当前位置:首页 > 物联网 > 网络协议
[导读] 如今开发的app没有不用到网络的,所以对当前网络状态的准确把控就尤为重要了。经常有这样的场景:获取手机当前网络类型、是否连接Wi-Fi、是否能够访问外网(英特网)。今天我们要说的就是如何判断手机
如今开发的app没有不用到网络的,所以对当前网络状态的准确把控就尤为重要了。经常有这样的场景:获取手机当前网络类型、是否连接Wi-Fi、是否能够访问外网(英特网)。今天我们要说的就是如何判断手机是否能够与服务器通信。
Note: 本文所有代码均是基于kotlin语言实现
1.错误方法
在写代码前,先在网上搜索了主流的解决方案,发现大家都是前篇一律的思路:使用NetworkInfo中的一个状态(State)是否是连接状态来判断,但是结果是残酷的,该方法是用来判断是否连接了Wi-Fi,并不能表示手机连接了互联网。不过我也把代码贴出来,供大家参考:
2.正确方法
权限:
<uses-permissionandroid:name="android.permission.INTERNET"/><uses-permissionandroid:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>
方案一:ping服务器地址(简单)
通过ping命令的返回结果来得知是否连接外网,现在主流有效的方法均是这个原理,只是大部分都是ping的百度的地址,这里推荐使用8.8.8.8,示例代码如下:
PS:8.8.8.8是一个dns服务器地址,是Google提供的免费DNS服务器的IP地址。
这个方案的优点是:
可以运行在主线程,且是同步的
速度快
缺点也有:
在一些老的手机上并不起效,比如Galaxy S3,原因是跟手机的OEM有关,具体原因可以参考:Why does ping works on some devices and not others?
方案二:连接服务器端口(推荐)
使用socket连接服务器的一个端口,并通过连接的结果来判断手机是否连接外网,推荐使用该方法,因为该方法适用于所有的手机Android版本,示例代码如下:
funisOnline() =try{valTImeoutMs =1500Socket().use{//连接的端口不同,网络协议不同。 DNS:53;HTTP:80valsocketAddr = InetSocketAddress("8.8.8.8",53) it.connect(socketAddr, TImeoutMs) }true} catch (e: Throwable) {false}
优点:
速度快,非常快
方法通吃,没有烦人的版本适配
缺点:
不能在主线程中运行
方案三:根据域名获取IP(推荐)
使用InetAddress提供的方法getByName()获取某个域名的IP地址,然后根据是否获取的成功来判断是否连接外网。推荐使用该方法。
优点:
速度快,超时可自定义
可运行在主线程
各个版本通吃
缺点:
暂无
3.总结
其实以上有效的三个方案的思路都是一样的:
进行一次网络访问(必须访问公网的一个地址,无论是域名或者IP地址)
根据网络返回的结果进行实际判断
