当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] CNN从2012年的AlexNet发展至今,科学家们发明出各种各样的CNN模型,一个比一个深,一个比一个准确,一个比一个轻量。我下面会对近几年一些具有变革性的工作进行简单盘点,从这些充满革新性的
CNN从2012年的AlexNet发展至今,科学家们发明出各种各样的CNN模型,一个比一个深,一个比一个准确,一个比一个轻量。我下面会对近几年一些具有变革性的工作进行简单盘点,从这些充满革新性的工作中探讨日后的CNN变革方向。
注:水平所限,下面的见解或许有偏差,望大牛指正。另外只介绍其中具有代表性的模型,一些著名的模型由于原理相同将不作介绍,若有遗漏也欢迎指出。
一、卷积只能在同一组进行吗?-- Group convolution
Group convoluTIon 分组卷积,最早在AlexNet中出现,由于当时的硬件资源有限,训练AlexNet时卷积操作不能全部放在同一个GPU处理,因此作者把feature maps分给多个GPU分别进行处理,最后把多个GPU的结果进行融合。
分组卷积的思想影响比较深远,当前一些轻量级的SOTA(State Of The Art)网络,都用到了分组卷积的操作,以节省计算量。但题主有个疑问是,如果分组卷积是分在不同GPU上的话,每个GPU的计算量就降低到 1/groups,但如果依然在同一个GPU上计算,最终整体的计算量是否不变?找了pytorch上有关组卷积操作的介绍,望读者解答我的疑问。
pytroch github
关于这个问题,知乎用户朋友 @蔡冠羽 提出了他的见解:
我感觉group conv本身应该就大大减少了参数,比如当input channel为256,output channel也为256,kernel size为3*3,不做group conv参数为256*3*3*256,若group为8,每个group的input channel和output channel均为32,参数为8*32*3*3*32,是原来的八分之一。这是我的理解。
我的理解是分组卷积最后每一组输出的feature maps应该是以concatenate的方式组合,而不是element-wise add,所以每组输出的channel是 input channels / #groups,这样参数量就大大减少了。
二、卷积核一定越大越好?-- 3×3卷积核
AlexNet中用到了一些非常大的卷积核,比如11×11、5×5卷积核,之前人们的观念是,卷积核越大,recepTIve field(感受野)越大,看到的图片信息越多,因此获得的特征越好。虽说如此,但是大的卷积核会导致计算量的暴增,不利于模型深度的增加,计算性能也会降低。于是在VGG(最早使用)、IncepTIon网络中,利用2个3×3卷积核的组合比1个5×5卷积核的效果更佳,同时参数量(3×3×2+1 VS 5×5×1+1)被降低,因此后来3×3卷积核被广泛应用在各种模型中。
三、每层卷积只能用一种尺寸的卷积核?-- IncepTIon结构
传统的层叠式网络,基本上都是一个个卷积层的堆叠,每层只用一个尺寸的卷积核,例如VGG结构中使用了大量的3×3卷积层。事实上,同一层feature map可以分别使用多个不同尺寸的卷积核,以获得不同尺度的特征,再把这些特征结合起来,得到的特征往往比使用单一卷积核的要好,谷歌的GoogleNet,或者说Inception系列的网络,就使用了多个卷积核的结构:
       一个输入的feature map分别同时经过1×1、3×3、5×5的卷积核的处理,得出的特征再组合起来,获得更佳的特征。但这个结构会存在一个严重的问题:参数量比单个卷积核要多很多,如此庞大的计算量会使得模型效率低下。这就引出了一个新的结构:
四、怎样才能减少卷积层参数量?-- Bottleneck
发明GoogleNet的团队发现,如果仅仅引入多个尺寸的卷积核,会带来大量的额外的参数,受到Network In Network中1×1卷积核的启发,为了解决这个问题,他们往Inception结构中加入了一些1×1的卷积核
根据上图,我们来做个对比计算,假设输入feature map的维度为256维,要求输出维度也是256维。有以下两种操作:
256维的输入直接经过一个3×3×256的卷积层,输出一个256维的feature map,那么参数量为:256×3×3×256 = 589,824
随着智能体 AI(Agentic AI)正从云 AI 向边缘 AI 与物理 AI 延伸,开发者需要跨模型、运行时与硬件目标进行开发,其复杂度持续攀升。Arm 计算平台覆盖这一 AI 计算连续体,并依托超过 2,200 万...
关键字: 边缘 AI 物理 AI 神经网络
为了解决下一代无线通信中功率放大器(PA)的信号失真和效率低下的难题,本文提出了一种AI驱动的数字预失真(DPD)框架。基于多项式的传统DPD方法存在计算复杂性问题,而且对非线性和记忆效应的适应能力有限。本文提出的系统利...
关键字: 神经网络 功率放大器 射频发射器
我制作了一个盒子,通过转动真实的旋钮和按下发光的按钮,就能让你训练一个小型的神经网络。
关键字: 神经网络 ChatGPT 芯片
当MobileNet在STM32H7上完成单张图像推理需要1.2秒时,工程师们意识到:要让AI真正落地嵌入式设备,必须突破浮点计算的桎梏。量化技术通过将32位浮点参数转换为8位整数,在ARM Cortex-M7处理器上实...
关键字: C语言 神经网络
神经网络已经成为解决复杂机器学习问题的强大工具。然而,这种能力往往伴随着模型规模和计算复杂度的增加。当输入维度较大(例如长时序窗口、高分辨率特征空间)时,模型需要更多参数、每次推理需要更多算术运算,使其难以部署在嵌入式硬...
关键字: 嵌入式 神经网络 模型压缩
在自动驾驶技术的感知体系中,激光雷达(LiDAR)凭借其独特的三维感知能力,成为破解复杂路况难题的关键设备。这种通过激光束探测环境的遥感技术,以厘米级精度、全天候可靠性构建起车辆的 “感知神经网络”,支撑着高精地图绘制、...
关键字: 自动驾驶 激光雷达 神经网络
中国上海– 2025年6月17日——智能电源与智能感知技术的领先企业安森美(onsemi,纳斯达克代码:ON)近日参加了第九届北京国际听力学大会,展示了前沿的听力解决方案,巩固了公司在智能化、个性化听力健康领域的领先地位...
关键字: 人工智能 处理器 神经网络 助听器
随着边缘计算与AI技术的深度融合,边缘AI模型在智能安防、自动驾驶、工业物联网等领域得到广泛应用。然而,模型作为AI系统的核心资产,面临严重的逆向工程威胁:攻击者可通过反编译、模型窃取等技术手段,获取模型结构与参数,进而...
关键字: 边缘AI 反逆向工程 神经网络
本节详细介绍了官方演示评估过程和效果演示手势检测和RTSP人脸识别。
关键字: 手势识别 神经网络 BW21-CBV-Kit
