当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]近日,TDK 株式会社宣布推出 TDK-Lambda iAH 系列POL(负载点)非隔离直流-直流变换器。此类表面贴装式部件拥有10.2 毫米的超薄尺寸。iAH 系列的额定电流为 40 安,其输出电压可宽范围调节,模块输入可以为 5 伏或 12 伏直流母线。
21ic讯 近日,TDK 株式会社宣布推出 TDK-Lambda iAH 系列POL(负载点)非隔离直流-直流变换器。此类表面贴装式部件拥有10.2毫米的超薄尺寸。iAH 系列的额定电流为40安,其输出电压可宽范围调节,模块输入可以为5伏或12伏直流母线。
iAH 系列可提供从0.7至5.5伏的输出电压,可接受3伏至17伏的宽范围输入,效率高达96%。该变换器能够输出高达40安的电流或150瓦的功率,可在高温及低对流环境下保持最低限度的输出功率降额。该系列设计满足宽范围应用要求,包括服务器、路由器、其他信息与通信技术 (ICT) 设备、半导体制造设备、测量设备,以及工业设备。
该表面贴装式变换器仅占用0.69平方英寸的电路板空间,尺寸为1.3 x 0.53 x 0.4英寸(33毫米x13.5毫米x10.2毫米),重量仅为12克。与 TDK-Lambda 的所有兼容 DOSA 标准尺寸的负载点变换器一样,iAH 系列也无需增加外围器件来调节反馈环,其对于负载变化具有极佳的瞬态响应特性。
该系列产品特色包括输出电压可调、电源正常功能、遥感,以及可自由选择正负逻辑的远程开关功能。该系列针对欠压、输出短路和超温可提供完善的自恢复式保护。所有型号均通过UL/CSA60950-1、IEC/EN60950-1的认证,并具有低压和 RoHS2 指令的 CE 标记。
主要应用
服务器、路由器和其他 ICT 设备、半导体制造设备、测量设备,以及其他工业设备
主要特色与优势
· 高效率(高达 96%)
· 紧凑型33毫米x13.5毫米x10.2毫米尺寸,超薄型
· 极佳的瞬态响应特性
· 无需外加反馈调节电路
主要规格
