安卓7.0发布:升级攻略+最新亮点详解
就在今天,Android 终于迎来了属于自己的 7.0 更新。看到这个版本号不由得让人想起那句话——乌飞兔走,瞬息光阴,暑往寒来,不觉七载。
虽然 Android 诞生到现在已经不止七年了……
当 Android 7.0 还叫 Android N 时,AppSo(微信号 appsoluTIon)就为大家介绍过它的新功能:包括多窗口、通知中心以及系统界面和交互逻辑的更新。历经了多个版本的快速试错和迭代,Android 7.0 正式版已经正式和大家见面。
懒人目录页
1. 如何快速升级
2. Android 7.0 有什么新功能?
3. Android 7.0 看不见的亮点?
4. 这次的彩蛋是什么
如何快速升级?
目前,Google Nexus 亲儿子系列中部分机型可以吃上新鲜的牛轧糖。
Google 系完整支持升级名单如下: Nexus 6、Nexus 9、Nexus 5X、Nexus 6P 和 Nexus Player Pixel C General Mobile 4G (Android One)
较为老旧的机型虽然无法获得官方更新,但可以期待一下第三方 ROM 团队的移植作品,有关于这方面的资讯,就要等待更多消息了。
Google 这次依然通过「分批升级」来推送正式版 Android 7.0 更新,这导致在中国的大部分亲儿子(Nexus 手机)无法直接收到最新的系统更新推送。
不过你还有 Google 提供的 Beta 版注册页面。只要在亲儿子中登录 Google 账号,再到这个页面登记 Beta 测试计划,就能快速收到 Android 7.0 更新了,而且是即点即收到更新喔。
经过测试,现在加入 Android Beta 计划,直接就会收到 Android 7.0 正式版的推送,其中包括八月的安全性更新。
AppSo(微信号 appsoluTIon)在这里提醒,系统更新时千万不要切换网络。因为 Android 会继续下载更新……(我用移动网络下载了整个 Beta,这是血与泪的教训。)
此外,Sony Xperia Z3 用户也能通过上面的地址,找到索尼官方提供的新 Android N Beta 计划参与页面,但无法保证 Sony Xperia Z3 收到的 Android 7.0 是公开稳定版,也不一定能保证能参与 Beta 计划。
Android 7.0 有什么新功能?
此次更新中最注目的是多窗口分屏功能和通知中心的改变。
1. 多窗口分屏功能
在 Android 7.0 中,系统原生支持多窗口功能:只要性能足够、屏幕够大,就有可能完美享受到多窗口功能了。
经过测试,绝大部分动态兼容多分辨率的 app 都能完美支持多窗口分屏功能(包括微信),少数应用都会直接提示「该应用不支持分屏功能」而分屏失败。Chrome、Inbox 以及其他 app 都已经完全支持多窗口分屏。
那么如何打开多窗口分屏功能呢?有两种办法。
(1)在应用中按住多任务按钮(虚拟键排中的方形键),当前应用就会占用上/左半屏幕。
(2)按一下多任务按钮(虚拟键排中的方形键),将需要分屏的第一个应用按住,拖动到屏幕上半部分。
开启分屏模式时,你可以选择在下半部分选择最近应用显示到第二屏幕,也可以按下主页键,回到主页选择开启一个新的应用。
关闭分屏模式也有 2 个办法:直接按住多任务键,系统会直接保留上/左半屏幕的应用;或者直接将中间的分割线拉向边缘。
2. 通知中心的改变
通知中心的改动可以分为通知卡片和开关面板两部分。
Android 7.0 的通知卡片改动非常巨大。
首先重新设计通知卡片的样式,新样式可以说完全脱离了 Android 4.0 以来的「低级趣味」,单张卡片不仅容纳的信息更多,也更整齐和紧凑。
新系统对同类卡片的处理逻辑更加清晰:折叠到一张卡中的多条通知可以展开并单独操作。
如果有超过三条来自同一应用的通知,系统会强制进行折叠,即使有多个联系人给你发微信,通知中心也不怕被微信消息淹没。
通知卡片的改进还包括快速回复功能。虽然早在 Android 4.1 已经支持可操作通知,并且 iOS 8 中的通知改进也模仿了相应功能,但 Android 一直缺乏 iOS 的直接回复功能,导致简单回复一个消息需要打断当前操作流。
在 Android 7.0 中,只要应用支持,就能在相应卡片中进行回复了。目前微信暂时还不支持快速回复,不过没准可以期待一下微信「大发慈悲」来支持一波。
最后,Android 7.0 的通知卡片终于可以自定义优先级了。不同优先级的 app,其所有通知都会相应在系统的不同层面被展示。虽然只能修改同一个 app 的所有通知显得有些粗暴,但起码能少装一个通知清理器了。
通知中心的第二个方面是开关面板。
在 Android 6.0,开关面板的按钮就可以在「用户界面调谐器」中进行调整甚至自定义。而 Android 7.0 正式开放了开关面板的 API 与修改功能:
用户不需要打开用户界面调谐器,直接在开关面板右下角的「修改」按钮中,就可以自定义按钮显示与否和摆放位置了。
