按钮,用户可通过按钮播放声音或调节音高。它作为基本GPIO控制和按钮逻辑的实际演示。
关键字: 微控制器 C语言 音频生成器 STM32F407ZGT6
