当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式动态
[导读]如果通常在命令行上花费大量时间,则应该自定义Shell环境。 在今天的这篇文章中,您将学习如何使您的想法变为现实。 实际上,您可以通过创建别名,将新目录添加到$ PATH环境变量或更改Shell提示符的外观来节省命令行时间。
在你寻找解决方法的过程中可能会看到过一些教程,比如说将配置文件放在 .bashrc 或者 .bash_ profile 中,亦或是将配置放在另一个可以通过 Bash Shell 读取和执行的文件中。
接下来,我将向大家讲解 Bash 启动文件以及 .bashrc 和 .bash_ profile 之间的区别:
Interactive Login 和 Non-Login Shell
Bash 被调用时,会从一组启动文件中读取并执行命令,至于读取哪些文件取决于 Shell 是作为交互式登录调用还是作为非登录 Shell 调用。
其实,Shell 可以是交互式的,也可以是非交互式的。简单一点地说,交互式 Shell 是一种读写用户终端的 Shell,而非交互式 Shell 完全是与终端无关的 Shell。 值得注意的是,交互式 Shell 可以是登录 Shell ,也可以是非登录 Shell。
有几种情况可以调用登录 Shell,一种是当用户通过 ssh 或本地方式远程登录到终端,还有就是使用 --login 选项启动 Bash 。比如在 Shell 提示符中键入 bash 或打开新的 Gnome 终端选项卡时。交互式非登录 Shell 从登录 Shell 调用。
Bash启动文件
当 Bash 作为交互式登录 Shell 被调用时,它将查找 /etc/profile 文件,如果该文件存在,它将运行文件中列出的命令。然后 Bash 按以下的顺序搜索 ~/.bash_profile、~/.bash_login 和 ~/.profile 文件,并在第一个找到的文件中执行命令。
当 Bash 作为交互式非登录 Shell 被调用时,它从 ~/.bashrc 文件读取并执行命令,需要指出的是该文件必须存在并且它是可读的才行。
.bashrc 和 .bash_配置文件之间的差异
在 Bash 作为交互式登录 Shell 被调用的情况下,.bash_profile 才会被读取、执行,而 .bashrc 是启动交互式非登录 Shell 时才被执行的。一般使用 .bash_profile 来运行只运行一次的命令,比如运行自定义环境变量 PATH 的命令。
每次启动新 Shell 时应该将运行的命令放在 .bashrc 文件中,这些命令包括别名和函数、自定义提示、历史自定义等。
通常,~/.bash_profile 包含的命令来源于 .bashrc 文件中,示例如下:
Linux中.bashrc与.bash_profile的对比
这意味着每次登录到终端时,上面两个文件都会被读取并执行其中的命令。
大多数 Linux 发行版都是使用 ~/.profile 而不是 ~/.bash_profile。因为 ~/.profile 文件可以被所有 Shell 读取,而 ~/.bash_ profile 仅能被 Bash Shell 读取。
如果你的系统上没有我上面所讲的这些启动文件,那么你也可以自己创建它们。
结论
最后,总结一下今天我们所讲的重点。.bash_profile 和 .bashrc 是在调用 Bash 时运行的包含 Shell 命令的文件。.bash_profile 可以在交互式登录 Shell 上被读取和执行,而 .bashrc可以在非登录 Shell 上被读取和执行。
