当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 日前Marvell CEO Matt Murphy在CNBC的一个电视节目中表示,通过60亿美金收购Cavium这一并购,将Marvell打造为一家专为为云计算以及物联网提供基础设施的玩家。当然
日前Marvell CEO Matt Murphy在CNBC的一个电视节目中表示,通过60亿美金收购Cavium这一并购,将Marvell打造为一家专为为云计算以及物联网提供基础设施的玩家。当然他也对市场对这笔交易的积极反应感惊讶,例如两家公司股票均上涨,这超出了他的预期。
Matt Murphy表示,在他和投资者洽谈的最后几天,他们表示很乐意看到Marvell这样的转型方向,即基础设施、云端控制、物联网层级的业务聚焦,这意味着可以覆盖到所有云端和边缘的互连。
Matt Murphy从2016年7月开始执掌Marvell,在他加入Marvell时,设定了三个主要目标:整顿财务状况,建立管理团队,重新整合公司。他透露此举为这家半导体公司在他领导下正在进行的更大规模重组的一部分。
对于Marvell,Matt Murphy认为这是半导体业里一个颇具代表性的公司,它有很棒技术、架构、工程以及产品。“我们会重新聚焦在存储、网络、云计算以及基础设施等市场,这是公司未来的主要驱动力。去年我们重新回到发展正轨,与客户取得了很大的进步。我们将会利用手头的现金以及债务融资来推动这次与Cavium的合并。”他表示,与竞争对手Cavium的合并将有助于Marvell的客户组合及业务多元化,并将过去占据Marvell 40%销售额的硬盘业务缩减到25%。
在这25%中,有相当一部分随着硬盘驱动器成长。硬盘驱动在增长的细分市场包括进入数据中心或企业存储的驱动器、大容量驱动器、近线驱动器等。
此外,Matt Murphy指出该并购将诞生一个“为云提供硅,软件与解决方案”的领导者,为市场展现“工业物联网”。“这是一个激动人心的组合,两家互补性很强的公司合并在一起能发挥更大的效应,未来更多的数据都将通过Marvell和Cavium的技术来接入互联网。”他强调。
