当前位置:首页 > > 中兴文档
[导读]某地新开通的二层VPN业务不通,其他OLT点的VPN业务开通正常。组网图如图1所示。 图1 OLT设备组网图 VPN业务对于OLT设备来说,实际是单独透传一个单层VLAN。之前该地的其他OLT设备都可以正常开通VPN,但这台却不行。唯一的区别是:这台用的都是ETTOD 10G的用户
图1 OLT设备组网图
VPN业务对于OLT设备来说,实际是单独透传一个单层VLAN。之前该地的其他OLT设备都可以正常开通VPN,但这台却不行。唯一的区别是:这台用的都是ETTOD 10G的用户板卡。 为了分析故障产生的原因,用户把OLT与上联二层交换机之间的连接断开,直接连接到BAS设备,还是无法开通VPN业务。
1、在OLT侧进行现场测试,发现MAC地址学习出现问题,比如507b.9dfb.8999是主机MAC地址。
2、开始MAC地址是正常的,但是过了一段时间,MAC地址学习发生了变化。
3、此时,通过ONU学习不到主机MAC地址。
从以上回显来看,应该是存在环路的,因为从上联口学习到了主机的MAC地址。一个MAC地址可以 同时从上联口和用户口学习到。
4、检查出现故障的OLT,发现配置的是上联口优先的策略。同时,检查其他业务正常的OLT,发现上联口优先策略的配置是disable。
 OLT设备出现新开通的二层VPN业务不通,其他OLT设备VPN业务开通正常的问题,可以考虑将上联口优先策略修改成disable,修改后业务正常使用。
我们是一群平均从业年限5+的通信专业工程师。
关注我们,带你了解通信世界的精彩!
你点的每个在看,我都认真当成了喜欢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
