可靠性技术问题答疑活动问题一
近期,可靠知识共享学习会于2020年7月16日,开始启动了线上的第一次交流答疑活动,截止2020年7月31日如期完成了第一个问题的答疑解决,现将情况梳理公开如下。
【答疑活动问题一】
关于HALT试验的一本书,《Accelerated Reliability Engineering:HALT and HASS》,作者Gregg K.Hobbs。书中提到的按国外的统计数据,HALT试验中气锤振动激发的故障比例很高,但实际大量的某类型的电子产品(整机,金属外壳,重量1~15kg均有)HALT试验采用气锤振动基本激发不出故障的情况。怎么解释不一致性,有什么解决办法?
附图:
【会员交流讨论主要情况】
王会员:
1、HALT箱频宽宽,理论上说高的频宽可以激发所有材料的共振点。但是问题在于很多产品属于低频激发,不需要高的频率;另外在于当频率拉宽后,每个点的功率谱反而小了,对于低频激发产品效果很有限。
2、气锤振动产生的力与电磁振动台不同,气锤锤上去的力瞬间会消散,这对于板级产品或者是单元质量小的产品作用还是有的,对于稍微大点的组合系统,效果不好。而电磁振动台属于电磁应力施加,这个力会越往上越有持续效应。和电磁台比,气锤相当于阶跃效应,上的快消散的更快。
汪会员:
1、HALT主要针对新产品可靠性提升,针对成熟产品的作用可能没有期望值高;
2、针对不同类型的产品,产生的效果也有差异,三轴向六自由度的振动主要还是针对机械方面的失效为主;
3、与产品对于三轴向六自由度振动的频率和Grms值的激发效果有关联(例如共振点等);
4、与HALT试验经验有关,国外有30多年的经验积累,国内只有10多年的经验;
5、与振动夹具设计和紧固有关,夹具设计不合理或者紧固不好,导致振动能量不能有效传递至产品上;
6、与振动台也有关系。
其他:
1、这个一般都是治具架设的问题,要点是追求产品上响应值至少有设定值的一半,且确定振动频谱图高度达6db,如此可掌握随机振动的高效率。
2、一方面如今产品的更迭进步,另一方面可能测试条件没有使用新的满足产品需求的试验条件,还有书内举例使用的统计的样本量不大,只是强调尽量不要为了省事而忽略部分应力的作用。
【整体结论】
在此,先非常感谢各位会员的积极参与与分享交流。通过一周时间的线上会员交流讨论,大家提出的见解,基本能覆盖解决问题的点,让提出疑问的会员朋友有了解决问题的思路,但还需要一些实践的结果,才能得出一套行之有效的方法。
以上内容,若有不正确,请指导修正,谢谢!
长按二维码识别关注我们
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
