当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式微处理器
[导读]1.前言 最近部门不同产品接连出现内存泄漏导致的网上问题,具体表现为单板在现网运行数月以后,因为内存耗尽而导致单板复位现象。 一方面,内存泄漏问题属于低级错误,此类问题遗漏到现网,影响很坏;另一方面,由于内存泄漏问题很可能导致单板运行固定时间以
1.前言
一方面,内存泄漏问题属于低级错误,此类问题遗漏到现网,影响很坏;另一方面,由于内存泄漏问题很可能导致单板运行固定时间以后就复位,只能通过批量升级才能解决,实际影响也很恶劣。
同时,接连出现此类问题,尤其是其中一例问题还是我们老员工修改引入,说明我们不少员工对内存泄漏问题认识还是不够深刻的。
本文通过介绍内存泄漏问题原理及检视方法,希望后续能够从编码检视环节就杜绝此类问题发生。
说明:预防内存泄漏问题有多种方法,如加强代码检视、工具检测和内存测试等,本文聚集于开发人员能力提升方面。
2.内存泄漏问题原理
2.1堆内存在C代码中的存储方式
内存泄漏问题只有在使用堆内存的时候才会出现,栈内存不存在内存泄漏问题,因为栈内存会自动分配和释放。
C代码中堆内存的申请函数是malloc,常见的内存申请代码如下:
左右滑动查看全部代码>>>
char *info = NULL; /**转换后的字符串**/ info = (char*)malloc(NB_MEM_SPD_INFO_MAX_SIZE); if( NULL == info)
    (void)tdm_error("malloc error!\n"); return NB_SA_ERR_HPI_OUT_OF_MEMORY;
由于malloc函数返回的实际上是一个内存地址,所以保存堆内存的变量一定是一个指针(除非代码编写极其不规范)。
再重复一遍,保存堆内存的变量一定是一个指针,这对本文主旨的理解很重要。当然,这个指针可以是单指针,也可以是多重指针。
malloc函数有很多变种或封装,如g_malloc、g_malloc0、VOS_Malloc等,这些函数最终都会调用malloc函数。
2.2堆内存的获取方法
看到本小节标题,可能有些同学有疑惑,上一小节中的malloc函数,不就是堆内存的获取方法吗?
的确是,通过malloc函数申请是最直接的获取方法,如果只知道这种堆内存获取方法,就容易掉到坑里了。一般的来讲,堆内存有如下两种获取方法:
方法一:将函数返回值直接赋给指针,一般表现形式如下:
左右滑动查看全部代码>>>
char *local_pointer_xx = NULL;
local_pointer_xx = (char*)function_xx(para_xx, …);
该类涉及到内存申请的函数,返回值一般都指针类型,例如:
左右滑动查看全部代码>>>
GSList* g_slist_append (GSList   *list, gpointer  data);
方法二:将指针地址作为函数返回参数,通过返回参数保存堆内存地址,一般表现形式如下:
左右滑动查看全部代码>>>
int ret; char *local_pointer_xx = NULL; /**转换后的字符串**/ ret = (char*)function_xx(..., &local_pointer_xx, ...);
该类涉及到内存申请的函数,一般都有一个入参是双重指针,例如:
左右滑动查看全部代码>>>
__STDIO_INLINE _IO_ssize_t;
getline (char **__lineptr, size_t *__n, FILE *__stream);
前面说通过malloc申请内存,就属于方法一的一个具体表现形式。其实这两类方法的本质是一样的,都是函数内部间接申请了内存,只是传递内存的方法不一样,方法一通过返回值传递内存指针,方法二通过参数传递内存指针。
2.3内存泄漏三要素
最常见的内存泄漏问题,包含以下三个要素:
  • 要素一:函数内有局部指针变量定义;
  • 要素二:对该局部指针有通过上一小节中“两种堆内存获取方法”之一获取内存;
  • 要素三:在函数返回前(含正常分支和异常分支)未释放该内存,也未保存到其它全局变量或返回给上一级函数。
2.4内存释放误区
稍微使用过C语言编写代码的人,都应该知道堆内存申请之后是需要释放的。但为何还这么容易出现内存泄漏问题呢?
