当前位置:首页 > 单片机 > 架构师社区
[导读]前几天粉丝群里有个小伙伴问过:web 页面的未读消息(小红点)怎么实现比较简单,刚好本周手头有类似的开发任务,索性就整理出来供小伙伴们参考,没准哪天就能用得上呢。 之前在 《springboot + rabbitmq 做智能家居》 中说过可以用 rabbitmq 的 MQTT 协议做
未读消息(小红点),前端 与 RabbitMQ 实时消息推送实践,贼简单~前几天粉丝群里有个小伙伴问过:web 页面的未读消息(小红点)怎么实现比较简单,刚好本周手头有类似的开发任务,索性就整理出来供小伙伴们参考,没准哪天就能用得上呢。
之前在 《springboot + rabbitmq 做智能家居》 中说过可以用 rabbitmq 的 MQTT 协议做智能家居的指令推送,里边还提到过能用 MQTT 协议做 web 的消息推送,而未读消息(小红点)功能刚好应用到实时消息推送了。
MQTT 协议就不再赘述了,没接触过的同学翻翻前边的文章温习一下吧,今天还是主要以实践为主!
web 端实时消息推送,常用的实现方式比较多,但万变不离其宗,底层基本上还是依赖于 websocket,MQTT 协议也不例外。
RabbitMQ 搭建
RabbitMQ的基础搭建就不详细说了,自行百度一步一步搞问题不大,这里主要说一下两个比较重要的配置。
1、开启 mqtt 协议
默认情况下RabbitMQ是不开启MQTT 协议的,所以需要我们手动的开启相关的插件,而RabbitMQ的MQTT 协议分为两种。
第一种 rabbitmq_mqtt 提供与后端服务交互使用,对应端口1883。
rabbitmq-plugins enable rabbitmq_mqtt
第二种 rabbitmq_web_mqtt 提供与前端交互使用,对应端口15675。
rabbitmq-plugins enable rabbitmq_web_mqtt
在 RabbitMQ 管理后台看到如下的显示,就表示MQTT 协议开启成功,到这中间件环境就搭建完毕了。
协议对应端口号
使用MQTT 协议默认的交换机 Exchange 为 amp.topic,而我们订阅的主题会在 Queues 注册一个客户端队列,路由 Routing key 就是我们设置的主题。
交换机信息
服务端消息发送
web 端实时消息推送一般都是单向的推送,前端接收服务端推送的消息显示即可,所以就只实现消息发送即可。
1、mqtt 客户端依赖包
引入 spring-integration-mqtt、org.eclipse.paho.client.mqttv3 两个工具包实现
<!--mqtt依赖包-->
<dependency>
    <groupId>org.springframework.integration</groupId>
    <artifactId>spring-integration-mqtt</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.eclipse.paho</groupId>
       <artifactId>org.eclipse.paho.client.mqttv3</artifactId>
    <version>1.2.0</version>
</dependency>
2、消息发送者
消息的发送比较简单,主要是应用到 @ServiceActivator 注解,需要注意messageHandler.setAsync属性,如果设置成 false,关闭异步模式发送消息时可能会阻塞。
@Configuration
public class IotMqttProducerConfig {
    @Autowired
    private MqttConfig mqttConfig;
    @Bean
    public MqttPahoClientFactory mqttClientFactory() {
        DefaultMqttPahoClientFactory factory = new DefaultMqttPahoClientFactory();
        factory.setServerURIs(mqttConfig.getServers());
        return factory;
    @Bean
    public MessageChannel mqttOutboundChannel() {
        return new DirectChannel();
    @Bean
    @ServiceActivator(inputChannel = "iotMqttInputChannel")
    public MessageHandler mqttOutbound() {
        MqttPahoMessageHandler messageHandler = new MqttPahoMessageHandler(mqttConfig.getServerClientId(), mqttClientFactory());
        messageHandler.setAsync(false);
        messageHandler.setDefaultTopic(mqttConfig.getDefaultTopic());
        return messageHandler;
MQTT 对外提供发送消息的 API 时,需要使用 @MessagingGateway 注解,去提供一个消息网关代理,参数 defaultRequestChannel 指定发送消息绑定的channel。
可以实现三种API接口,payload 为发送的消息,topic 发送消息的主题,qos 消息质量。
@MessagingGateway(defaultRequestChannel = "iotMqttInputChannel")
public interface IotMqttGateway {
    // 向默认的 topic 发送消息
    void sendMessage2Mqtt(String payload);
    // 向指定的 topic 发送消息
    void sendMessage2Mqtt(String payload,@Header(MqttHeaders.TOPIC) String topic);
    // 向指定的 topic 发送消息,并指定服务质量参数
    void sendMessage2Mqtt(@Header(MqttHeaders.TOPIC) String topic, @Header(MqttHeaders.QOS) int qos, String payload);
前端消息订阅
前端使用与服务端对应的工具 paho-mqtt mqttws31.js实现,实现方式与传统的 websocket 方式差不多,核心方法 client = new Paho.MQTT.Client 和 各种监听事件,代码比较简洁。
注意:要保证前后端 clientId的全局唯一性,我这里就简单用随机数解决了
<script type="text/javascript">
        // mqtt协议rabbitmq服务
        var brokerIp = location.hostname;
        // mqtt协议端口号
        var port = 15675;
        // 接受推送消息的主题
        var topic = "push_message_topic";
        // mqtt连接
        client = new Paho.MQTT.Client(brokerIp, port, "/ws", "clientId_" + parseInt(Math.random() * 100, 10));
        var options = {
            timeout: 3, //超时时间
            keepAliveInterval: 30,//心跳时间
            onSuccess: function () {
                console.log(("连接成功~"));
                client.subscribe(topic, {qos: 1});
            onFailure: function (message) {
                console.log(("连接失败~" + message.errorMessage));
        // 考虑到https的情况
        if (location.protocol == "https:") {
            options.useSSL = true;
        client.connect(options);
        console.log(("已经连接到" + brokerIp + ":" + port));
        // 连接断开事件
        client.onConnectionLost = function (responseObject) {
            console.log("失去连接 - " + responseObject.errorMessage);
        // 接收消息事件
        client.onMessageArrived = function (message) {
            console.log("接受主题: " + message.destinationName + "的消息: " + message.payloadString);
            $("#arrivedDiv").append("<br/>"+message.payloadString);
            var count = $("#count").text();
            count = Number(count) + 1;
            $("#count").text(count);
        // 推送给指定主题
        function sendMessage() {
            var a = $("#message").val();
            if (client.isConnected()) {
                var message = new Paho.MQTT.Message(a);
                message.destinationName = topic;
                client.send(message);
    </script>
测试
前后端的代码并不多,接下来我们测试一下,弄了个页面看看效果。
首先用 postman 模拟后端发送消息
http://127.0.0.1:8080/fun/sendMessage?message=我是程序员内点事&topic=push_message_topic
模拟发送消息
再看一下前端订阅消息的效果,看到消息被实时推送到了前端,这里只做了未读消息数量统计,一般还会做未读消息详情列表。
实时消息推送动图
总结
未读消息是一个十分常见的功能,不管是 web端还是移动端系统都是必备的模块,MQTT 协议只是其中的一种实现方式,还是有必要掌握一种方法。具体用什么工具实现还是要看具体的业务场景和学习成本,像我用RabbitMQ 做还考虑到一些运维成本在里边。
本文完整代码地址:https://github.com/chengxy-nds/Springboot-Notebook/tree/master/springboot-mqtt-messagepush
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
