机械万用表使用方法及万用表使用方法小口诀,朗朗上口一学就会
万用表相比电工朋友都用光,而又很多初学电工的朋友,也会在使用过程中出现各种错误,比如说使用万用表检查线路的交直流电压、电阻、直流电流等,未正确使用刻度和读数,机械万用表不会使用等等情况,所以小编通过这篇文章为大家一一解答万用表的相关用法及口诀,保准读完以后使用万用表贼溜!
查线路万用表怎么用法带电情况下视情况使用交流电压挡或者直流电压档!
不带点情况下使用电阻挡检测电路通路和短路!
万用表有个蜂鸣挡 就是用两个表笔测同一根导线如果短路则没有反应 如果是通路就会有蜂鸣声音 有时候当设备本身由于接地不好 外壳带电 可以用万用表 红表笔搭在外壳 黑标比直接与地面接触 可以测出外壳漏电电器强度 使之在剩下的工作心里有数 同样串联进电路中测交直流电流。
检查线路漏电与否,得使用兆欧表(摇表),因为万用表电压较低(9v),兆欧表电压较高500v。因为线路工作电压220v,对于漏电不明显的线路,不好诊断。要想用数字表查线路漏电,首先需要切断电源,对线路放电后,用电阻档,2M档位测量,正常显示为1(无限大)。
测量线路是否在连通状态,可以用万用表欧姆档测量。 测量的时候,要选择电表指针接近偏转0欧姆档。 如果线路在电路中,要把线路的一头(A端)接万用表(红表笔)100欧姆档,黑表笔接要测量的线路的另一端(B端),测量出的结果是零的话,说明这线路是连通的也叫做通路,只有通路,电路中才有电流通过;如果测量到线路的A端到B端处万用表欧姆档电表指针没有接近零欧姆的话,这线路已经在开路状态,断开叫做断路或者开路。
机械万用表的使用方法万用表是用来测量交直流电压、电阻、直流电流等的仪表。是电工和无线电制作的必备工具。 你想不想了解更多的关于机械万里表的知识呢?跟着小编来看看下面的文章吧!
第二刻度是供交、直流电压、直流电流用的。第一行数供测电压读数,第二行数供直流电流读数;
比如你选择直流50mA档、侧表针满度时被测电流是50mA、如果指针在10、就是10mA.
如此类推500mA就是100mA…
第三行是选择交流AC10V档专用读数。
db是分贝电平,
BATT…是1.5V、9V电池电量检测。
万用表的使用的注意事项:
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
(2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
(3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
(4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
(5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
欧姆挡的使用
选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。
使用前要调零。
不能带电测量。
被测电阻不能有并联支路。
测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。
用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。
万用表测直流时
进行机械调零。
选择合适的量程档位。
使用万用表电流挡测量电流时,应将万用表串联在被子测电路中,因为只有串连接才能使流过电流表的电流与被测支路电流相同 。测量时,应断开被测支路 ,将万用表红、黑表笔串接在被断开的两点之间 。特别应注意电流表不能并联接在被子测电路中 ,这样做是很危险的,极易使万表烧毁。
注意被测电量极性。
正确使用刻度和读数。
当选取用直流电流的2.5A挡时,万用表红表笔应插在2.5A测量插孔内 ,量程开关可以置于直流电流挡的任意量程上。
如果被子测的直流电流大于2.5A,则可将2.5A挡扩展为5A挡 。方法很简单,使用者可以在“2.5A”插孔和黑表笔插孔之间接入一支0.24欧姆的电阻 ,这样该挡位就变成了5A电流挡了。接入的0.24A电阻应选取用2W以上的线绕电阻 ,如果功率太小会使之烧毁。
万用表怎么测短路万能表属于整流器的一种,它可以帮助技术人员测量电流以及电压等电学参量,因为用途广泛,因此才被称之为万能表。万能表拥有一个变换选择开关,因此可以准确地进行各种电学测量,尤其是在测短路的时候,更为方便。在居家使用电器的时候,如果出现了故障问题,大多是因为短路现象的产生,在这个时候就需要使用万能表来测量短路问题啦。
如何测短路
先断电,万能表功能开关调到蜂鸣器档,把万能表两表笔放在两个要测试的端子上,如果短路会有蜂鸣声,并显示很小的导通电压值,这时这两个被测点之间短路。
操作规程
1、使用前应熟悉万能表各项功能,根据被测量的对象,正确选用档位、量程及表笔插孔。
2、在对被测数据大小不明时,应先将量程开关,置于最大值,而后由大量程往小量程档处切换,使仪表指针指示在满刻度的1/2以上处即可。
3、测量电阻时,在选择了适当倍率档后,将两表笔相碰使指针指在零位,如指针偏离零位,应调节“调零”旋钮,使指针归零,以保证测量结果准确。如不能调零或数显表发出低电压报警,应及时检查。
4、在测量某电路电阻时,必须切断被测电路的电源,不得带电测量。
5、使用万能表进行测量时,要注意人身和仪表设备的安全,测试中不得用手触摸表笔的金属部份,不允许带电切换档位开关,以确保测量准确,避免发生触电和烧毁仪表等事故。
故障排除
数字万能表也称万能表、多用表、多用电表或三用电表,是一种多用途的电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能。数字万能表与指针式万能表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。
数字万能表故障排除一般应从电源入手。数字万能表故障排除大致可以按如下方法进行。
1、外观检查。
可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否过高。如新装入的电池发热,说明电路可能短路。此外,还应观察电路是否断线、脱焊、机械损伤等。
2、波形分析。
用电子示波器观察电路各关键点的电压波形、幅度、周期(频率)等。例如,如测时钟振荡器是否起振,若振荡器无输出,说明内部反相器损坏,也可能是外部元件开路。
我们在使用万能表之前,一定要将万能表调成“机械调零”,如此才不会引起后续测量的失误。如果没有调节,那么万能表测出来的数据便会是错的,因此为了数据的正确性,最好每次使用万能表之后也进行以此“机械调零”操作,以防万一。温馨提醒,我们在使用万能表的时候,一定要戴上专业防触电手套,切勿让皮肤与金属表的笔头部分接触。
万用表使用方法小口诀正确使用万用表,不仅能快速准确地判断出故障部位,而且能防止电器设备及万用表本身的损坏。
(一)测量先看挡,不看不测量
每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。
(二)测量不拨挡,测完拨空挡
测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“•”位置。
(三)表盘应水平,读数要对正
使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。
(四)量程要合适,针偏过大半
选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。
(五)测R不带电,测C先放电
严禁在被测电路带点的情况下测电阻。检查电器设备上的大容量电容器时,应先将电容器短路放电后再测量。
(六)测R先调零,换挡需调零
测量电阻时,应先将转换开关旋到电阻挡,把两表笔短接,旋“Ω”调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点。
(七)黑负要记清,表内黑接“+”
红表笔为正极,黑表笔为负极,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极。
(八)测I应串联,测U要并联
测量电流时,应将万用表串接在被测电路中;测量电压时,应将万用表并联在被测电路的两端。
(九)极性不接反,单手成习惯
测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接反,并且一定要养成单手操作的习惯以确保安全。