一方面,是开发人员经验不足、意识不到位或一时疏忽导致;另一方面,是内存释放误区导致。很多开发人员,认为要释放的内存应该局限于以下两种:
1) 直接使用内存申请函数申请出来的内存,如malloc、g_malloc等;
2)该开发人员熟悉的接口中,存在内存申请的情况,如iBMC的兄弟,都应该知道调用如下接口需要释放list指向的内存:
左右滑动查看全部代码>>>
dfl_get_object_list(const char* class_name, GSList **list);
按照以上思维编写代码,一旦遇到不熟悉的接口中需要释放内存的问题,就完全没有释放内存的意识,内存泄漏问题就自然产生了。
3.内存泄漏问题检视方法
检视内存泄漏问题,关键还是要养成良好的编码检视习惯。与内存泄漏三要素对应,需
要做到如下三点:
1) 在函数中看到有局部指针,就要警惕内存泄漏问题,养成进一步排查的习惯
2) 分析对局部指针的赋值操作,是否属于前面所说的“两种堆内存获取方法”之一,如果是,就要分析函数返回的指针到底指向啥?
是全局数据、静态数据还是堆内存?对于不熟悉的接口,要找到对应的接口文档或源代码分析;又或者看看代码中其它地方对该接口的引用,是否进行了内存释放;
3) 如果确认对局部指针存在内存申请操作,就需要分析该内存的去向,是会被保存在全局变量吗?又或者会被作为函数返回值吗?如果都不是,就需要排查函数所有有”return“的地方,保证内存被正确释放。
内存泄漏是比较难查的bug之一?有什么查找技巧吗?欢迎留言交流~
-END-
来源 :https://blog.csdn.net/devcloud/article/details/108335912
推荐阅读
【01】怎么学习单片机外围器件?
【02】漫画版:如何学习单片机?
【03】单片机:3种时钟电路方案对比,你常用哪一种?
【04】单片机编程技术学习攻略
【05】国产超低价单片机五宗罪!“扶不起”的原因就是它们?
免责声明:整理文章为传播相关技术,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
嵌入式ARM
扫描二维码,关注更多精彩内容
AI数据中心疯狂抢内存,智能手机行业被推进寒冬。IDC最新初步数据显示,2026年第三季度全球智能手机出货量只有2.553亿部,同比暴跌22%,创下有记录以来最大季度跌幅。
关键字: 内存 智能手机 AI数据中心
CPU市场正迎来新一轮涨价潮。英特尔、高通、AMD三大厂商接力调价,涨价压力从晶圆制造端一路传导至PC、服务器及终端整机。
关键字: CPU 内存 台积电
北京——2026年9月29日 亚马逊云科技宣布Amazon Bedrock AgentCore 现已在由光环新网运营的亚马逊云科技中国(北京)区域和由西云数据运营的亚马逊云科技中国(宁夏)区域正式可用。作为一款全托管的A...
关键字: AI CPU 内存
模型文件能装进闪存,不代表推理过程能装进内存。边缘AI的容量门槛往往由同时存活的激活张量决定,而分块降峰值又会引入新的边缘误差。
关键字: AI 边缘AI 内存
本文与 ST专家Giuseppe Desoli 探讨了以内存为中心的芯片设计、存内计算,以及在人工智能真正融入微控制器、传感器或机器人灵巧手之前,芯片硬件层面需要做出哪些方面的改变。
关键字: 边缘AI 内存 传感器
在工业自动化项目中,嵌入式设备(如数据采集终端、边缘网关)与PLC直连的需求越来越普遍。标准Modbus RTU固然通用,但某些场景下需要更轻量、更安全或更适配私有数据的协议——比如批量读写非连续地址、携带时间戳、加密校...
关键字: PLC自定义协议 C语言 串口通信
在系列底层技术文章中,我们先后深入探讨过系统调用实现原理、GDB调试底层逻辑、Linux最大并发数等核心系统主题,而内存交换机制是Linux虚拟内存体系中最容易被普通开发者忽略,却直接决定系统在高内存压力下稳定性的核心机...
关键字: Linux内存 内存
嵌入式产品的开发痛点往往是:硬件还没定型,需求还在变动,但老板想尽快看到效果。如果用C语言从头写固件,每次修改都得编译、烧录、调试,一天改不了几次。更合理的做法是:先用Python在PC或单板计算机上快速验证产品逻辑,确...
关键字: Python 嵌入式原型 C语言
嵌入式开发中,C语言是底层硬件控制的主力——直接操作寄存器、处理中断、管理内存。但C语言在数据分析、可视化、快速原型方面效率低下。Python恰好相反:开发效率高、生态丰富,但无法直接访问硬件。将两者结合,用C编写硬件驱...
关键字: C语言 Python 混合编程
