使用条件变量的坑你知道吗
【时间管理的本质是目的管理,如果我们想要更好的利用时间,最先要做的是找到最值得我们花费时间的事情,自我学习和精进才是最值得我们做的有意义的事。】 ——《认知破局》 |
想必大家开发过程中都会用到多线程,用到多线程基本上都会用到条件变量,你理解的条件变量只是简单的wait和notify吗,最近工作中看同事也都只是简单的使用wait和notify,导致项目出现bug却不知如何fix bug,其实这里面还是有一些坑的,程序喵这里总结给大家。
本文内容简介:
什么是条件变量?
条件变量如何使用?
如何解决条件变量的信号丢失问题?
如何解决条件变量的虚假唤醒问题?
条件变量为什么一定要和锁配合使用?
什么是条件变量?
条件变量是多线程程序中用来实现等待和唤醒逻辑常用的方法。通常有wait和notify两个动作,wait用于阻塞挂起线程A,直到另一个线程B通过通过notify唤醒线程A,唤醒后线程A会继续运行。
条件变量在多线程中很常用,在有名的生产者和消费者问题中,消费者如何知道生成者是否生产出了可以消费的产品,通过while循环不停的去判断是否有可消费的产品?众所周知,死循环极其消耗CPU性能,所以需要使用条件变量来阻塞线程,降低CPU占用率。
条件变量的使用
拿生产者和消费者问题举例,看下面这段代码:
std::mutex mutex;std::condition_variable cv;std::vector<int> vec;void Consume() {std::unique_lock<std::mutex> lock(mutex);cv.wait(lock);std::cout << "consume " << vec.size() << "\n";}void Produce() {std::unique_lock<std::mutex> lock(mutex);vec.push_back(1);cv.notify_all();std::cout << "produce \n";}int main() {std::thread t(Consume);t.detach();Produce();return 0;}
本意是消费者线程阻塞,等待生产者生产数据后去通知消费者线程,这样消费者线程就可以拿到数据去消费。
但这里有个问题:
如何解决这个问题呢?可以附加一个判断条件,就可以解决这种信号丢失问题,见代码:
std::mutex mutex;std::condition_variable cv;std::vector<int> vec;void Consumer() {std::unique_lock<std::mutex> lock(mutex);if (vec.empty()) { // 加入此判断条件cv.wait(lock);}std::cout << "consumer " << vec.size() << "\n";}void Produce() {std::unique_lock<std::mutex> lock(mutex);vec.push_back(1);cv.notify_all();std::cout << "produce \n";}int main() {std::thread t(Consumer);t.detach();Produce();return 0;}
通过增加附加条件可以解决信号丢失的问题,但这里还有个地方需要注意,消费者线程处于wait阻塞状态时,即使没有调用notify,操作系统也会有一些概率会唤醒处于阻塞的线程,使其继续执行下去,这就是虚假唤醒问题,当出现了虚假唤醒后,消费者线程继续执行,还是没有可以消费的数据,出现了bug。
那怎么解决虚假唤醒的问题呢,可以在线程由阻塞状态被唤醒后继续判断附加条件,看是否满足唤醒的条件,如果满足则继续执行,如果不满足,则继续去等待,体现在代码中,即将if判断改为while循环判断,见代码:
std::mutex mutex;std::condition_variable cv;std::vector<int> vec;void Consumer() {std::unique_lock<std::mutex> lock(mutex);while (vec.empty()) { // 将if改为whilecv.wait(lock);}std::cout << "consumer " << vec.size() << "\n";}void Produce() {std::unique_lock<std::mutex> lock(mutex);vec.push_back(1);cv.notify_all();std::cout << "produce \n";}int main() {std::thread t(Consumer);t.detach();Produce();return 0;}
看到这里相信你已经明白条件变量的使用啦,需要使用while循环附加判断条件来解决条件变量的信号丢失和虚假唤醒问题。
有没有更简单的“避坑”方式
难道我们每次都必须要使用while循环和附加条件来操作条件变量吗?这岂不是很麻烦?
NO!
在C++中其实有更好的封装,只需要调用wait函数时,在参数中直接添加附加条件就好了,内部已经做好了while循环判断,直接使用即可,见代码:
std::mutex mutex;std::condition_variable cv;std::vector<int> vec;void Consumer() {std::unique_lock<std::mutex> lock(mutex);cv.wait(lock, [&](){ return !vec.empty(); }); // 这里可以直接使用C++的封装std::cout << "consumer " << vec.size() << "\n";}void Produce() {std::unique_lock<std::mutex> lock(mutex);vec.push_back(1);cv.notify_all();std::cout << "produce \n";}int main() {std::thread t(Consumer);t.detach();Produce();return 0;}
但在C语言中就没办法啦,大家只能自己做一层封装啦。
为什么条件变量需要和锁配合使用?
为什么叫条件变量呢?
因为内部是通过判断及修改某个全局变量来决定线程的阻塞与唤醒,多线程操作同一个变量肯定需要加锁来使得线程安全。同时,一个简单的wait函数调用内部会很复杂的,有可能线程A调用了wait函数但是还没有进入到wait阻塞等待前,另一个线程B在此时却调用了notify函数,此时nofity的信号就丢失啦,如果加了锁,线程B必须等待线程A释放了锁并进入了等待状态后才可以调用notify,继而防止信号丢失。
关于条件变量就介绍到这里,希望大家能有所收获,平时使用过程中可以避掉条件变量的坑。
往期推荐
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