开关面板被收纳的时候,通知中心的顶部也会显示五个快速开关,它对应面板展开时第一页的前五个开关。
用户也能在开关面板中,添加 app 的相应开关。目前,已有一些是为开关面板而设的,如自定义开关面板的开关样式和功能,甚至能让你在开关面板中添加一个天气状况,俨然一个小型 Widget 中心。我们也期待开发者能针对这个新的 API 来开发更多有趣且实用的功能。
除了以上几处明显更新,还有一些颇有亮点的小改进:
(1)快速切换应用功能(双击多任务键);
(2)新版本 emoji(看不到?那是因为你没升级);
(3)支持系统级元素大小调整(不仅是字体);
(4)Material Design 更新而更新的系统界面。
Android 终于比 iOS 更早更新 Emoji 了,图中的 emoji 正是 AppSo 介绍的 2016 年最新魔性 emoji,在微信号 appsoluTIon 后台回复「emoji 666」获取高清表情包和导入教程。
Android 7.0 看不见的亮点
说完「看得见的亮点」,我们来谈谈「看不见的亮点」。此次更新中,许多系统背后的更新也是非常值得一提。
1. 省电省流量
首先是大概让各位流量不够用的用户值得开心一阵的新功能:流量节省程序。
作为系统级的流量节省程序,开启开关后,系统首先会强制关闭应用的后台数据,这样可以让许多喜欢后台偷跑流量的应用能消停一点。此外,开发者也可以探测用户是否开启了流量节省程序,在功能开启时帮助用户尽可能节省数据流量。
Doze 电池节省模式在 Android 7.0 中也有较大幅度提升。在以往,手机需要待机一段比较长的时间才能进入 Doze。Android 7.0 中将这个时间大幅缩短,同时对位移状态(比如将手机拿在身上出门)等情况新增了 CPU 和网络限制,进一步增强了电源节省程度。
2. 隐私资料保护
Android 7.0 也在开发者层面限制了部分目录的访问,面向 Android N 或更高版本的应用私有目录将会被限制访问。也就是说,app 再也不能扫描已经被限定为应用内私有文件的目录中的所有内容。国内「内存清理机」类应用无限制扫描应用目录的情况将会被限制。
3. App 的安装/更新更加智能
性能方面,新系统还包括新的 ART 模式。简单来说,新的 ART 模式能让 app 的安装速度更快并保证系统的占用程度最低。翻译成人话就是:以后新的系统更新再也不会看到「正在更新第 X 个应用,共 X 个应用」而眼前一黑了,Play 在更新应用时玩游戏突然卡一下的情况也会有所改观。
前段时间,Google 称 Android 未来将会每月打补丁。现在 Android 7.0 系统将会自动下载和安装每月安全补丁,再也不用动手自己安装了。这个功能同样可以在开发者选项中被关闭。
4. 国民应用已兼容
最后估计也是大家最关心的问题:Android 7.0 的兼容性如何?经过 AppSo 天才作家们的亲测,微信、支付宝等一众「国民应用」已经完美兼容 Android 7.0 了,运行上没有任何无法忍受的问题。但如果你安装一些国内外一些偏门应用,可能出现中枪的概率比较大。如果你没有装这类软件,那么放心大胆升级吧。
彩蛋,以及其他
这次 Android 彩蛋终于不是 Flappy Android,而是一个猫咪庭院游戏——Android Neko(意喻 Android N,同时 Neko 是日语「猫」的发音)。
进入设置,狂点版本号,然后点几次 N 字再按住。当下面有一只猫出现,说明游戏打开成功了。进入开关面板右下角设置,在可以添加的开关中就有一个 Android Easter Egg(Android 彩蛋)的开关,将它拖动到开关面板中,就可以玩到这款猫咪后院游戏啦。
游戏玩法很简单,当没有食物的时候,在开关面板中它就会以一个空盘子的形式出现。点击空盘子,可以选择在盘子里放一点 Bits 、鱼肉、鸡肉和甜甜圈,等待喵来吃。
当有一只喵出现的时候,会给你发送一条通知。点击通知或者按住开关面板中的彩蛋按钮,可以看到喵的图鉴,你可以为亲爱的喵主子们起个名字。(名字起得中二一点没准可以演一出戏,比如下面这样……)
测试版与正式版的差异不大,但没有出现测试版的夜间模式功能。夜间模式是一种特殊的用户界面主题模式,支持的 app 中可以选择暗色模式,在不支持的 app 中也可以用系统提供的颜色滤镜,能一定程度保护你的眼睛。
虽然该功能在正式版中被隐藏,但如果你在测试版时就在开关面板中设置了功能,还是可以正常使用的。
By the way,Duo 没有成为新系统的内置应用,新系统也没有 Allo 和新的 Nexus Launcher 的踪影(其实这也在意料之中)。看来也只能在新版 Nexus 发布的时候看到这三款应用的身影了。
好了,Android 7.0 的新功能已经说得差不多了,你最喜欢什么功能呢?经历过七个版本号的迭代,Android 已经从一个「护城河」,变成了 Google 这家广告公司最重要的业务之一,也成为了许多用户的心头好。
同时,我们也希望阳光早日普照大地,不再是一个只能被瞭望的对象。
