jenkins有何特性?jenkins常用功能介绍
jenkins是一个可扩展的持续集成引擎,大家对于jenkins可能并非十分了解。为增进大家对jenkins的认识,本文将从两大方面介绍jenkins:1. Jenkins主要用途与特性,2. Jenkins常用功能介绍。如果你对jenkins具有兴趣,不妨继续阅读本文哦,相信本文能让你对jenkins具备初步的认识。
一、jenkins用途与特性
(一)主要用途
1.持续、自动地构建/测试软件项目。
2.监控一些定时执行的任务。
(二)Jenkins主要特性
1.易于安装-只要把jenkins.war部署到servlet容器,不需要数据库支持。
2.易于配置-所有配置都是通过其提供的web界面实现。
3.集成RSS/E-mail通过RSS发布构建结果或当构建完成时通过e-mail通知。
4.生成JUnit/TestNG测试报告。
5.分布式构建支持Jenkins能够让多台计算机一起构建/测试。
6.文件识别:Jenkins能够跟踪哪次构建生成哪些jar,哪次构建使用哪个版本的jar等。
7.插件支持:支持扩展插件,你可以开发适合自己团队使用的工具。
二、Jenkins常用功能介绍
Jenkins其实就是一个工具,这个工具的作用就是调用各种其他的工具来达成你的目的。
1、备份、迁移、恢复jenkins
首先找到JENKINS_HOME,因为Jenkins的所有的数据都是以文件的形式存放在JENKINS_HOME目录中。不管是迁移还是备份,只需要操作JENKINS_HOME就行了。
迁移:建议将JENKINS_HOME打包后在拷贝,windows可以用zip,rar等,Linux有zip,tar等,然后将打包的文件解压到新的JENKINS_HOME目录就行了。
备份:如果是临时备份,整个压缩文件就行了。
恢复:恢复的时候需要先停止jenkins。
2、升级Jenkins
Jenkins的开发迭代非常快,每周发布一个开发版本,长期支持版每半年更新一次(ps:大版本更新)。如此频繁的更新,怎么升级呢?
war:下载新版的war文件,替换旧版本war文件。重启即可。
二进制:卸载旧版本,安装新版本即可。
Jenkins程序下载地址:http://mirrors.jenkins-ci.org/
note:升级前,请测试该版本和你本地数据的兼容性。如何测试:将JENKINS_HOME拷贝一份到新的机器,用新版的程序启动。测试对应的插件和配置。
3、移动,删除或修改jobs
对于移动或删除jobs,只需要简单地移动或删除%JENKINS_HOEM%\jobs目录。
对于修改jobs的名字,只需要简单地修改%JENKINS_HOEM%\jobs下对应job的文件夹的名字。
对于不经常使用的job,只需要对%JENKINS_HOEM%\jobs下对应的jobs的目录zip或tar后存储到其他的地方。
4、Jenkins 启动时的命令行参数
--httpPort=$HTTP_PORT,用来设置jenkins运行时的web端口。
--httpsPort=$HTTP_PORT,表示使用https协议。
--httpListenAddress=$HTTP_HOST,用来指定jenkins监听的ip范围,默认为所有的ip都可以访问此jenkins server。
5、修改jenkins的TImezone
如果jenkins所在的server的TImezone不同于用户的TImezone,这时候需要修改jenkins的TImezone,需要在jenkins启动的时候增加下列参数-Dorg.apache.commons.jelly.tags.fmt.timeZone=TZ
6、通过脚本启动jenkins
set JENKINS_HOME=C:\Documents and Settings\Administrator\.hudson
cd /d %JENKINS_HOME%
java -jar jenkins.war --httpPort=8080
保存文件名为startjenkins.bat
7、查看jenkins的系统信息
以在jenkins的管理页面下的系统信息中,查看所有的jenkins的信息,例如jenkins的启动配置,所依赖的系统的环境变量,所安装的plugins。
8、作为windows服务启动
1) Jenkins-系统管理,点击“Install as Windows Service”
2)点击安装
3)安装完成后,询问是否要停止jenkins用windows服务重新启动,选择yes.
此时,在windows服务中可以看到一个名称为jenkins的服务名。
可以设置启动或停止。
4)删除windows服务方法
开始——运行——cmd.exe,然后输入sc就可以看到了。使用办法很简单:
sc delete “服务名” (如果服务名中间有空格,就需要前后加引号)
9、Jenkins中执行batch和Python(本人暂时未用到此功能,先记录保留)
Jenkins的job-》build 支持Ant,maven,windows batch和Shell, 但是我们知道python,perl,ruby等脚本其实也是shell脚本,所以这里的Shell可以扩展为python,perl,ruby等。如下图:执行windows batch 和python
以上便是此次小编带来的“jenkins”相关内容,通过本文,希望大家对jenkins的用途、特性以及常用的jenkins功能具备一定的认知。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
